Проблема с климатом! - Страница 2
    Россия, Обнинск
    Цитата Сообщение от say
    Nistar
    Надо отсоединить б/у климатом (точнее чёрный 16-ти штырьковый разъём). Если муфта по-прежнему будет крутиться, надо проверять проводку реле муфты. Если муфта перестанет крутиться, то надо сделать пробную замену б/у климатом.
    Say
    , Понял. Спасибо! О результатах сообщу...
    Латвия
    Подскажите, в чем может быть проблема..Включаю климу и сразу появляються щелчки в левом углу (вобщем где предохранители располагаются) Щелчки слышны с периодичностью в 2-3 секунды - очень действует на нервы..Щелчки точно такие же, как при вкл/выкл климы (чтоб вы поняли что это за звуки). Но при этом клима вроде не выключаеться, т.к. воздух идет из сопел
    Россия, Обнинск
    Nistar
    Добрый день! Разъем отсоединил (черный, самы правый) - воздух пошел из сопел, причем при выклюсенной климе. А муфта крутиться перестала. Разъем на место - воздух перестает поступать - муфта крутиться..... Блок климата умер?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Nistar
    Блок климата умер?
    Конечно, лучше это проверить пробной заменой блока, как Say писал. Возможно, клима неверно воспринимает сигналы от датчиков или ЭБУ. Ошибки по двигателю есть?
    Тут алгоритмы отключения компрессора
    Россия, Обнинск
    Да, теперь осталось только это.
    Насчет ошибок по двигателю - пока не проверял.
    За алгоритм - спасибо!
    Россия, Москва, САО
    Nistar
    Смотри в ЛС.
    И ещё по поводу сказанного немного выше. Неправильная работа датчиков и б/у двигателем может привести только к отключению компрессора и это при включенном климатронике, а у тебя вроде бы другая ситуация.
    Если компрессор постоянно работал, то свист это работа точки перехода, где происходит ипарение, слева от АКБ, где трубки кондея в салон идут.
    Россия, Обнинск
    Спасибо димыч, rummi, say, Bazarov, Mex@n!K, pavel1, Ivan21 за помощь.
    Проблема решена....
    Путем приобретения блока климата у Viktor M
    Муфта крутиться, когда и положено. Свист ушел. [/b]
    Россия, Москва, САО
    Nistar
    С успешным выздоровлением!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Re: Проблема с климатом!
    После выкл. зажигания еще 1-2 мин. был слышен.
    В прошлом году менял компрессор, сразу после замены началась такая же канитель, как травит воздух в районе АКБ, на СТО объяснили просто-в контурах выравнивается давление, но наружу ничего не выходит. Тк на работу они дали гарантию, плюнул на это дело-думаю забарахлит-приеду ругаться... не пришлось, сбоев в работе не было, до сих пор
    Если есть подозрение, что тебя "разводят", могу дать адрес(пиши в личку), где я делал, в принципе не один я ими доволен.
    Латвия
    а по моей проблеме кто-то может что-то сказать?
    Россия, Москва, САО
    Barkas
    Похоже, что у тебя щёлкает либо реле муфты кондиционера, либо вентилятора радиатора. И то, и другое можно проверить открыв капот.
    При включенном кондиционере вентилятор должен постоянно вращаться на первой скорости. Но если у тебя периодически включается вентилятор на второй скорости, то это говорит о повышенном давлении в системе (вероятно из-за забитых радиаторов).
    Если же у тебя не работает вентилятор, то давление в системе будет повышенное и датчик давления будет периодически отключать муфту компрессора.
    Также датчик давления может отключать муфту кондиционера из-за малого количества газа в системе.
  13. #33
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это прописывется как где нибудь как ошибка?
  14. #34
    Россия, Москва, САО
    tecro
    Чаще всего не прописывается, но может пожаловаться на датчик давления кондиционера F129.
  15. #35
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Была такая ошибка стер, но компрессор не включается. Визуально наличие фреона, я так полагаю не проверить? Что-то не видел смотрового окна.
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    tecro
    Даже при наличии окна количество газа определить не получится. Для этого его надо откачать при помощи соответствующей установки.
  17. #37
    Подскажите по моей проблемке тоже пожалуйста :
    После замены основного радиатора , ремня кондиционера , натяжителей и датчика температуры охлаждающей жидкости появилась проблема - при повороте ключа зажигания (не заводя) при выключенном климат-контроле сразу включается электрический вентилятор на первую скорость .... и так теперь всегда .
    авто - двиг. AWT , климат-контроль , автомат .
    Заранее спасибо .
    p.s. в поиске прочитал двадцать страниц по теме , своего случая не нашел .
  18. #38
    По умолчанию Кондей
    nick(Питер)- смею предположить что датчик температуры двигателя -антифриза ,либо выдернут либо умер .еще может просто залипнуть реле -контакты пригорели и все пружинка внутри реле неможет контакт разомкнуть ,надо вот эти 2 компонента проверить
  19. #39
    спасибо , посмотрю.
    А не напомните номер реле ?
    Добавлено спустя 33 секунды:
  20. #40
    Номер не помню знаю что только оно под крышкой под рулем стоит,надо SAY ждать он знает номер
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 12:47
  2. проблема с климатом
    от в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 23:51
  3. ПОМОГИТЕ!!!: проблема с климатом
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 13:05
  4. проблема с климатом
    от sega110605 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 19:02
  5. проблема с климатом
    от gitan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:54
