Проблема с АБС.
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Проблема с АБС.
    Ребят, подскажите пожалуйста... Менял а автосервисе один передний рычаг, подшипник ступицы и задние тормозные колодки. После замены поехал и обнаружил, что если катишся медленно и начинаешь притормаживать, то срабатывает АБС (на улице сухой асфальт). Если едешь быстро и начианаешь притормаживать, то все нормально. Если тормозишь резко на любой скорости, то тоже все нормально. То есть проблемы только на мизерных скоростях и если чуточку притормаживаешь... Что может быть?
    скорее всего при заменах тебе криво вставили в гнездо ступицы колесный датчик АБС...
    надо снять ошибки - увидеть при этом КАКОЙ датчик глючит и поправить его (вставить сильнее )
    или если нет возможности ошибки считать - просто оба передних датчика проверить и поправить...
    где стоят датчики на передних колесах - смотри на картинке (номер 1)
    Йошкар-Ола
    Спасибо огромное! Попробую.
  1. проблема с АБС
    от mazurkevich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:31
  2. Проблема с АБС
    от Slavlad в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 22:58
  3. Проблема с АБС и ESP, плавающий дефект
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 11:33
  4. Проблема с абс...
    от Сергей009 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:03
  5. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
