как проверить N108
    По умолчанию как проверить N108
    При тесте исполнительных механизмов он щёлкает. Но звук двигла не меняется.
    Постоянно вылезает ошибка 00550.
    Как его проверить то?
    Надо посмотреть значение момента вспрыска в группе 000(базовая установка) и в группе 4(измерительная) 4-ое поле процентное значение N108.
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    004
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    004-1
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    004-2
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    чего можете сказать????
    Россия, Белгород
    Судя показаниям угол поздноватый. Установите угол по группе 000 во втором окне 000-2 должно быть на прогретом моторе (температура не ниже 85 градусов (группа для просмотра температуры 007-4) -
    60-65.
    При этом показания в группе 004-4 должны быть в районе 2-4, тогда угол будет правильным
    60-65.
    ничего не понял
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
