непонятная тряска V6
    По умолчанию непонятная тряска V6
    Добрый день.
    снова к вам с вопросом.
    итак, раз в 2-3-4 недели, по утрам, при запуске машинку начинает колбасить на холостых, при этом мигает чек энжин. если нажать на газ - то трясет вообще жуть. ощущение что не работает какойто из цилиндров.
    обычно помогает выключить зажигание и завестись заново раза 2-3. после этого тряска пропадает, двигатель работает ровно и только дня 3 горит чек энжин и машина тупит, потом он тухнет и всё отлично.
    диагностика несколько раз показывала одно и тоже
    спорадические пропуски зажигания в разных цилиндрах.
    провода свечки и тд всё проверялось - и всё отлично.
    и водой брызгали и пробойник вместо свечек вкручивали - всё отлично.
    ладно бы с ним, но в последний раз такие танцы с бубном продолжались минут 10-15, и всё прошло только когда я воткнул заднюю передачу на автомате и отпустил тормоз (чуть пошатнулась машина - и сразу всё прошло).
    когда случайно встретил предыдущего хозяина- он сказал что у него были подозрения что это датчик положения распред вала - но только домыслы.
    так что буду очень рад услышать хоть какието идеи.
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    датчик положения распредвала код бы высветил, есть подозрение, что у вас, сэр вода в баке и нагар в системе...есть такая штука BG Flush, 3х компонентная,1я в бак, чтоб воду выгнать, вторая банка чистит инжектора и 3я чистит впускной коллектор
    удачи!
    хмм, интересная идея
    НО - как я понимаю вода с бензином не перемешивается,
    бензин плавает на поверхности - значит вода внизу. значит по идее её должно было в какой-то из разов просто всю выгнать. или не так?
    при этом тряска не зависит от кол-ва топлива в баке, и проявлялась при разной температуре за окном. иногда были мысли что чаще происходит при переходах температуры через 0.
    т.е. ночью холодно - с утра уже плюс.
    но это не факт.
    а что за нагар в системе? типа заслонку почистить? так это смотрелось - всё более менее чистенько. форсунки мыть не надо, показывает что у них самовыставление нормально работает (или как-то так это называется)
    Получено: 39
    бензонасос поднимает бензин снизу, там где вода, как только у тебя обратка начинает лишний бензин в бак гнать, там происходит некий процесс шевеления бензина и работать начинает лучше...можешь попробовать купить такую штуку, которая называется dry gas, заливаешь полный бак бензина и эту присадку, тоже помогает. а эта 3х компонентная присадка, это то чем мы вот такие симптомы как у тебя в сервисе лечим, если свечи и провода в норме, 99% что это то, что я тебе продиогностировал, хуже не будет. 2.8 классный движок, самая большая проблема с ним это течь масла из-под клапанных крышек и из под прокладок натяжителя цепи распредвала. если за машиной следить, она вечно ездить будет
    пока похоже на правду, надо попробовать, но вот незадача - продукция BG у нас представлена очень тоскливо, и даже на их сайте bgprod.ru не нашёл такой штуки, как BG flush.
    а драй гас вообще ничего не нашлось в инете. это какието мега хорошие штуки? или в общем то и другие, аналогичные подойдут?
    Получено: 39
    к BG набору еще целый комплект оборудования идет, может у вас в сервисах это есть, не знаю, а по-поводу dry gas, завтра заеду на заправку, посмотрю точное название и бренды, завтра напишу
    Россия, Нижний Новгород
    Спирт смешивается с водой и выгорает вместе с водой из бака
    Россия, Москва, ЗАО
    расскажу про похожуя проблему. т.е. как я ее решил. Юзаю VW passat 2.8. 4 motion. такая же гадость была, на холодную скакала и прыгала, чек горел, на диагностику кучу денег потратил, но все в пустую. тупые ошибки показывал. все продолжалось пока не встретил аутентичного немца. он мне и говорит, попроси в сервисе, чтобы проверили провода или шланги точно не помню, которые идут от компрессора, который воздух загоняет после запуска двигателя. проверили и правда, провод забит всякой шнягой, воздух не поступает поэтому захлебвалась. прочистили, до сих пор езжу не нарадуюсь.
    Беларусь
    Это от какого?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Dzzimma
    Это от какого?
    Я так думаю, что имеется ввиду нагнетатель вторичного воздуха (насос воздушный вспмогательный), что стоит справа внизу.
    а самому это реально проверить? или нужны спец обученые люди для этого? и если можно, то покажите плз на картинке - где сия штука и чего проверять=))
    Fidelity
    система вторичного воздуха НИКАК не влияет на работу мотора...и тем более на -
    так что лезть туда с такими симптомами необязательно...
    ищи проблему в другом месте....
    (СВВ вообще выкинуть можно - мотору по фиг...только ошибка появится...и все...)
    мотор НЕ может захлебываться от наличия или отсутствия воздуха из СВВ - потому что воздух этот закачивается уже ПОСЛЕ мотора, (грубо говоря) - в вЫпускной коллектор...
    у тебя просто совпало это (прочистка шлангов СВВ) с устранением реальной причины...(возможно где то трубка ваккуумная отошла и при сборке её поставили на место...или проводок какой-нибудь от датчиков)
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    за исключением момента, когда давление воздуха откроет выпускные клапана и....
    по теме:
    у меня нагнетатель отключен, но ошибка не прописывается, ИМХО всё завистит от комплектации по нормам токсичночти.
    А вы не исключаете возможность, что при не эффективной работе катализатора (не прогрет), ЭБУ может уменьшать подачу топлива, и как следствие...
    а причем тут СВВ?
    ты про ЧТО? давление КАКОГО воздуха?
    всё может быть...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    а причем тут СВВ?
    ИХМО СВВ подает воздух для разогрева катализатора.
    Шутка
    [-X
    пожалуй "ИМХО" в этой фразе - ключевое слово..
    потому что остальное - неправильно...
    насос СВВ подает атмосферный (с улицы) воздух для ОБОГАЩЕНИЯ выхлопа дополнительным кислородом -
    что в свою очередь способствует его лучшему окислению и разложению в катализаторе
    потому что в фазе прогрева выхлоп очень насыщен (обогащен...смесь то подается тоже обогащенная) и токсичен из-за этого...
    кроме того - дополнительный воздух способствет продувке катализатора в фазе прогрева, чтобы на сотах лишняя дрянь не оставалась...
    вот и всё...к прогреву катализаторов система СВВ ровно никакого отношения не имеет...
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    Я просто по "колхозному" написал а вы по научному разжевали.
    Разве при сильно обогащенной смеси лямда не дает сигнал на коррекцию состава топливной смеси? У америкосах на V6 вроде 4 лямды стоят. Может отсюда и глюк?
    нет...не отсюда... вернее - не от СВВ...
    я бы посоветовал проверить модуль зажигания...
    если -
    происходят в "парных" цилиндрах...
    или поменять ВСЕ ВВ-провода...
    итак, первый вариант мы устранили - после залития влагоудалителя в бак, через 3 дня повторилась сия шняга=(
    значит ищем дальше.
    а что значит ВСЕ? их там больше чем 6 что ли? или можно менять по одному?
    и я говорил, что проверяли их и фыркая водичкой, и вставляя пробойник - всё с ними ок. и мне кажется, что если б провода лажали - то не только по утрам, а чаще. ведь прогретость на них не должна влиять. или я не прав?
    и как проверить модуль зажигания? ошибок он не даёт, его в какойто тестер воткнуть?
    все - это 6 и имеется в виду...
    ОН - и не даст...
    "его" вариант ошибок - это как раз пропуски зажигания...
    вот по наличию пропусков и судят о модуле...(если другие составляющие исправны)
    "прогретость" влияет зачастую...и на провода...и на модуль...
    "прозвонить" все каскады...
    и вот ещё что (как то упустили это из виду)
    проверь ДТОЖ...
  1. Тряска мотора на холостых
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 10:58
  2. Seat Cordoba 1.9 TDI тряска на ХХ и при езде
    от XoTabl4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 20:12
  3. Непонятная проблема с типтроником
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.09.2006, 09:16
  4. Непонятная работа АКПП
    от Safonov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 23:05
  5. Тряска при торможении
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 22:30
