Уходит масло
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Уходит масло
    Симптомы:
    1.на холодную цепь гидронатяжителя не шумит, с прогревом - шумит
    2. на холодную металлический звон в р-не турбины, с прогревом уходит
    3. в верхней трубе интеркулера масляная пленка.
    4. гидрики не шумят.
    5. потеков масла нет. Красная масленка не загоралась ни разу.
    Желтая, имно, отсутствует, т.к. ниже минимума был уровень, она молчала.
    К сожалению, давление масла не мерил.
    Предложили для начала поменять МСК. Есть ли смысл?
    Спасибо.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Замер Давления,Замена Колпачков и возможно натяжителя Цепи с самой цепочкой...ИМХО
    RGOR
    А сколько уходит?1 литр на 10000 это угар ,если 1литр на 1000 ,надо тогда смотреть!
    Беларусь, Минск
    С пробегом 205000 цепь скорее всего нада менять.
    Но почему она шумит после прогрева?
    Масло 5W40 Кастрол, всегда лью его.
    Давление....На холодную масло гуще,давление выше.Натяжитель он же Гидронатяжитель цепи-чем меньше давление -тем хуже он натягивет цепь и значит тем сильнее она громыхает потому что не натянута...Я сталкивался с такой проблемой,менял цепь и натяжитель...Помогло в принципе -но не совсем,но дело там было в Давлении масла(а конкретнее в бошке...)
    Беларусь, Минск
    ПАН ДИМАН, уходит 1л на 1000км
    А в чем была причина и чем закончилось. Не нравится мне звук двигателя.
    Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
    Темы похожие проштудировал.
    Добавлю, что выхлоп чистый, без гари.
    Для начала померяю давление масла и заменю МСК. Так решил.
    RGOR
    Дело было в голове-что именно сказать не могу,там толи трещина..толи еще что то-но смысл в том что масло как я понимаю шло не по каналу из-за этой трещины,в результате утрата давления...Я так и не сделал-продал машину....а трещина эта появилась в результате заклиневания двигателя(это было ранее)
    Беларусь, Минск
    RGOR
    можеш позванить я тебе монометр дам ,сам померееш,ты же процедуру видел,а систему вентиляции смотрел,а то у одного нашего соклубника масло жрало по страшному через эту систему,правда у него и каптило сильно
    Беларусь, Минск
    Олег, вентиляцию менял прошлой зимой.
    За манометр спасибо, будет мерять механик. Ситуация выходит из-под контроля.
    У меня та же проблема. тока всё усугубилось...
    был расход масла большой - грешил на турбу.. но сегодня с утра когда попытался завестись - замигала жолтая лампа неисправности, и машину начало немного колбасить... провверил самло - за неделю 600 грамм ушло!!!!
    подтёков нигде не видно... металлический звон на холодную есть.
    пробег - 117 000... может всё-таки не турба? Вентиляция КГ норм вроде бы...
  1. Passat B5+ уходит масло
    от Bios в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 11:46
  2. Уходит масло из АКПП
    от savaga в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 17:59
  3. Куда уходит масло? В далекие края...
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 10:47
  4. Снова уходит масло.
    от gor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:09
  5. Уходит масло
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:19
