Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать? - Страница 2
    Цитата Сообщение от Лёвчик
    у меня за сутки садиться новый аккумулятор
    померяй ток утечки...
    на табло загорелась пиктограмма открытие задней двери.после самостоятельно потухла и сейчас работает,но свещение не работает
    для начала - обесточь блок комфорта и посмотри что будет...( по утечке)
    Цитата Сообщение от Dick
    14 пред . - питание блока комфорта
    Россия, Орел
    как его обесточить и где он находится?
    Россия, Дедовск м.о.
    Лёвчик
    Про этот блок написано очень много просто поиск рулит
    Россия, Воронеж
    Блок комфорта живет под ногами водителя. Сними боковину и подними коврик, сразу его увидиш. Снимай разъёмы с БК и замеряй ток утечки! Попутно посмотри на жгуты проводов- не сгнили ли!
    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
    прочитал всё.но не понял какой ток утечки должен быть при включённой штатной сигнализации,
    У меня да и наверно у многих в районе 0,01-0,02 A. А до плафона доберись и посмотри. Очень все просто там как говорится "палка с веревкой".
    Россия, Орел
    спасибо!пошел мерять.хотя на улице холодновато
    глаза - смотреть...
    потом просто вынимаем предохранитель № 14 из колодки...
    (для этого под ковер лазить не надо - блок предохранителей стоит под левой торцевой крышкой передней панели...открываешь дверь водителя - снимаешь торцевую крышку - и все перед глазами)
    зачем сразу так сложно то...
    Россия, Орел
    всем кто не спит добрый вечер.спасибо за советы.померил ток утечки.получилось 60м/а.наверно многовато.до блока комфорта не добрался.не успел.разбирался с концевиком задней двери.из за которого не работает плофон.оказалось это не"палка с верёвкой".концевик полность закис и все токопроводяцие дорожки развалились.снял замок попытался концевик вытащить.он не вытаскивается.что же теперь весь замок менять?или оставить всё так.как думаете?
    Лёвчик
    Посмотри может поможет
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Вот ещо
    Россия, Орел
    томаш!спасибо за совет.пойду искать выключатель
    Лёвчик
    Удачи!!!
    На самом деле сложного там нет просто аккуратно нужно все делать.
    Думаю что больше половины владельцев Пассата прошло эту процедуру.
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Как Анестезиолог Хирургу
    Россия, Орел
    спасибо коллега томаш.микродатчик купил.но теперь такой вопрос?на оригинальный микрик идёт 3 проводочка.при закрытой двери они замкнуты или разомкнуты?или там какой то другой алгоритм
    Лёвчик
    Там немного не так средний контакт он как база а замыкание происходит между крайними контактами. Вот только не помню куда как тебе наверно чтобы уточнить надо второю дверку разобрать и посмотреть, или по старому микрику посмотреть и аналогично подключить.
  13. #33
    Россия, Орел
    спасибо.понял.правда старый микрик совсем развалился,даже дорожек не видно.но ничего.подумаем.прорвёмся
  14. #34
    прочитал всё.но не понял какой ток утечки должен быть при включённой штатной сигнализации,а то у меня за сутки садиться новый аккумулятор.может это связано с плафоном задней двери?однажды он загорелся во время движения,потом потух и после этого,при исправной лампочке, не загорается совсем.при этом на табло загорелась пиктограмма открытие задней двери.после самостоятельно потухла и сейчас работает,но свещение не работает.
    Это у тебя умер микрик заднего замка. только менять.
  15. #35
    Россия, Орел
    понял.а из за него может садиться аккумулятор?
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 01:19
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 10:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 10:26
  4. ТОК УТЕЧКИ
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 10:11
  5. Ток утечки 230мА - вот ведь...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 00:05
