Не заводится.Стартер?
    По умолчанию Не заводится.Стартер?
    Ситуация в следующим:
    На холодную заводится с 3-4 раза,слышно как срабатывает втягивающие,но не крутит.
    На горячую всё нормально.
    Если это стартер,то стоит ли туда самому лезть( что там может быть)?
    Спасибо.
    ____________________________________________________
    B5+ 2.3, AZX, МКПП, 2002г.в
    Скорее всего щетки, самому починить реально
    Получено: 3,452
    Отправлено: 445
    Скорее втягивающее.Еще клеммы проверить нужно.
    Россия, Москва, ЗАО
    +1, по прошлому своему опыту знаю, на стартер подходит плюс на втягивающее, если там плохой контакт то может вылезать такая вот хрень как у тебя!!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    На опелях частенько такая проблема вылазиет. Окисляется клемма на втягивающем, соответственно контакт плохой. Но всетаки, как сказал Сергей_Р, скорее всего втягивающее.
    Россия, Москва, ЗАО
    Он же пишет что втягивающее срабатывает!!!!!
    Россия, Белгород
    poginsp
    срабатывает - я так понимаю, просто щелкает, а этого не достаточно
    надо что бы еще и контакт появлялся устойчивый в "пятаках"
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    ...то, что реле щелкает - совсем не значит, что оно работает исправно...
    как правило - при окислении и загрязнении контактов втягивающего реле - именно так и происходит...щелкает, но не срабатывает...
    либо разбирать и чистить втягивающее реле...либо менять его...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    а я не о том же????
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 17:27
  2. Не заводится (зажигание или стартер)
    от lavr0v в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 15:34
  3. Не заводится, грешу на стартер.
    от Будущее в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 13:11
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 15:19
  5. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 19:22
