Датчик обьема! Нужел ли? Его роль в защите? Уточните! PLS
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    По умолчанию Датчик обьема! Нужел ли? Его роль в защите? Уточните! PLS
    Ставлю сигналку Пандора Делюкс 1500, туда можно воткнуть датчик обьема, собираюсь поставить! Какая у него практическая цель? Нужет ли вообще - или ерундовина?
    Добавлено спустя 1 час 57 минут 46 секунд:
    Ну Вот - не одного ответа!
    В чем дело? )
    Жди помощи и понимая...
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Александр_KZN не ставь ЭТУ рассейскую сигналку! Это дерьмо самое настоящее, в морозы мозг тебе вынесет. Друг на горбушке торгует сигналками,эту пачками приносят, никак партию не спулит Бери или Аллигатор или СтарЛайн.
    Датчик объема ставь обязательно.
    Александр_KZN
    Обычный микроволной датчик, реагирующий на передвижение в пределах охраняемого пространства.Основан на эфф.Долера.Принцип простой.Нужен или нет думай сам...
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от Britanets
    Это [цензура] самое настоящее, в морозы мозг тебе вынесет
    )) Уже... Купил...
    Датчик Есть только Saturn MMS-2
    Его и буду ставить...
    Мне сервисники только мозги парят что работать плохо будет(имеют ввиду что с любыми датчиками проме пандоры тойже - хотя их не купить!) - но я их всеравно заставляю...
    Как этот датчик себя показывает в работе?
    PS: Обзвонил 10 фирм - нигде у Нас нет датчиков объема, Да и лоп иммо тоже блин, только иммо в одном месте ПанДект 2** серия за 5400 + установка 2500.. Ват так вот у нас )
    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
    Нужен с диалоговым кодом - MS не нашел версию NB - поэтому пандора..
    И Вопрос всеже -что дает этот датчик...
    Ну Если вскроют то что этот датчик даст? Хотя если стекло срежут поможет )
    И вопрос по сигналке - антенну которая связь с пейджером держит - ее прятать надо?
    Ее же срезать могут! И Всего то делов!
    Восвем немного время до завтра осталось!
    Латвия
    Конечно ставь. Если нет датчика на удар, то при разбивание окна сработает датчик объема.
    У меня ни в первой ни во второй машине не было с ними проблем. Только окна закрывай до конца.
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    антенну обезательно прячут, очень часто ставят в подголовник сиденья. Жалко только у пейджера маленькая дистанция. Я все хочу себе GSM купить но пока жаба душет
    Александр_KZN не ставь ЭТУ рассейскую сигналку! Это [цензура] самое настоящее, в морозы мозг тебе вынесет.
    У нас почти все сигналки паяют !В основном заказ печатки в тайване (это нормалные платы ) а пайка вся на наших конторах в том числе И где я работаю!
    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
    Кстати морозов особо не боятся, боятся в основном точки россы(когда сильный перепад температур окруж. и внешн.
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    А датчик объема скорее нужен когда близко прислоняешся к машине нежели как многие считают проникновение внутрь машины.
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Датчики бывают двухзоные - внутри и снаружи ) Я беру конечно двух зонный
    Спасибо, а то будут парить что не надо прятать...
    Там просто кнопка есть - и ктото сказал что на лобовое вешают (на и на схеме установки иммено и нарисованно что на лобовое )
    Записал сейчас все на листочек что и как мне надо поставить )
    PS: Вопрос про турботаймер! - его можно реализовать без функции "автозапуск"? Тоесть не размещая чип в салоне - Тоесть я выключил зажигание - клюв к личинке - и двиган работает 2 минуты.. Так же он должен работать? или всеже это вместе с автозапуском замешено? (автозапуск не буду реализовать в целях безопасности)
    Чехия
    мне, в свое время этот датчик объемный проел большую плешь постоянно чуствуя приближение кого-либо в дождь. надоело, сбегал вниз (после визита соседей ко мне ночью) и выдернул с него провода ночью. больше я его не подключал.
    Александр_KZN Простите ,отсутствовал .... Для того что-бы точка росы т.е. грубо говоря испарения с ковра не представляли проблему разъемы ориентируют вниз, платы "рассейских " сигналок на порядок лучше китайского ... , уровень сборки виден невооруженным взглядом [-X , блок должен быть закреплен! провода подключены не врезками а обжимными втулками или герметичной пайкой ,датчик удара (если есть в комплекте) закрепляется жестко на НЕСУЩИХ МЕТАЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ,например поперечная балка( а не на пластиковой обшивке), если соблюдать простые правила которые описаны ,то ЛЮБАЯ сигналка мозг не вынесет [-X
    Объемник очень нужная вещь хотя -бы потому что не дает пионерам выносить личинки (сегодня уже произошло сие ) ,как-бы предупреждая что там не все просто ,да и любители пройтись вдоль машины с ключем то-же подумают, но требуется достаточно точная регулировка по зонам (правильно что две зоны ,лучше всего ставить в районе средней консоли). Турботаймер реализуется и без автозапуска используя общие реле поддержки зажигания (ставить с понятием ,АБС замучает [-X ) ,прелесть в том что он не мешает работать не штатному иммо ,не нештатному ,первый работает только при запуске двигателя ,у второго есть задержка без метки анти-разбой (у Пандекта 60 сек) которая вобщем позволяет достаточно охладить турбину (если не стрит-рейсер конечно ).
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    датчик удара должен быть стопроцентов, а датчик объёма имхо, нужен в кабриолете, чтоб из бордачка ниче не покрали, но к пассату это ж не имеет отношение? мне приятель, по совместительству владелец некой конторы "мистер звук" в свиблово, задарил Magicar, 4 по-моему.китайско-российский аналог Compustar, даже брелок один в один. сигналка была установлена в джип (слава Аллаху, проданный недавно). ничего, работала исправно, единственное что, за***л датчик вызова владельца, особенно в сильный дождь, брелок как резаный среди ночи орал, но с ней небыло иммобилайзера
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Непонятно ) - Статить Турботаймер не более 60 секунд?
    АБС замучает
    Это почему?
    Приднестровье
    ИМХО даром не нужен. чтобы сработал датчик объема надо стекло разбить - сработает датчик удара (не видел ни одной сигналки без него), а если он и вокруг машины срабатывает- это ж ваще жопа. Бывает плохо отрегулированный датчик слабого удара из-за проезжающих мимо машин орет постоянно, а что про тогда датчик объема будет делать? Да и зачем ваще срабатывать если кто-то к машине подошел, мы ж не в поле а в городе живем.
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    у меня такой случай, реагирует и на машины и на близко идущих людей и на ветер бывает, но не отключу, думаю это хоть от нариков спасет, да и не арет она а только пикнет три раза предупреждающе
    Три пассата было...
    Приднестровье
    еще Сергей
    Да и не надо ее отключать.Надо насторить чувствительность датчика слабого удара там где ставили.
    Латвия
    grey3x
    А если стекло вырежут то что тогда будет?
    У меня датчики не реагируют на внешний контур, только на внутренний. Никогда не в дождь ни летом ни от машин не было с ними проблем, проблемы бывают от кривых рук установщиков.
    А датчик удара только двух уровневый, на предупреждение и на сильный удар
    Приднестровье
    Плазмой?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Again
    а зачем тебе стекло вырезать? кто это сделает - просто дебил.
    потому как вырезав стекло - дверь не откроешь.
    ручка внутри при закрытом замке не имеет связи с замком.
    операция бессмыслена. ..
    а пассат с помощью другого обыденного одного инструмента и так 2 минуты открыть. ты бы лучше личинки защитил
    вобщем я не понимаю как использовать датчик объема.. я вот например часто вдоль дороги паркую..он на каждую машину будет срабатывать? ну его.. разве что отключаемый
    я тавил на свою прошлую машину. но там были стекла на резинках и мен просто срезали резинкуи вынули заднее стекло и украли колонки.
    после этого я поставил датчик объема (сатурн кстати) но через неделю его отключил. пищит часто.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Приднестровье
    Вот это - сильно.
    Again
    А если колпаки украдут ?
    Латвия
    grey3x
    не, сверх пупер лучевой пушкой
    ucky3D А нафиг машина может у меня там барсетка с лимоном
    на самом деле этот датчик ставят и КАСКО у нас их тебует
  1. ЛЯМБДА датчик и как его обмануть?
    от Andrey123454321 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 22:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 15:27
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
