Результат диагностики подвески. Прошу дать комменты!!!
    По умолчанию Результат диагностики подвески. Прошу дать комменты!!!
    Решил проверить техническое состояние ходовой части на диагностическом стенде HOFMANN. И вот какие результаты я получил. Мастер по проверке сказал, что задие аммо нужно в обяз менять. Есть на форуме спецы которые могут прокомментировать данные графики.
    Россия, Новочеркасск
    Engin
    судя по графику задние аммо действительно пора менять точно не помню критические отметки у WV 58 % а у тебя уже 45%. А сам то что чувствуешь?
    да вроде все нормально!!! мастер который делал диагностику говорит, что под замену от 50-0%, потом уточнил, что на мерседесе так, а на фольце может по другому, он полегче будет. Диагностику делал на мерседес центре.
    у меня по распечатке (Ауди-Центр Ростов)
    больше 60% норма
    меньше 60% слабо
    меньше 40% дефект
    давление в шинах проверяли (это по поводу разницы)
    нет не проверяли. TVR, меня как бы настораживает одинаковые показатели аммо одной оси, неуж то они могут одновременно потерять показатели
    Engin
    не знаю. Меня два раза проверяли на стенде (с разными амортизаторами). Первый раз на передней оси то же была разница в 2% на задней оси 0%, во второй раз все по нулям. Меня больше убила проверка тормозов, WV допускает разницу в тормозных усилиях
    до 20% на колесах одной оси. У меня была разность 13% (при этом машину ощутимо тянуло в сторону при торможени) сказали норма, только после моих настойчивых просьб заложили смазку в направляющие.
    Мой совет заедь на другой стенд проверься и уже потом принимай решение. Я бы поменял, амортизаторы довольно большая часть активной безопасности.
    - реально вот такие показатели используются официально у дилера...(в Москве так же)
    больше 60% норма
    меньше 60% слабо
    меньше 40% дефект
    ну обычно именно так и бывает, если нет механического повреждения одного из амортизаторов..или каких то механических повреждений подвески с одной стороны...
    "умирают" они в основном одновременно...
    Добавлено спустя 40 секунд:
    если замер проведен корректно - мастер сказал правильно...
    1967s, TVR, аммо каких фирм взять?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Bazarov
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14677
    Bazarov, спасибо
  1. Глохнет на холостых, результат диагностики
    от Yustas7678RUS в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 14:00
  2. Результат диагностики
    от 2borg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 13:27
  3. Прошу дать рекомендации по диагностике авто...
    от .Руслан. в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 18:42
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:46
  5. Прошу совета по ремонту подвески
    от Данил в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 21:30
