Как снять глушитель?
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Как снять глушитель?
    Поиском прошелся, но не попалась моя проблемка.
    Вобщем в самой последней банке от двигателя, что-то отвалилось и звенит как пустая консервная банка. Решил снять глушитель, разрезать банку и приварить \ выкинуть оторвавшуюся часть. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что глушитель ЦЕЛЬНЫЙ!!! Т.е. последний разъем находится где-то около коробки, а дальше он целый. Труба-резонатор-труба над задней балкой и глушитель.
    Так вопрос в том как снять или разобрать глушитель. Вытащить его не дает задняя балка.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По твоей машине не скажу, но у меня его резать для этого надо , а при последующей установке ставить муфтовое соединение в месте разреза (именно из-за балки ). Фланцы тоже можно, но это более трудоемкий процесс и требует определенного навыка в сварочном деле .
    Думаю, что отремонтировать тебе его внутри вряд ли удастся. Если получится - поделись опытом.
    А где брать такое соединение?! Это оригинальная железка или можно на авторынке найти?
    rummi
    Постараюсь сделать отчет.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Муфтовое соединение на Шкоде идет в запчасти .
    Посмотри на www.elcats.ru для себя . Резать надо на ровном участке, а не на сгибах. Если у вас там есть специализированный сервис по этому делу, то я бы поставил лучше фланцы. Своими силами - только муфта. Cчаз тебе скрин дам : как она у меня выглядит.
    Если смотреть на эту картинку http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=E4B0B5D7, то муфта под номером 5?!
    Я верно понял?
    Номерок VAG 357 253 141 A
    Получено: 1,493
    Опричник
    все верно! Муфта под номером 5. Я тоже резал глушак, болгаркой. Снимал по той-же причине...
    Муфту на герметик для глушителей посадил.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вот картинка с описанием процесса
    http://slil.ru/24253044
    Vasilich Так глушитель получилось отрмонтировать? Или его тоже лучше сразу поискать?
    Получено: 1,493
    Опричник
    я новый поставил
    Вот это 3B0 253 409 AK получается номерок моей предпоследней банки?!
  1. Как снять накладку бокового зеркала?
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 23:28
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
