как должна правильно ехать машины с МКПП?
    Россия, Королев
    По умолчанию как должна правильно ехать машины с МКПП?
    4 года езжу на АКПП.... - недавно жене купили Бору - с МПКК - вчера проехался на ней с работы домой....мож я уже разучился (у всех родственников то же АКПП - привык...), но езда мне показалась пыткой:
    javascript:emoticon('')
    пробег у Боры 108 тыщ, коробку ремонтировали, на 2 и 4-ой передаче рычаг "ходит" в зависимости от скорости - чем быстрее скорость тем быстрее "ходит" - амплитуда 3-4см, на 1,3 и 5-ой все ок
    спецление берет в самом верху (фелицию покупал новую - там то же сцепление брало в самом конце - и с ним успешно отъездил на неё 120 тыщ.javascript:emoticon('[-X').)
    трогаемся:
    отпускаю сцепление очень мягко и медленно - правая нога ЛЕЖИТ на газе (не нажимаю, просто лежит под своим весом) перед моментом зацепления педаль газа САМА!!! проседает на 2 - 3 см и сама возвращается назад "к ноге"...ес-но на газ давлю, дальше отпускаю спецление - поехали - НО!!! с жуткими дерганьями-ударами по всему кузову (так раньше на 6-ке было в момент зацепления) .....раньше ездил на фелиции с МКПП такого не было...
    что это?
    удары по кузову это опора двигателя?
    почему ГАЗ проседает?.....
    пытаюсь стартануть с прокрутами - обороты до 3000 резко бросаю сцепление - опять удары, дергания по кузову.....колеза буксуют...поехала.....
    почему? опора?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Если удары, то смотри опоры КПП и ДВС.
    Газ проседает, потому, что ты "душишь" мотор нагрузкой, вот он и пытается выровнить положение.
    Остались только дети.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Привет
    Газ проседает, потому что заслонка электрическая и автоматически корректирует обороты если вдруг ты как бы не догазовал (когда величина нагрузки неадекватна углу открытия заслонки). Я первый раз чуть умом не поехал Передачи там очень растянутые, привыкай, особенно первая. Сразу на вторую в пробках не переходи, можешь смело до 25 кило на ней ехать. Меня тоже это напрягало в начале. Рычаг трясется скорее всего из-за разбитой кулисы или ослабленного крепления. Надо снять декоративный чехол вокруг ручки и проверить.Спецление берет в самом верху - фамильная черта, надо привыкнуть, мало того, еще и хватает не сразу, момент как бы размазан. Смотри не спали его с непривычки.
    ... ес-но на газ давлю, дальше отпускаю спецление - поехали - НО!!! с жуткими дерганьями-ударами по всему кузову (так раньше на 6-ке было в момент зацепления)
    Тут вариантов несколько . Надо сесть прокатиться. Либо не догазовываешь, либо проблемы со сцеплением.
    Какой движок ?
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    +1 Про опоры забыл, а машина-то не новая
    Россия, Королев
    А опоры двигателя и КПП на боре то же гидравлические?
    двигатель 1,6
    AKL
    машина на 8 марта - мож кто попробует пронуться проехать? если недалеко .....javascript:emoticon('')
    мож и так должно быть а я дурак просто к АКПП привык?
    Чехия
    алгоритм троганья:
    0. выжать сцепление и включить первую передачу.
    1. набрать немного оборотов. для каждой машины/двигателя "свои" обороты. ну скажем 1500.
    2. плавно отпускать сцепление. в момент когда машина начнет двигаться остановить отпускание сцепления.
    3. подождать "устаканивания" ситуации. (полсекунды, секунду, опять же от двигателя/машины зависит)
    4. плавно отпустить сцепление и прибавить оборотов.
    5. ногу с педали сцепления убрать.
    зы: когда, лет 20 назад, учился в автошколе этот прием вырабатовался на тренажере до автоматизма.
    ну и главная заповедь - сцепление всегда выжимается решительно и до конца. а отпускается плавно. и тоже до конца.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    vladimir_CZ
    +1
    Этого делать не надо, если человек отвык, то это только сбивать будет. Либо заглохнет, либо рывками поедет, либо подпалит диск.
    Надо просто поймать момент схватывания сцепления, постепенно отпуская его, и начинать подгазовывать c возрастающим усилием только в этот момент ,одновременно ,очень плавно отпуская при этом сцепление.
    Это я вообще бы выкинул : только запутает человека
    Поправлю : плавно отпуская сцепление , прибавлять одновременно обороты. С оборотами перебарщивать нельзя : из-за рассогласования действий ног , сцепление можно подпалить(если перегазовать , затягивая с отпусканием сцепления когда оно уже ведет). В обратную сторону - можно заглохнуть или задергаться .
    +1
    Ногу над сцеплением держу на пятке постоянно на расстоянии нескольких миллиметров над педалью. При спокойном стиле вождения это только утомляет.
    А ,вообще, трогаться "внатяг" - это искусство , в каком-то роде
    PS Чешские восьмерки - супер Но хочу шестиступку (хотя они и там умудрились сделать длинную первую ) или DSG
    Россия, Королев
    Всем пасибо!!!
    "придрочился"
    90% проблем ушло когда стал полностью отпускать сцепление
    про опоры КПП и двигателя - они на Боре гидравлические? как оценить их износ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Я втыкаю передачю, газу до 1200-1300 и пускаю сразу сцепление гд-то на 1/3 и потом до конца пускаю.Ногу с педали сцепления убираю на подставку, никогда не держу над педалью или на педали. borisovboris
    Зачем женщине взял механику? Надо было АКПП.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    езжу на форде жены (там акпп) по выходным иногда.
    прикольно конечно не тыкать передачи, но себе не хочу.
    всё таки с акпп нету драйва никакого..
    гонять невозможно. только в пробках тошнить удобно.
    потом в понедельник начинаю в пассате на светофоре на газ жать.
    рёв рёв а она не едет я просто в шоке потом моск наконец вспоминает про рычаг
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Раз сел на АКПП...вместо сцепления нажал на тормоз в пол
    Ездил на 523 БМВ с АКПП....вот это зажигалка.Пассат просто тормоз по сравнению с ней.А особенно если АКПП на спорте стоит, гонять можно в кайф
    Россия, Королев
    Просто это были последние дни сцепления......
    оно умерло вчера днем совсем не переключаются скорости - фтыкаешь первую, прям на скорости заводишь и едешь до автосервиса.....благо недалеко от автосервиса....(Жегалово, ул Московская....), приехали, разобрали за 2 или 3 часа (не помню точно), диск сцепления голый!!! - купили комплект диск, корзина, подшипник - 4500 (КЭМП в г Щелково) - уже к 20-00 все поставили....
    вот теперь - удовольстие на ней кататься.....заодно поглядели и на опоры ДВС и КПП - как новые.....работа обошлась то же 4500
    всем спасибо!!!!!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    borisovboris
    Читай выше :
    Беларусь, Могилев
    В какой будке? е34 530 с акпп едет так же как и мой пассат. Не смотря на больший момент и мощность. МКПП рулит.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 12:03
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 17:39
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:56
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2007, 14:08
  5. Как снять правильно руль(+)
    от Michael_S в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 15:41
