Vopros k voditeliam dizel'nyx pepelatsey
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    По умолчанию Vopros k voditeliam dizel'nyx pepelatsey
    zviniayte za translit...
    1.9tdi, 99g.v. (pravda Jetta, no odin chert)
    zaparila eta mashina...na progretom dvigatele, dolgo krutit prezhde chem zavestits'... glavniy remen' proveril, akkumuliator proveril, trubki-shlangi v norme, starter krutit normal'no, ne medlenno, oshibok net...
    Добавлено спустя 1 час 15 минут 55 секунд:
    po-moemu umiraet toplivniy nasos (injection pump)....
    Получено: 11
    Есть подозрение, что речь в ссылке идет о бензиновом двигателе )))
    А так, в периферийных сервисах приговаривают плунжер. Проверятся очень просто: На горячую машину глушишь, и поливаешь холодной водой ТНВД (ничего ему не будет, не замкнет). Т.е. остужаешь. Если станет заводиться - точно плунжер умер. Искать плунжер или же ТНВД целиком.
    Физика процесса: На холодном зазор деталей плунжерной пары маленький, создается нормальное давление. На горячем же детали расширяются, зазор увеличивается - и как итог - не заводицо.
    Россия, Белгород
    Насос состоит не только из плунжера и корпуса и не надо давать советов за все остальные сервисы кроме московских. Внутри может и не одна деталька так себя вести - подкачивающий насос - например, датчик температуры топлива и т.д. Симптомы теже - а это уже касается насоса целиком. Без диагностики насоса тут не обойтись, или без разборки насоса - точно сказать нельзя, всё остальное гадание на кофе....
    А для начала посоветовал бы топливный фильтр заменить, да и катализатор выбить, если ещё стоит - на "периферии" всякое бывает, ))
    виноват
    Получено: 35
    Дизель
    гыыы мы не разбираем насосы, дорого очень клиенту выдет ремонт и переборка, так еще и VW нам запрещает это делать. так что если умер насос, весь целиком и меняем...1300 только за деталь, и 350 где-то за работу...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 7
    если только на горячем, то проверить насос достаточно просто...после того, как данный дефект проявится (т.е. на прогретую перестанет заводиться с первого раза) полить ХОЛОДНОЙ воды на сам насос из какой-нить лейки/бутылки и посмотреть...если заведься с первого раза, то насос...
    Россия, Дедовск м.о.
    MOSRespect
    Компрессия
    Получено: 35
    Томаш
    проверено, в норме...поменял насос, прошло
  1. antenna. vopros
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 13:32
  2. GRM-remen'. est' vopros.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 15:00
  3. Odometr - vopros
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 12:51
  4. vopros po ETKE
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 17:44
  5. Vopros pro rezinu i davlenie v nej..
    от Andrei в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 16:53
