Тряска мотора на холостых - Страница 2
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от 1967s
    то высоковольтных проводов там НЕТ!
    во прикольно !! не знал ,неужели двигатели АЕВ 97г и 98 настолько отличаются
    сорри ,век живи ,векь учись....
    нет...отличаются то они не сильно...просто на 98-й год доработана система зажигания...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Режимы контроля параметров OBDII
    Вы можете прочитать о различных системах ЭБУ, требуемых для контроля парамет¬ров. Сейчас пойдет речь о двух наиболее общих способах контроля параметров системой бортовой диагностики OBDII: непрерывный контроль и разовый контроль в течении поездки. Непрерывный контроль выполняется непрерывно во время работы автомобиля в случае возникновения особых условий. Они известны как допустимые условия. Например наблюдение за параметрами датчика кислорода не проводятся при холодном двигателе. Допустимые условия возникают при температуре двигателя выше 60*С (140*F).
    Имеются два различных способа контроля за параметрами: контроль за пропусками зажигания и контроль за системой обогащения/обеднения топливо-воздушной смеси. Эти два способа контроля имеют наивысший приоритет. Контроль за пропусками зажигания использует информацию отдатчика положения коленвала для опре¬деления изменения числа оборотов от цилиндра к цилиндру и на основании этой информа¬ции принимает решение о возникновении пропуска зажигания. В результате контроля за пропусками зажигания возможно включение индикатора неисправностей (MIL) в двух слу¬чаях. В первом случае, если контроль за пропусками зажигания обнаружит приблизительно два процента пропусков зажигания двигателя за 1000 оборотов двигателя, фиксируется временная неисправность. Такая временная неисправность известна как “зависшая (пе¬ремежающаяся) неисправность”. ЭБУ также фиксирует соответствующий набор данных, сопутствующий перемежающейся неисправностью. Если контроль за пропусками зажигания фиксирует две неисправности подряд, это приводит к включению индикатора неисправно¬стей (MIL), из-за повышенной загрязненности выхлопа, обусловленной пропусками зажига¬ния. В случае, если контроль за пропусками зажигания фиксирует две неисправности под¬ряд, это приводит к включению индикатора неисправностей (MIL), и записи кода неисправ¬ности в память. В другом варианте контроля за пропусками зажигания, если обнаруживают¬ся свыше 15 процентов пропусков зажигания цилиндров за любые 200 оборотов двигателя, индикатор неисправностей (MIL), начинает мигать и немедленно записывается код неис¬правности в память вместе с фиксацией соответствующего набора данных, сопутствующих неисправности. Мигание индикатора неисправности (MIL) указывает на возможное повреж¬дение каталитического конвертора.
    Даже на Тазах есть , почему меня обделили
    На автомобилях стандарта Евро-2 и Евро-3 с недавних пор стали применять диагностику пропусков зажигания. Имея возможность диагностировать пропуски зажигания, стало возможным отключать недорабатывающие цилиндры, путем блокирования топливоподачи. Тем самым сохраняя ресурс
    катализатора и датчика кислорода. Ведь несгоревшая в цилиндре смесь поступает в катализатор, и процесс сгорания происходит уже в нём. Следствием данного процесса является разрушение (спекание) катализатора и отравление датчика кислорода. Диагностика пропусков зажигания построена на принципе измерения равномерности вращения коленчатого вала. При проблемах сгорания топливной смеси в цилиндрах,
    равномерность вращения коленвала нарушается, ЭБУ имея информацию об угле положения коленвала без труда вычисляет проблемные цилиндры. После того как вычислен виновник, отключается топливоподача, и зажигается лампа неисправности. На автомобилях стандарта Евро-3 дополнительно к этой системе добавляется датчик неровности дорог. При неровностях дороги превышающих определённый уровень, диагностика пропусков зажигания отключается. Датчик неровности дорог устанавливается на «Калине» «Ниве» и «Шевроле-Ниве»
    wert
    цилиндр по датчику распредвала
    Это ты так Холла обозвал что ли ?
    BAD
    То, что идёт от коммутатора к катушкам на твоём двигателе - это не ВВ [-X
    Не путай других товарищей. На АЕВ высоковольтных проводов НЕТ.
    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
    rummi
    Не мучайся
    У меня на истинном арийце как-то после мойки двигателя пропусков зажигания из-за воды в свечных колодцах было достаточно. Ну хоть бы какая ошибочка прописалась!
    На американцах - другое дело.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чубук
    Я так и предполагал , у тебя ведь тоже система 3.8.x ,вроде. Только 3.8.2 ,кажется.
    1967s
    У меня нет ВВ проводов.МОтор АЕВ(20 вальве турбо), тока катушки стоят, а их 4 штуки.
    я вообще то об этом и писАл... выше...если ты заметил...
    Украина, Харьков
    Пацаны Вы наверное меня за идиота приняли ... или я неправильно выразился
    ВВ в моем понимании то что идет от катушки до свечей
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    разве они не бываю порваными ,или потрескавшимися ил еще с какой нибудт херней ....
    слава богу я там поковырялся и все в руках подержал....
    может сорри не так назвал но они такие же как обычные ВВ только короткие...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Выражевываясь научно , он в таких системах называется spark plug connector Наконечник свечи зажигания
    PS Я понял сразу тебя, но они ,кстати, более долговечны .
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от rummi
    Я понял сразу тебя
    ФУХ!!! а то я уже перепугался ,думал до чего докатился люди перестали понимать,конечно наконечники почемуто кто топри мне из мастеров называл их ВВ ,вот и понеслась....
    очень трудно назвать проводом короткий толстый жесткий резиновый наконечник катушки...
    wert
    Датчик распредвала- это датчик распредвала.
    У VW полно моторов, где датчик оборотов тоже д.Холла.Принцип определения проблемного цилиндра,который ты описал,только по датчику оборотов, на VW не будет работать.
  13. #33
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    wert
    Я привел тебе название этого датчика , согласно технической документации VW , а не физического принципа его работы. Поэтому датчик Холла - это датчик Холла в этом двигателе, а датчик оборотов двигателя - это датчик оборотов двигателя, если даже принцип его работы и построен на эффекте Холла.
    Это было чисто информационно и не касалось конкретно Вагона.
    В моем Мотронике привязка по цилиндрам показаний датчиков детонации осуществляется при помощи датчика Холла G40 , или , как ты его назвал : датчика положения распредвала.
    PS . Назови мне пожалуйста двигатель VW ,выпущенный с 1998 года, на котором датчик положения распредвала (датчик Холла) работал бы по другому принципу.
    А ,вот, чтобы датчик оборотов двигателя называли датчиком Холла , я что-то не слышал никогда, не смотря на принцип его работы.
  14. #34
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    rummi
    а на AWT вроде есть группа с пропусками зажигания...я у себя когда "шарился" по "двигателю" видел...у меня во втором цилиндре еще циферка 1 стояла....норму не помню...но ЕВРО2 ж
  15. #35
    на AWT есть...но там Мотроник 7.5
    а на Мотронике 3.8.2 такого нет...
  16. #36
    Я привел тебе название этого датчика , согласно технической документации VW .
    Нет такого названия в документации,вот ниже ты правильно написал д.Холла G40,потому что есть еще д.Холла G163,G300,G301.
    Это было чисто информационно и не касалось конкретно Вагона..
    Информативно да,а посути путаница получается,ты же не пояснил как это у VW происходит.
    В моем Мотронике привязка по цилиндрам показаний датчиков детонации осуществляется при помощи датчика Холла G40 , или , как ты его назвал : датчика положения распредвала..
    Не привяжется,снова один датчик потерял....ааа понял, это же информативно
    PS . Назови мне пожалуйста двигатель VW ,выпущенный с 1998 года, на котором датчик положения распредвала (датчик Холла) работал бы по другому принципу..
    Вроде нет такого.
    Я разве сказал,что датчик оборотов называется д.Холла,помоему нет.
  17. #37
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    wert
    Чтобы не быть голословным , выкладываю тебе выдержки из официального фирменного руководства VW для дилерских СТО Шкода
    Относительно закрепления показаний датчиков детонации на 2 картинке под выделением "Важно"
  18. #38
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    1967s
    ok..мерси
  19. #39
    Узнаю это фирм.руководсвтво,где нужно колесико крутить.
    Доля правды есть,но сама схема согласования сигналов полностью не дана.Руководство по ремонту предпологает наличие базовых знаний и,как правило,редко описывает подробно работу какой-либо системы, для этого есть другая документация.
    Его до меня уже успели назвать. [-X См. ниже, это тоже фирм.руководство ELSA.
    Для меня,например,важнее знать назначение датчика,а то ,что он д.Холла-это уже дополнение.
  20. #40
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Wert
    Короче , мы друг-друга поняли
  1. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  2. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
