Заменил ремень ГРМ на дизеле AVF, сам !! Вот......
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По умолчанию Заменил ремень ГРМ на дизеле AVF, сам !! Вот......
    Больше боялся...
    Делал все по ELSA. В принципе ничего сложного нет.
    Обязательно приспособа T10050 ( заказывал).
    На все ушло часов 10.
    Делал все один ( только попросил знакомого при снятии бампера, что-б не поцарапать)
    Если есть вопросы...пока помню. Пожалуйста.
    И фотка сдвинутой и наклоненной "морды"....
    P/S попутно заменил помпу, все ремни, ролики.....
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Белгород
    Судя по аватару - вы любитель острых ощущений. И помогать менять ремень грм на дизеле всем не советую. Вы случайно апендицит по вечерам не вырезаете? )))
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Экономия 3 тыщи рублей. Но для самоутверждения стоило!!! Мужик!!!
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Umberto31
    Мужик!!!
    +1 если всё нормально будет тыщ через 20
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Почему ??? И именно всем...
    Если в смысле сложности..то ничего там особо сложного нет !
    Точности...установки?
    ну так делать надо спокойно и четко представляя, что делаешь.
    Перед заменой снял параметры VAG-COM ом группу 004 ( 4 поле) угол синхронизации ( я ИМХО теперь еще больше уверен, что это угол рассогласования КВ и РВ). Был -2град. Теперь 0 град.
    Ньанс... Перед съемкой ремня сделал метки на старом ремне и звездочках РВ и КВ. на новом ремне повторил эти метки. Поставил так-же, ессно выполняя все рекомендации по выставке КВ в ВМТ( приспособа T10050) и РВ - сверло 6 мм.
    И тем более, что в нашем регионе реально качественно выполнить эту операцию .... ну я не нашел !
    Согласен.. имея приличный сервис, которому доверяешь ( а я встречался очень много раз с обратным) - 3 000 руб не много.
    И не в экономии вообщем то дело. В уверенности качественного выполнения работ. А его нет...
    Вот и пришлось самому.
    И повторяю... ничего там страшного и супер сложного НЕТ.
    ИМХО....
    "Судя по аватару - вы любитель острых ощущений"
    Да все проще....
    Просто это связано с моей профессией...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    kazbich2004
    Молодца!
    Совершенно правильный подход, на мой взгляд!
    Получено: 20
    +1
    Россия, Дедовск м.о.
    kazbich2004
    Все правильно если аккуратно и руки ест то только самому.
    Я у себя тоже менял и ГБЦ и ремень. В сервисе сказали за все 16тр. И только через 2 дня, а мне машина нужна вот и поменял
    Молодца! Я свой тоже сам менял!
    Такой вот вопрос будет? В книге написано, что после снятия ремня, когда все зафиксировано, точно не помню, но суть такова, ослабить 3 болта и повернуть шестерню распредвала до конца по часовой стрелке, потом надеть новый, натянуть и эти болтики завернуть. Понятно, что когда все зафиксировано, ремень тянешь и шестерня немного обратно возвращается, чтоб ремень равномерно натянулся. Но если она раньше посередине своих регулировок была, то потом стала почти до конца завернута по часовой стрелке. В принципе это не на что не влияет, но я не понял зачем они так пишут? И как ты этот момент делал? Разница в один зуб получается, но он компенсируется смещением шестерни.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Когда все выставил, КВ и РВ в положение ВМТ ( коленвал приспособой T10050) при этом РВ должен зафиксироваться в этом положении "сверлом 6 мм".
    После этого ослабляю крепления натяжного ролика ( у меня фрикционное натяжение, внутри ролика механизм натяжения, раньше вроде было гидравл.натяжение..... но у меня только ролик).
    При ослаблении крепления ролика, его внутренний натяжной механизм ослабляется, далее вручную ( описано в ELSA как ослабляем его еще больше для свободного снятия-одевания ремня)
    Про эти три болта и шестерню....
    ослабление ЭТИХ 3-х болтов на РВ - это возможность небольшого проворото вала шестерни привода вала РВ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ВАЛА РВ !!
    Если их не ослабишь - то НЕ натянешь ремень роликом правильно. Валы то ЗАФИКСИРОВАНЫ... вот эта "своболдная" шестерня и дает возможность небольшого проворота без изменерния взаимного положения валов РВ и КВ.
    А что-бы не было разниц в зуб ( с предыдущей установкой, хотя это не принципиально, если для компенсации этого хватает угла проворота шестерни РВ в пазах... этих 3-х болтов.
    А я, для исключения этого сделал так...
    Перед снятием ремня сделал метки на ремне в 2-х местах и валах РВ и КВ напротив. Снял ремень. Посчитал кол-во зубчиков между метками ( для примера у меня 54 получилось).. На новом ремне сделал 2 метки на расстоянии 54 зуба друг от друга. И одел новый ремень по этим меткам. Получилось зуб в зуб !
    ну а далее натягиваем ролик... и фиксируем 3 болта ( у меня они стали почти по центру прорезей)...
    Вот так...
    Это понятно, яж написал.
    У меня кстати гидронатяжитель, но это не принципиально.
    Смекалка работает
    Так вот, что скажешь по поводу того, что книга "для дураков" или Эльза предписывают после снятия ремня повернуть шестерню распредвала по часовой стрелке до конца и только потом надевать новый ремень. После чего скорее всего разница с заводскими установками будет один зуб, не принципиально конечно, но зачем они так предписывают? При натягивании ремня шестерня обратно в середину не вернется точно, у меня она по пазам на 3-4 мм сдвигалась только, для регулировки угла впрыска достаточно конечно, но его и регулировать собственно то и не надо, он автоматически выставляется при таком способе заменя ремня ГРМ.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Я думаю что это для того, что-бы был максимальный запас в последующем , при натяжении.... при довольно " свободном" одевании ремня...
    При натяжении шестерня же крутится против часовой...
    В этом причина, я думаю такой рекомендации ( что и логично)
    kazbich2004
    молодец!
    так сервисы останутся без работы
    попутно ,еще менял что-нибудь ?
    во сколько обошлось?
    заранее спасибо!
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ну я писал..попутно заменил помпу, ролики ( натяжной и обводной), и два поликлиновых ремня.
    ну и тосол есс-но новый залил G12 Plus
    Во сколько обошлось?
    Все брал VAG
    Комплект ( ремень ГРМ с роликами) брал на Exist-е - 4000 руб
    Ремни поликлиновые - 350 + 600 руб
    Помпа - 5200
    Антифриз G12Plus - 3 литра - 830 руб
    Ну вроде все..итого 11 000 руб.
    Россия, Майкоп
    молодец kazbich2004
    T10050 где взял,сколько отдал?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Приспособу T10050 заказывал у " VAGSKLAD" - 32 евро
    Россия, Подольск
    Помпа - 5200
    А мне до кучи два ролика (недешевые заразы) поликлиновых ремней в магазине впарили. Напрасная трата денег?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    kazbich2004
    Молодец
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну в "джентельменский набор" деталей рекомендуемых для замены при смене ремня ГРМ - не входят.. это точно!
  1. Заменил ремень ГРМ. Проблемы....
    от ChatLanEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 22:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 17:05
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 22:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 19:00
  5. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05
