При повороте руля слышен писк ??
    По умолчанию При повороте руля слышен писк ??
    Приветвую перцев клуба!!!
    Такая беда: поварачиваю когда руль, на месте например - писк слышен, как буд-то толи об резину что-то трётся ну знаете такой характерный... толи скрип то ли писк.
    И ещё может кажется мне, но руль как то тяжелее крутится стал немного, причём - что на месте и на скорости одно и тоже, хотя по идеи на скорости вроде леггче должно быть значительно - ан нет, тоже как то туговато.
    Что может быть ?
    Как всегда попадалава начинаются с какой-то мелочи вроде этой ?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    верхние рычаги, на них recall даже был, может и наружняя рулевая тяга
    Россия, Москва, ЗАО
    AndreSabre
    Судя по описанию у меня похожая ерунда, но этот звук большей частью проявляется в сырую погоду, скажем так он громче в сырую погоду, и еще он появляется когда на месте руль крутишь.
    менял всю подвеску и рулевые тяги в сборе с наконечниками - звук остался!
    Мне кажется это ГУР так попискивает, т.к. на месте нагрузка на него большая, а как газку поддаш, так он сразу пропадает.
    1. Проверить уровень масла ГУРа , в крайних положениях - оно закипает - аккуратней
    2. проверить натяжение ремня Гура и загрязнение- почистить
    на подвеску не похоже
    ГУР доливал совсем недавно, проверяю постоянно - в аккурат по верхней отметке залито. А что значит закипает ? Такое горячее становится что ли ? хм...
    А как проверить натяжение ремня ГУРа ? Где этот ремень находится ?
    PS: Передняя подвеска разбита, после ЗП буду полностью менять. Может она как-то влияет ?...
    И вот непонятно всё же, почему тяжелее руль крутится....
    Получено: 20
    Скрипят как правило шаровые нижних прямых рычагов
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Тоже пищал, долил жидкости и перестал!
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Зимбабве
    Мне тоже кажется что это ГУР,бывало такое и свистит в крайних положениях руля.
    Россия, Москва, САО
    а он разве не автоматически натягивается???
    AndreSabre
    предлагаю сделать мини тест, совковый такой. Льёшь немного воды на ремень генератора и крутишь руль звук пропал значит ремень
    Но тогда встаёт вопрос а чего ремень по..., испортился короче?
    Ну первое это конечно срок ему пришёл
    А вот у меня причина - вышел из строя натяжитель оного ремня.
    И писк может появлятся в крайних положения, так как ремень начинает проскальзывать на ГУРе
    Вообще руль в краейнем положение больше 3 секунд держать нельзя
    Не парься,у меня такая же хрень была приехал на станцию,говорю мол так и так скрип у меня при повороте руля они подняли я думал что подвеска и ждал вердикт Итог они сказали что подвеска вся живая и попросили купить обычный 20кбиковй шприц и налили кауюто розовую жижу и каждую резиновую детальку в передней подвеске по кололи и вели дозу после этого пропал скрип
    Россия, Москва, САО
    Вообще на сколько мне известно укол это так ... временная мера
    могу конечно ошибаться, но так ИМХО проблема не решается
    не знаю но про эту шнягу я рассказал своему товарищу у него тожа пася он сказал что как укололи прошлым летом так и ездиет до сих пор
    Франция
    а что за розовая шняга была в шприце
    Б5 1,9 ТДИ 110 л 97 г
    Получено: 39
    дык если ж гур, он же гудить а не пищит? писк-он же скрип на самом деле и с верхних рычагов и с прымых нижних и с тяги рулевой, наружной исходить может...а самое главное, что определить можно только исключением, т.е. заливания WD40 или ей подобной гадости под пыльники. там же свук по кулаку расходится, стетоскоп его отовсюду подбирает
    Ну писк это ещё ладно. Не страшно.
    А вот то что руль крутится тяжелее ?
    Кроме того такой феномен: на месте если поворачиваю руль - холостые обороты в момент поворота падают - ну явно чувствуется что нагрузка увеличивается на .... а на что собственно ? он как, прямо от ремня ГРМ приводится или от генератора в электрическую цепь ? Ну вобщем когда поворачиваешь руль на месте обороты на одно-полтора деления вних дёргаются.
    Это только у меня или у всех такая байда ?
    Может у меня эта, рулевая рейка того... кердык.... так которая дофига денег стоит..
    Россия, Москва, САО
    Реально смотреть конечно надо на серваке, а так, ИМХО ремень, у меня сейчас хрень именно такая же на холодную скрип-писк!
    AndreSabre Вот ради забавы плесни немного воды на ремень генератора, пропадёт писк или нет???
    А обороты это да, прыгают немного когда на месте крутишь
    Т.к. не великий я специалист, то могу реально ошибаться, но лично я уже записался на замену ремне генератора
    Получено: 39
    проверьте уровень жидкости гру, это против тугого руля, только что попало не лейте, если уровня нет, фольксы очень чувствительны к этому делу, только минералку понимают
    Alex Al
    Ради забавы знать бы ещё где находится ремень гура...
    Россия, Москва, САО
    AndreSabre значит по простому открываешь капот, смотришь перед двиглом крутятся всякие ролики, а на них ремень (их там два), вот на тот который генератор крутит и льешь, только не много и не на генератор конечно же, достаточно совсем немного воды и бегом крутить руль.
    Хотя вот такой вопрос - на холодную заводишь слышны какие-нибудь скрипы писки??? или только когда руль крутишь?
    Если когда только руль крутишь, то по сути многие правильно на форуме внимание обращали, могут шаровые скрипеть и тогда ... укол, но это не ремонт, а временная мера, а в лучшем варианте конечно замена рычагов
    Украина, Харьков
    +1
    +1 так же до сих пор катаюсь...
    до сих пор понять не могу ,а спросить постоянно забываю
  1. Писк при повороте руля или торможении
    от Dirty Sanchez в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 00:20
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 14:43
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
