Панель на столе - Страница 2
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от MaxManowar
    say
    Дак беда-то в том, что сначала все нормально ярко горит, а вот по ходу поездки тускнеет...
    ИМХО заменить надо регуляторы напряжения. Бывает такое, они глючат от темпы.
    Остались только дети.
    Россия, Москва, САО
    MaxManowar
    Как известно в процессе нагрева изменяется структура материала. Исходя из этого могут иметь место проблемы как в контроллере (изменение структуры полупроводника), так и в контактах (нарушение адгезии в местах соединения материалов с различной структурой).
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от say
    Т.е. если какой нибудь ключ контроллера вышел из строя, то соответственно не зажгётся, либо будет тускло гореть, какая-либо строка или столбец.
    А почему никто не рассмотрел вариант с "износом" самой матрицы? ИМХО, это как раз оно. Тем более, что она тускнеет с повышением температуры. И в этом случае поможет либо повышение питания(но наверное не на долго, и тяжело, т.к. скорее всего управление динамическое), либо замена матрицы.
    (Еще как вариант - очень чувствительны к температуре и от это старяться и теряют параметры конденсаторы(особенно электролитические)).
  1. Прибоная панель!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 17:37
  2. Панель приборов
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 09:36
  3. Памагите!!!!! Проблема: панель
    от Эрнес в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 23:25
  4. Заказ N2 на панель АКК отсека
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:54
  5. КОМУ НУЖНА ПАНЕЛЬ АККОМУЛЯТОРНОГО ОТСЕКА
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 13:18
