Походу не пашет кондей че делать?
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Походу не пашет кондей че делать?
    Привет всем!
    Такая вот беда купил мафынку в ноябре - было холодно - поэтому кондей не проверял - на днях температура поднялась не по детски и вот не задача при заводе мафынки мигает весь экран климата несколько секунд - а потом все нормально - ставлю авто и делаю 20 градусов - но воздух слегка прохладный - че может быть??
    А да вспомнил был такой косяк - зимой тоже начинал мигать климат - ездил в фирменый центр снимали бампер - так как ремень рвался - и нашли одну фишку около радиатора внизу каторая расцепилась - после того как соеденили фишки обратно через пару дней мигание пропало - но так как было холодно опять же не проверял на момент работы самого кондея
    У паси два радиатора, один для двигателя, другой для кондея. Если "фишка", которая расцепилась по левую часть бампера (если смотреть на морду), то это трубки в радиатор кондея. У меня такая же беда, так вот эта "фишка" слетела в 30-градусную жару в пробке, пара было столько, что со стороны это был взлет с байконура. Слева от АКБ есть две трубки, включи кондей и пощупай, если очень холодные, то все ок, если нет, то плохо (фреон выдуло через "фишку"). На сервисе мне сказали (правда без осмотра, времени не было), что менять их вместе с радиатором.
    не вы не поняли действительно фишка ноходится слева от радиатора но это фишка электро проводов - и еще один момент - помоему когда становится жарко то включается второй вентилятор нормально...
    Цитата Сообщение от den_STR
    че может быть??
    нет хладагента в системе...дырки в трубках...не работает компрессор...
    прокатись на диагностику системы климата - и все станет понятно...
    "фишка" - электрический разъем?
    Съебёж, Эта Страна
    Ошибки в ЭБУ КУ, читай:
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=32
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Температуру за бортом показывает?
    04/AWT/GFY
    понятно... скорее всего это и была фишка вентилятора климата...
    ну раз вентилятор крутится - читай выше...
    диагностика...
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    den_STR
    У тебя два варианта- выпить и забыть про проблемму
    Второй- чинить.
    Если выберешь второй- то надо искать сервис, где занимаются кондеями и ехать туда...
    В москве есть несколько проверенных, а в екатиренбурге не знаю...
    электротяга
    в этом то вся и жопа что у нас мало чего блин есть
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mixxxa
    ?? Для информации на будущее
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    rummi
    Вон к Povor, яб обратился, у него может не на все самые низкие расценки, но дурь делать он точно не посоветует.
    В M1 я делал работы- впечатление от их работы хорошее- можно туда, тем более сейчас там акция по бесплатной диагностике.
    Еще скорее всего есть, тут может кто подскажет еще...
    электротяга
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    den_STR
    Привет сосед! Если в Тюмени этих контор я знаю 2, то в Ебурге они точно есть, ищи и будет тебе счастье в виде прохлады
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Все народ всем спасибо ЗА все !!!
    Сейчас пошел нажал две заветных кнопочки
    высветилась одна ошибка - 318
    Потом начал копаться отогнул в нижней части бампера панельку пластиковую и увидел что у меня отцепилась фишка питания - та самая - !!!!!
    После этого климат перестал мигать - заработал вентилятор - и подул свежый холодненький воздух !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    БЛАГОДАРЮ ВСЕХ особенно Mex@n!K за предоставленные ссылки
    Осталось помыть радиатор и пружинку на этом самом разъеме подогнуть,чтобы казусов небыло,если нужны запчасти на будущее есть все и еще почта в любой уголок планеты могу оправить ,так что кайфа вам -страна озер и гор
    Povor
    ЕСТЬ АСЬКА?
    Не работает,только мыло
  1. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 13:01
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
