ГРМ: признаки замены.
    По умолчанию ГРМ: признаки замены.
    Всем привет!
    Вопрос на засыпку: как по косвенным признакам можно определить необходимость замены ГРМ???
    Мой пассат в РФ 1 год. Пригнали из Германии с пробегом 98`000км. Истории техобслуживания нет
    Знаю, по регламенту должны были заменить.
    По большому счету к машине претензий нет, езжу спокойно.
    И вообще стоит ли ГРМ менять?
    буду очень благодарен за какую-нибудь инфо и комментарии!
    Россия, Москва, ЗАО
    Сними кожух,под которым прячется ремешок и осмотри его внимательно на предмет износа(трещинки и т.д.) ну и соответственно уровень натяжения(не болтается ли он). Но в любом случае,чтобы избежать серьезной поломки и дорогостоящего ремонта,лучше поменяй.Заодно и другие приводные ремни,помпу и маслосъемные колпачки заменят тебе на сервисе,чтобы "морду" не разбирать несколько раз Потратишь около 12-13 тыс р. и забудешь об этом на ближайшие 80-90 тысяч км.
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    Вопрос зачётный!!
    заходит мужик в руках порваный ремень ГРМ
    - вот никто не верит, никто не верит что я на этом ремне 250 тыс. прошел никто не верит...
    - ну?
    -распредвал и клапана есть?
    Ну во-первых.
    VW Passat B5 1.8, 20V, ARG, Comfortline, МКПП, 2000г.
    Пробег малореален, скорее - 198 тыс км, а не 98.
    Про ГРМ на форуме тем - пруд пруди.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... +%E3%F0%EC
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... C&start=20
    Ну это бабка надвое сказала. К тому же смотри выше про пробег.
    Samy
    Да, и ещё по теме.
    Определить состояние ремня можно только визуально. Смотреть износ зубьев, возможные их повреждения, трещины на ремне и т.д. Но никто тебе не даст гарантию, что ремень не рванёт после такого осмотра.
    Dimich21
    ЛЕЖАТЬ!
    С каких это пор заодно с ремнём ГРМ принято менять колпачки?!
    Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
    Вот кстати здесь ВСЁ отлично написано:
    Вот Вам из Эльзы:
    Зубчатый ремень привода ГРМ: Проверка ( 4-цил. бензиновый двигатель)
    Проверка состояния зубчатого ремня
    – Открыть фиксаторы верхней крышки зубчатого ремня и снять крышку.
    – Проверить зубчатый ремень на наличие:
    - Надрывов, поперечных разломов
    - Отслоения слоев (верхний слой, рабочая поверхность)
    - Порванных частей несущего слоя
    - Износа рабочей поверхности
    - Трещин верхнего слоя (полимерное покрытие)
    - Следов масла и смазок
    Инструкция
    При обнаружении дефектов зубчатый ремень необходимо обязательно заменить. Таким образом можно предотвратить возможные неисправности и выход из строя некоторых функций. Замена зубчатого ремня является ремонтной мерой.
    При проверке ремня в особенности следует обратить внимание на следующие возможные повреждения:
    A - Трещины (со стороны крышки)
    B - Следы износа боковин
    C - Разрывы
    D - Трещины (в основании зубьев)
    подробнее смотреть здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... C&start=40
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Россия, Москва, ЗАО
    To Bazarov: не спят наши оракулы...Днем и ночью бдят,новичков на путь истинный наставляют...
    По поводу колпачков не знаю на 100% -где то слышал...конечно оффтоп,но вкратце-для чего они и када меняются???
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    Маслосъёмники стоят в головке блока цилиндров. Косвенный признак замены - небольшой жор масла - где-то 0,5 литра на 10 тыс км. В принципе, это нормальная работа по профилактике головки блока, но до пробега 200 тыс км. я бы о них особо не задумывался.
    Если жор масла сильно больше, то, скорее всего, заменой колпачков дело не обойдётся. Тут уже ближе к замене колец, проверке геометрии цилиндров, профилактике головки блока. Т.е. по сути - капремонт.
    Хотя по жору масла всегда есть варианты: прежде чем лезть в движок, я бы убедился в отсутствии банальных утечек и в исправности турбины.
    Словения
    а можно один глупый вопрос? при "разрыве" ремня ГРМ в моторе что нить ломается, мнётся (распредвал, клапана и т.д...)...???
    а то гдето слышал про такую беду на Опеле...
    конечно, гнет клапана поршнем, а дальше как повезет
    Получено: 492
    Отправлено: 95
    somon
    на 20 клапанниках как минимум гнет выпускные клапана(8 штук)(это идеал если на ХХ), а так если рванет под нагрузкой(например при разгоне), то можно получить кулак дружбы...
    Индивидуально все.
    электротяга
    Получено: 10
    в двух словах - если на скорости порвется - - семейный бюджет сильно пострадает...
    а так - выше написано - клапана гнет...однозначно...
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Может выглядеть вполне достойно и при этом порваться, так что не всегда это помогает. imho, лучше перестраховаться лишний раз и поменять при покупке авто .
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию Re: ГРМ: признаки замены.
    Всем привет!
    Сам когда только купил(ни так давно) мучался таким же вопросом - менять или не менять. Тоже пытался выяснить можно ли как-то определить, но... - все советовали менять. Недавно поменял ГРМ, заодно ролик и еще один ремень. Помпу менять не стал -сказали все окей. Старый ГРМ выглядел вполне прилично,навреное можно было и не менять. А вот приводной ремень - весь потрескавшийся. Короче как все и говирили - теперь сплю спокойно . Кстати сколько стоит замена ГРМ, ролика и приводного ремня, без помпы, только работа?
    Как купил авто, сразу заменил: все ремни, жидкости, ролики грм, помпу. Следующую замену планирую через 60 тыс. км.
    Словения
    мда... прикольно получается...
    а есть двигатели которые лишены этого недостатка...??? т.е. в принципе лишены, любые авто...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    есть, но как правило с конструкцией до начала 90-х
    Норильск-Мытищи
    Получено: 296
    Отправлено: 598
    Есть такая машина. ВАЗ 21093(1500)
    B5 Variant 99г>b6Variant CBAB 10г.>B6Variant BZB 08 Sport-Komfort и Peugeot BoxerIII Виктор.
    Спасибо, мужики, за советы!
    думаю, заменю комплект ГРМ в ближайшие месяцы..
    КСТАТИ, хочу поделиться важной инфо в тему:
    мне в ящик положили листовку с рекламой техцентра "Авто гранд", они специализируются по VW и Audi... так вот, у них спец. предложение сейчас - замена комплекта ГРМ (ремень, ролики, механизм натяжения), оригинальные запчасти! цены рознятся..
    на мою тачку - 9500р.! это работа + запчасти.
    что скажете??? выгодное предложение?
    если интересует, вот их телефон 9950725, 1087248. м. Дмитровская.
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Двигатели с цепным приводом ГРМ.
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    как мне кажется, сними крышку и уж точно будет видно..меняли ремень 98 тыщ назад или 8 ыщ назад...но как мне кажется, немцы не будут выкидывать деньги напрасно
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    Samy
    Комплект ремня ГРМ ориг. = 3000 рэ.
    Натяжитель ремня = 1500 (NTN со спиленным ориг. номером).
    Итого 4500 рэ.
    НИФИГА это не хорошее предложение.
    ПРи замене только ремня и роликов с натяжителем цена за замену в районе 3500-4000 рэ. В среднем.
    НО! Каждый текущий сальник - это + к стоимости, помпа - ещё + к стоимости и т.д.
    Получено: 36
    Я бы сделал это на следующий день после покупки машины, а в твоём случае рекомендую это сделать на следующей неделе.
    Было бы не так обидно получить обрыв тогда, когда ты понятия не имеешь о том, что его пора менять. Зато в двойне обидно столкнуться с этим, когда ЗНАЛ и всё-равно ОТЛОЖИЛ на потом.
    Впрочем, действительно, можно и отложить: у меня на этот случай как раз припасена ARGшная башня в сборе
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 02:32
  2. Нужен дельный совет по поводу замены ГРМ
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 10:35
  3. дрожит после замены ГРМ
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:32
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 16:40
  5. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
