OFF Сцепление
    По умолчанию OFF Сцепление
    Машина Ваз 2115, заменил сцепление на 30000, поставил Pilenga, сцепление имеет неплохие отзывы и гарантия 6 месяцев, менял в сборе с подшипником и корзиной. Педаль очень мягкая стала и немного вибрирует. Чтобы тронуться нужно держать выше обороты, т.к. машина дергается, нормально трогаетсяя с 1700 оборотов при постепенном отпускании. Как считаете, это норма или... ? Менял еще маховик, потому что износ был выше нормы. Спасибо
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    впервые слышу о таком...
    проверь трос и напрявляющую пластиковую втулку.
    Остались только дети.
    Италия, 6 мес гарантия офф представительства, у меня еще диски тормозный вентилируемые этого производителя, доволен.
    А где находится втулка? Тросик ходит свободно, больше беспокоит, то что при трогании машина дергается и надо держать выше обороты.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Sn@k#
    так быть не должно, кмк
    передачи включаются все нормально ?
    Цитата Сообщение от толстый
    Sn@k#
    Да, все очень четко, единственное- это при трогании. Сцепление не жгу, езжу в основном аккуратно.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А-ааа, ну если так, тогда ЗАЧОТ.
    тогда зачем вентилируемые? Что? Реально сталкивался с перегревом?
    [quote:1bhk159c]езжу в основном аккуратно
    тогда зачем вентилируемые? Что? Реально сталкивался с перегревом?[/quote:1bhk159c]
    Блин, я серьезно
    Вот не знаю, что делать со сцеплением, ехать и пытаться по гарантии поменять или поездить так
    Да, штатные частенько перегревались, жалею, что вентилируемые без перфорации поставил.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sn@k#
    Блин, я серьезно
    А серьезно я тебе выше написал то, на что надо обратить внимание.
    Надеюсь ты это уже сделал и с этот вопрос уже снят.
    Извини, ежели задел за "живое".
    Но машины отеч автопрома кроме и у меня ничего не вызывают. Пусть она и горькая, но правда.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    при трогании с поддержанием 1700 оборотов оно долго не проходит, кмк...
    [quote=толстый]
    при трогании с поддержанием 1700 оборотов оно долго не проходит, кмк...[/quote:1ryaq39s]
    это я понимаю, но что делать Можно тронуться и при 1000, но медленно отпускаю, на штатном отпускал намного быстрее.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sn@k#
    Если машина дергается при включении сцепления, то неравномерно прилегает ведомый диск к ведущему. В этом случае весь комплект ф топку. В конце то концов ну почему не отдать предпочтение Luk,Valeo, Sachs. Зачем брать неизвестного бренда? Большая экономия?
    Sn@k#
    Этот комплект стоит дороже и у него выжимной крепче. Выжимной валео начинает к 20 тыкам греметь, вот и взял пиленгу.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sn@k#
    Я не знаю чем ты руководствуешься и где все это покупаешь, но чтобы за 20 ткм гремел(именно гремел, а не гудел даже) подшипник выжимной , тем более Valeo.
    Мне тогда тебе больше нечего сказать.
    Sn@k#
    Я руководствуюсь советами из кпп сервиса, который ремонтирует и тюнингует все переднеприводные тазы, в кругу интернета оч. известны. А выжимной валео у всех знакомых гремит, лучше уж тогда турецкий крафт.
    менял еще маховик, потому что износ был выше нормы
    ВАЗ 21150 2006 г.в.
    Это как же надо было год насиловать машину!!!
    Россия, Москва, САО
    Той-ли стороной поставлен диск сцепления?
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Passat Аватар для vovik
    [quote:zd8rewxb]ВАЗ 21150 2006 г.в.
    Это как же надо было год насиловать машину!!! [/quote:zd8rewxb]
    У меня служебная "15" на заводском сцеплении 12 т.км. пробежала и усё. Поменяли на Luk, полет нормальный.
    А по теме скорее всего маховик левый, если есть уверенность в сцеплении.
    Едь в сервис пусть переделывают (гарантия на работу есть?), а если з/п у них покупал тоды совсем проблем не должно быть.
    В любом случае есть "Закон о защите потребителя"
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я склоняюсь к маховику.Сцепление становится кривым после перегрева,а тут сразу тряска началась.Я на восьмеру ЛУК поставил когда пришло время,проблем небыло никаких.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    А что может быть с маховиком? Либо он есть, либо его нет
    Сервис во вторник работает, съезжу поговорю, может еще притрется я всего лишь 100км наездил.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Sn@k#
    Это таз.
    Что может быть с маховиком?
    Нет плоскости, рабочая поверхность на конус, еще можно придумать...
    У меня знакомый чел, на тазу 10, когда у него завыл генератор, менял штук 5, пока не попался хороший.
    электротяга
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 20:25
  2. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 09:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 12:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 18:22
