небольшой провал на старте
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    По умолчанию небольшой провал на старте
    порыскал в поиске, по ATQ ничего не нашел
    последние пару недель заметил, что на старте, поддергивается авто, вчера проверял датчик расхода воздуха, вроде в норме и расход бензина дикий какой-то-полбака сожрало за 160км, при этом в пол я не давил и в пробках не стоял, да и кондиционером не пользовался...странно, завтра попробую дмрв перекинуть с другой машины, если вылечу-напишу, а нет, буду копать
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    MOSRespect
    может уже лямбда зонды накрываются?
    электротяга
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    MOSRespect
    1 Первая мысль была о расходомере . Раз ты его проверил (как проверял-то) ?
    2 То второй момент - надо смотреть лямбды .
    3 Третий момент - повышенное давление топлива (выход из строя РДТ),
    4 ну, и герметичность форсунок .
    5 ДТОЖ
    6 Подсос воздуха после расходомера
    Фильтр воздушный не забит наглухо ?
    Съебёж, Эта Страна
    MOSRespect
    Корекцию смеси посмотри...
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    MOSRespect
    +1 Это я и имел в виду
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Верно, тем более можно прогнать тесты в Basic settings...Впрочем, если Readiness все 0, то косвенно - лямбды в норме.
    04/AWT/GFY
    Получено: 39
    rummi
    расходометр проверяется легко-01 Engine Electronics, Measure Value Block 04. показатель g/ms наблюдаешь, даешь резко в газ до пола, обороты почти до красной отметки должны подняться и тут же отпускаешь, на 1.8т и 2.8 показатель должен подняться почти до 150, если не доходит до 120-мусор
    лямбды в норме, только за 60т миль (100т км) перевалило. свечи менять надо, надо посмотреть еще будет датчик педали газа и throttle body переадаптировать
    Съебёж, Эта Страна
    Я надеюсь ты, имеел ввиду тестировать ДМРВ под нагрузкой?
    04/AWT/GFY
    +1
    MOSRespect
    более менее корректно показания и исправность ДМРВ можно проверить В ДВИЖЕНИИ...
    на "месте" такой фокус объективную картину не дает...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    +1 Как мерить, я знаю Мне был интересен нагрузочный режим работы двигателя в момент твоего измерения. А на месте газовать - это ,imho, некорректно.
    Получено: 39
    rummi
    что тебе сказать, так обучают в академии...
    Получено: 39
    гы...сделал...почистил заслонку все прошло как небывало
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    MOSRespect
    ты с апреля так катался?
    неразборчиво
    Получено: 39
    ну вообщем да все времени небыло своей машиной заняться
  1. Провал при резком старте
    от Веркин Папа в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 03:41
  2. Небольшой отчет по турбине
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:11
  3. Небольшой отчёт по турбине 2
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 00:49
  4. Небольшой отчёт о чистке трпеции
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:36
  5. Вот такой вот небольшой отчетец
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:59
