Проблема с климатом!
    Россия, Обнинск
    По умолчанию Проблема с климатом!
    Начну по порядку. Стал слышен свист (как будто воздух травит) из центральных передних сопел. Причем наличие свиста не зависело от положение КЛИМАТА – ON или OFF. Свист начинался при включении зажигания, мог периодически пропадать. После выкл. зажигания еще 1-2 мин. был слышен. Повторюсь – при выключенном климате – также. При открытии капота свист явственно слышен из АКБ-отсека.
    Вчера показал электрику. Про свист ничего не сказал, но сказал, что есть другая проблема - компрессор кондиционера у меня постоянно работает. Он его отключил (клеммы перед левой передней фарой). Свист пропал, кондиционер, соответственно, тоже перестал работать. На сегодня он записал меня на более детальный осмотр.
    Сегодня был. Электрик приговорил блок климата. Говорит, проверил муфту – с ней все нормально. От муфты идет «минус» на блок климата – тут тоже – ок. В результате вынес вердикт про блок климата. Скажите, верно ли это или все-таки попытаться еще покопать?
    P.S. Сделал сейчас диагностику ошибок – выдала 1 – «25b 00»
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Обнинск
    Димыч, спасибо. Как я понимаю, это еще один вопрос, помимо компрессора...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да, скорее всего это две разные проблемы.
    Россия, Обнинск
    димыч, Понять бы еще, как их решать... В любом случае - спасибо!
    Россия, Королев
    По умолчанию Коды ошибок
    Я тут глядел
    коды ошибок
    http://auto.lucky3d.ru/vagcode.htm
    Удачи!!!!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Попробуй сбросить ошибку и выполнить адаптацию климата через вагком. У меня вылезала как то похожая ошибка но с другим электродвигателем. После адаптации ошибка уже год как не появляется. Перед адаптацией все ошибки обязательно удалить !!!
    Добавлено спустя 46 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=110
    Россия, Москва, САО
    Нет такого, это бред!
    Если муфта постоянно запитана, то надо сначала проверить реле включения муфты (267 или 384). Попробовать отключить б/у климатом (снять с него разъёмы).
    Россия, Обнинск
    Понял, с этой ошибкой попробуем разобраться. Осталось найти вагком...
    Меня больше беспокоит компрессор - на самом деле блок умер?
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    Говорит, что реле тоже проверял. Все в норме.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А ты уверен, что компрессор включен ? Посмотри этот момент в Вагком . Кроме того, это можно проверить визуально из под капота.
    say все точно сказал.
    Съезди еще в альтернативный сервис если сомневаешься , а сам разобраться не можешь. Не исключено, что разводят тебя.
    Россия, Обнинск
    Визуально - влючен.
    Я бы с радостью.... Да выбор у нас небольшой.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Nistar
    Изменяется ли работа двигателся при нажатии на кнопки ECON и AUTO? При включении компрессора и его выключении обороты дыижка должны немного "проседать".
    + визуально: смотри на электромуфту компрессора. На ECON она не должна крутиться. Хотя ремень и шкив компрессора крутятся в любом случае
    Россия, Обнинск
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Nistar
    Серег, до тех пор, пока ее не отключили - обороты проседали, даже когда КЛИМА была OFF. Сразу, как я включал зажигание.
    Т.е. компрессор начинал работать сразу после вкл. зажигания?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Bazarov
    +1 а включение муфты обычно очень хорошо слышно, особенно на холостых. Ты его выключи сначала, а потом пусть кто-нибудь включит, а ты из под капота послушай в этот момент. Звук характерный очень. Если ничего не меняется, то надо разбираться в чем дело. Можно попробовать блок такой же махнуть и сравнить если есть у кого или твой кому-нибудь переставить. Не торопись менять сразу.
    Был бы вагком ...
    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
    Может реле все-таки залипло Он их прозванивал при подаче напряжения и обесточивании ?
    Россия, Обнинск
    Спасибо. Сделаю сегодня.
    Я не присутствовал. Но говорит, что с этого начал, т.к. на реле было первое подозрение....
    Добавлено спустя 1 час 30 минут 29 секунд:
    Проверил.... Включил зажигание, КЛИМАТ - OFF.
    КЛИМАТ - ON - добавляется звук работающего вентилятора.
    И все....
    Съебёж, Эта Страна
    Nistar
    Так может компрессор не включается просто?
    04/AWT/GFY
    Россия, Обнинск
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Nistar
    Хм... Правду говоря, я целиком положился на слова мастера, который сказал, что он работает постоянно.
    Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
    Серег, ткни носом, где ее смотреть?
    Хочу сам еще раз убедиться...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Сверху тоже видно...
    Россия, Обнинск
    Насколько было видно, муфта крутиться с ремнем вместе. При выкл и вкл. состоянии климата. Вентилятор включается только когда АВТО.
    На ЭКОНОМе - нет...
    Добавлено спустя 1 час 17 минут 45 секунд:
    Короче, муфта крутиться в любом положении климата.
    Останавливается только путем разъединения клем рядом с левой фарой...
    Куда дальше-то копать?! Подскажите....
    Россия, Москва, САО
    Nistar
    Надо отсоединить б/у климатом (точнее чёрный 16-ти штырьковый разъём). Если муфта по-прежнему будет крутиться, надо проверять проводку реле муфты. Если муфта перестанет крутиться, то надо сделать пробную замену б/у климатом.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 12:47
  2. проблема с климатом
    от в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 23:51
  3. ПОМОГИТЕ!!!: проблема с климатом
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 13:05
  4. проблема с климатом
    от sega110605 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 19:02
  5. проблема с климатом
    от gitan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 12:54
