Как быть если неизвестно какой антифриз был залит?
    По умолчанию Как быть если неизвестно какой антифриз был залит?
    Ситуация. В бачке антифриз залит по метке min. Хорошо бы долить. Ковырялся в недрах машины от старого хозяина осталось пол-бутылки антифриза и пол-бутылки дистилированной воды. НО! Антифриз там красный, но не G12 (вернее эту маркировку нигде на бутылке не нашел), походу совеццкого производства. Что залито в систему - хз. Посему вопрос - если в системе залит G12 можно ли туда долить этот непонятный антифриз? И его надо с водой разводить? Или если в систему залит непонятный антифриз, можно ли купить G12 и долить? Не будет проблем из-за смешивания? Или так докатать до следующего ТО и поменять весь антифриз на G12? Как быть? Или мож тупо водички долить дистилированной и не париццо?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1. По отметке min - это не страшно.
    2. Пока можно долить немного дистиллированной H2O.
    3. С учётом вот этого "
    " при первой же возможности слить то. что залито, промыть дистиллированной водой и залить g12+.
    Россия, Москва, ЗАО
    Мне говорили,что красное к красному можно...Тоже один раз пришлось долить около полулитра...но на бутыле не нашел надписи G12...
    не так...
    система хлаждения Пассата безболезненно и "расчетно" переваривает G12 или G12+ ...
    так что доливать или заливать в систему МОЖНО только это...
    а красного цвета может быть всё что угодно...в том числе - совершенный левак...
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Sten
    никакого советского производства...долей воды дистиллированной - при первом удобном случае - замени целиком на G12 (+) в пропорции 50/50 с дистиллированной водой...
    уровень должен быть максимум на ХОЛОДНОМ моторе...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Игнтересно, а в чем отличие антифризов зеленых, синих и красных? Основу каждого составляет все равно этиленгликоль и краситель плюс добавки антивспенивающие.
    Остались только дети.
    pavel
    Паша - читал когда то большой отчет с формулами и тд...
    кратко - отличаются присадками и процентной составляющей...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    не знаю, не знаю господа...приезжают к нам и с оранжевым (GMовским) и зеленым и синим (БМВ) и розовым (Мерседес) антифризом, и охлаждается все это дело совершенно нормально (это при флоридской жаре-то). наши service-advisors тож по ушам клиентам ездют, мол плохо, хотя большой разницы я не вижу...главное штоб был безопасен для аллюминия...и зеленый (если только не родной, японский) лучше конечно не заливать, так как он осадок выдает скверный.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    MOSRespect
    Вопрос не в том, как он будет охлаждать, а в том, что уплотнители сделаны из материала, который стоек именно к G12+. Если заливать другой, то заработаете очень быстро течь помпы и другие возможные проблемы.
    Получено: 39
    Bazarov
    помпу все равно менять надо будет, потечет она или нет, т.к. импеллер пластиковый и ломается шибко часто... даже если и розовый фольксвагеновский, G12 лить, все равно течь будет-бачки расширителя гавно, трескаются. хомуты тоже так себе, если их снимали, то ставить надо желательно в то-же самое место и точно такое же положение как и стояли до этого, иначе сужествует вероятность утечки. прокладка корпуса термостата течет.... долго еще перечислять можно, но мой любимый это радиатор отопителя, на Б5 его такое удоволтствие менять, не поверишь
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Я много чего менял, не думаю, что это сложнее, чем менять сцепление.
    Торпеду снимать, конечно, неприятно.
    Но речть-то была не об этом. [-X
    Получено: 39
    Bazarov
    торпедо это самый легкий этап согласен, лучше лить родной антифриз, хотя бы для самоуспокаения...кстати, почему разбавлять его, вы считаете, надо дистиллированной водой?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А чем его разбавлять? Водой из-пад крана? А кто знает её хим. состав и как он среагирует на компоненты антифриза? Да и накипь ещё никто не отменял. Вон - в чайнике регулярно приходится проводить профилактику.
    Получено: 39
    Bazarov
    ты знаешь...я об этом как то и не задумываюсь больше...у нас и дистилированной воды то нету, так из под крана и разбавляем...америка ё, заставляет раслябляться
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    pavel
    Кроми этиленгликоливой основы используется еще и пропиленгликоливая основа. Кроме того, могут использоваться в каждом конкретном случае ,даже с общей основой, различные присадки ,которые не совместимы между собой .Потому и цвета разные у жидкостей.
    http://www.motul.ru/catalog/auto/coolin ... l_optimal/
    http://www.motul.ru/catalog/auto/cooling/inugel_expert/
    Cиняя ,кстати , у Motul - G11 , а красная G12
    вот и лишнее практическое подтверждение "хорошего" планового обслуживания в Америке...
    (к тебе это никоим образом не относится... )
    - просто реалии Америки и пофигизм пользователей машин...(исторически)
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    G12 и G11 имеют разные основы и образуют на поверхности как бы пленку защитную, но каждая свою... Если их мешать, то предыдущая пленка начинает твердеть и образуется субстанция, типа накипи...
    G12+ сделан со спец добавками и поэтому совместим как с первым, так и со вторым...
    Я кстати на Б3 сам менял отопитель салона- там надо снимать торпеду- работа заняла с 11оо, до 18 с чем то помоему. Делал прям во дворе.
    Сцепление помоему легче менять.
    электротяга
  1. Как быть если транспортный налог за год не пришёл?
    от Vorobey в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 12:43
  2. Просроченные штрафы (более года). Как быть?
    от vladislavry в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:32
  3. Очень хочется ELSA и ETKA ,как быть ребята?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 22:44
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 09:09
  5. Код АКПП ! вот и приехали... как быть?
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 09:37
