Большой расход топлива
    По умолчанию Большой расход топлива
    Здравствуйте.
    Авто 2003г. Двигатель в идеальном состоянии. Проведена вся диагностика, не выявлено ни одной ошибки. По регламенту сделаны все замены:ГРМ+ролики+помпа, ремень генератора+ремень кондея+все ролики, все фильтра+датчик температуры двигателя (прошлый вышел из строя)
    Средний расход составляет почему то 15л/100км при не слишком активной езде..На прошлом авто (Passat B5 2000г.в) при такой же езде 11л/100км.
    В чем может быть причина такого большого расхода бензина? Двигатель работает идеально...
    Единственное, что - так это необходимо заменить патрубок рецеркуляции картерных газов (тройник) - на этом небольшая трещина...
    Прошу подсказать в чем может быть проблема???
    Авто: Passat B5,5 2003г.в. пробег 75т.км двигатель:AWM
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    mer_BEGEMOT
    Не парься, это абсолютно нормально, если по городу ездишь. Вот если по трассе будешь ехать 100-120 и такой расход будет у тебя через пару сотен км, тогда уже будешь.
    неразборчиво
    Беларусь, Минск
    TimB,
    читай внимательно автора топика
    средний расход составляет почему то 15л/100км при не слишком активной езде..На прошлом авто (Passat B5 2000г.в) при такой же езде 11л/100км.
    а потом пиши "нормально".
    mer_BEGEMOT,
    А так, имхо, проверяй лямбды, катализатор, расходмер в первую очередь. И не простым считыванием ошибок, а записью логов работы соответствующих блоков (на форуме не раз описывалось, каких именно). Выложишь их в форум - наши корифеи, надеюсь, вынесут диагноз
    Сейчас нахожусь в командировке в Ростове...
    Официальный диллер ОДИН на весь ЮФО (Южный Федеральный Округ)
    Что конкретно запросить на СТОА?
    Как именно проверить? В Москве очень давний друг работает в "Ганзе", поэтому привык отдавать машину со словами :"посмотри что там и что НЕОБХОДИМО заменить"
    Тут если приеду с таким симптомом - то проще движку поменять....
    Нужны советы - как что проверить самому или сказать чтобы проверили сервисманы...какие диаграммы и т.д.
    NEED Help - тут с сервисами такая ж...па
    Нормальный расход по городу Москве (по городу Минску возможно и ненормальный)
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    mer_BEGEMOT
    у меня примерно такой же...14-15 ... я считаю вполне нормальный расход
    А у меня расход по трассе стал 10,5 при максимальной скорости 120, мне кажется что многовато
    Россия, Уфа
    И меня та же фигня, по трассе расход при скорости 100-120 составляет в самом лучшем случае 10,1-10,2.
    В чем причина???
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    RodmanD
    Quasi
    у меня при 100-110 около 8 с климатом на AUTO
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    dzimchik
    А какой у него раньше был пассат - AHL?
    неразборчиво
    Прошлый был с двигателем AWT (тоже турбо)...
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    mer_BEGEMOT
    Ну тогда не знаю, у меня тоже в районе 15-16 утром, вечром в районе 12, все зависит от загруженности дорог. Если бы я днем ездил по Москве, расход был бы не меньше 17-18 я думаю.
    неразборчиво
    тем про расход - мильён... а тут ещё одну завели...
    меряйте сначала тщательно РЕАЛЬНЫЙ расход...а не то, что комп показывает...
    а потом уже делайте выводы...
    замени тройник! и почисти ВКГ...
    двигатель AWM кушает немного больше, чем AWT....
    Golf Аватар для rush
    Получено: 40
    Отправлено: 21
    В чем причина???
    Возможно форсунки забиты.
    B6 BMR DSG 6 07 год, Чип. Не чипуйтесь в S Chip. Откликаюсь на Рушан.
    Я проехав за день около 450 километров по области, получил расход реальный 10,6 и кстати комп показал тоже самое
    нормальный расход...учти ещё качество топлива...а оно тоже влияет на расход...и немало...
    Получено: 7,777
    Отправлено: 4,331
    ИМХО - на скоростях выше сотни на 5-ой расход очень существенно о тскорости зависит. подразумеваю что 110 и 120 в плане расхода топлива - это литр, а то и больше разницы. сам мерил так - набираю 110 - ставлю на круиз что б не дергалась скорость и смотрю расход моментальный. потом набираю 120 и ставлю опять на круиз - расход сразу на литр точно возростает. при сотке где-то он минимален
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ну и, что?
    Есть еще Аудицентр, есть еще туева хуча не официальных но нормальных сервисов.
    А скорее всего:
    Бензин у нас
    Заправлятся нужно только на проверенных заправках.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    UPD
    с потеплением до +5 (с -10) расход 92 бензина стал 12.5 по городу, учитывая, что "рвануть" иногда приходится, да и пробеги небольшие, но их много..
    Тройник заменю обязательно..
    Вопросы следующие:
    1. Чта такое ВКГ?
    2. И где эти проверенные заправки (в Ростове) находятся. И какой брэнд заправок в "почете"?
    Благодарю за ответы
  1. Большой расход топлива
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 21:47
  2. большой расход топлива!!!
    от imported_Werewolf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:42
  3. Большой расход топлива
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.01.2007, 16:20
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:30
  5. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 22:05
