Доливка жидкости в ГУР, или полная замена ???... промывка..?
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    По умолчанию Доливка жидкости в ГУР, или полная замена ???... промывка..?
    Прочитал на форуме вариант с полной, неоднократной промывкой.
    Но у меня немного другое...
    1. Все работает нормально
    2. Хочу заменить трубку охлаждения, что перед радиатором ( сплющена в одном месте....), довольно сильно.
    3. При замене, есс-но вытечет часть жидкости.
    купил жидкость G004 000.
    Вопрос.
    Возможно ли просто долить жидкость, без полной замены?
    ну или слить, сколько сольется и залить новую. Я имею ввиду БЕЗ промывки.....системы ?
    Залито там вероятно то, что на заводе. ( авто 2003 года).
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    Если промывать не хочешь и уверен что жидкость еще залита хорошая, то:
    Это магистраль, которая идет из бачка в насос.
    Возьми грушу медицинскую и отсоси ей из бачка жидкость гура.
    Открути один шланг от трубки и слей остатки жидкости в какую нибудь емкость.Потом меняй эту трубку. Потом залей новую жидкость в бачек до максимума. На незаведенной машине покрути рулем от максимума лево, до максимума право пару раз. Проверь уровень в бачке, если надо -то долей до максимума. заводи мотор и опять же если надо долей до максимума и течь посмотри в местах, где прикрутил новую трубку.
    Удачи.
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    В принципе при таком раскладе- заменится процентов 40 жижи, так что можно так сделать.
    электротяга
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    to Mixxxa
    В принципе все ясно....
    так наверное и сделаю,
    Вот только про уровень....
    на холодную должен же быть на отметке "MIN" а на горячем "MAX" .
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    kazbich2004
    держи его чтоб ниже мин не опускался и все ок.
    на холодном на макс должен быть.
    электротяга
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Смотрим ELSA....
    Жидкость в холодном состоянии:
    Проверка уровня масла: Уровень должен находиться в зоне метки MIN (отклонение от метки вверх или вниз не более 2 мм).
    Масло при рабочей температуре (начиная примерно с 50° C):
    Проверка уровня масла: Уровень должен находиться между метками MIN и MAX.
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    kazbich2004
    ну так и делай тогда
    электротяга
    Украина, Киев
    Mixxxa
    kazbich2004
    странно, сегодня глянул в бачок, утром на холодную MAX, доехал до работы - между MIN и MAX
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    x-iter
    там на самом деле миллилитры жидкости. так что если в диапазоне уровень жидкости, то можно не париться.
    электротяга
    Украина, Киев
    да не, я не к тому, просто непонятка какой уровень должен быть на холодную?
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    x-iter
    я думаю, что опечатка у kazbich2004, т.к. у меня точно такая же ситуация с уровнями- как у тебя.
    На холодную макс, погонял- между мин и макс.
    электротяга
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 18:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 16:53
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 16:43
  4. Полная замена масла в АКПП help
    от hih в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 13:28
  5. Сдох ГУР... Или не сдох?
    от Servw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 19:58
