| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Сегодня открыл, посмотрел и решил фоткнуть.
Я ее мыл 30ткм назад, а сегодня только протер тряпкой.
масло мобил 5в50 уже более чем 40ткм. Как купил я пасат так его и лью. Меняю раз в 10 тык.
лезу под крышку повторно, ибо прокладку уже раз менял, незадолго после покупки, сопливила все это время, решил заменить еще раз, на этот раз взял неоригинал ERLING. Посмотрим, что будет дальше.
почистил вентиляцию КГ. Блин, и зачем я туда полез вообще. Трубка чистая, кривой патрубок засран на проц 30.
Но я зато я еще почистил форсунки, я реально заметил как меняется факел распыла в процессе прогона очищающей жижи. Оно того действительно стОит!
Пока все еще не собрал, завтра соберу. Отпишу о результатах. А полез я из-за того, что двигатель трясти кузов начал сильно на ХХ, да и ради профилактики тож не мешало бы.
Остались только дети.
?*:ная прокладка по-моему сопливится почти у всех![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
+1Сообщение от pavel
масло мобил 5в50Тоже его лью.
Правда проехал(как купил) уже 80 000 км.Полёт нормальный.
Ничего криминального не видно.Вроде всё в норме.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Чудной народ все-таки мужики...Сообщение от alex77
Ничего криминального не видно. Вроде всё в норме.
Ничего не сломалось, а они уже чинить...![]()
Все! Ухожу-ухожу! Только не бейте!![]()
когда "потеет" прокладка и нет расхода масла это конечно не проблема, но чисто эстетически некрасиво и неприятноНичего не сломалось, а они уже чинить...![]()
FateSpb
+1 Задолбали сталактиты из масла и говен. Хочу чтоб все чисто, да и еще раз мотор глянул после 30тык пробега![]()
Да, по крайней мере очень у многих.Сообщение от FateSpb
После замены обычно хватает тыщ на 30-40 км. Далее начинает потихоньку сопливить.![]()
Неоригинал зря. Хотя посмотрим для статистики.![]()
pavel, по твоим фото можно маслачки учится менять![]()
pavel
имхо фотки можно было уменьшить раа в два![]()
А в чем проблема то? У тебя ЖПРС чтоли?Сообщение от толстый
pavel
не у всех выделенка с анлимитом, это уж точно...да и потом если уменьшить фото в два раза информативности и на 10% не убавится...всё дело в достаточности, кмкСообщение от pavel
лей 10w40 сопливить не будет.
Тоже скоро предстоит лезть под крышку, так что будет эталон для сравненияПрокладку возьму неоригинал, уже проверено.
Собрал я все на место и что в итоге... Двигатель как трясло, так и трясет, ну может, чуть меньше (субъектив). Тяги не прибавилось ну ни на кобылу, хотя, форсунки промыл и видел глазами результат.
Прокладка пока не сцыт. Ну оно и понятно, только 15 км проехал по району после замены. Попутно поменял сальник на впускном валу, прежний ориджинал и 20 тык не отъездил(менял в сервисе). на след неделе постараюсь заменить кат на плямягаситель. Кат приговорил ТМ еще осенью 2006, при диагностике турбины (по каким признакам, не понятно). Ну да ладно, пока есть желание и возможность, то буду копать ибо ЗЧ все есть, СПАСИБО VOVAN2X за доставку вовремя и по "сладким" ценам.
И еще. При чистке вентиляции КГ, я понял, что помимо всех перечисленных деталей, чистить еще надо и сепаратор. Но его я снять, к сожалению, не смог, ибо он "цепляется" за маслоохладитель.
А как чистят КГ в сервисе я видел, это вообще жесть.
как же тебя это остановило?Сообщение от pavel
