Черный выхлоп посоветуйте
    Россия, Дедовск м.о.
    По умолчанию Черный выхлоп посоветуйте
    Помогите камрады!
    Проблема такая, мой дизель потерял мощность, и начал сильно дымить черным дымом при нажатии педали сильно, резко в пол.
    Впечатление такое как недодув турбины топлива много а воздуха не хватает, но это мои соображения, что скажете ??
    Я грешу
    1. Не герметичный воздушный тракт
    2. Клапан № 75
    3. Но и остается турбина
    Пака проверил экуатор работает нормально
    Получено: 1,492
    Томаш
    у меня это было связано с дыркой в системе... Патрубок лопнул. Ищи в первую очередь ее. ИМХО.
    А серого дыма нет? Я от него избавился, насверлив дырок в катализаторе
    Полностью избавиться от черного дыма врядле получится с чипом. Я смирился. Хотя и не так уж и много его и только при полном газе на холостых...
    Vasilich
    Цитата Сообщение от Vasilich
    А серого дыма нет?
    Нет толка черный но и машинка слабовата стала а с заде аж стыдно как убитый Камаз
    А у тебя именно где был дефект ?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    проверь EGR клапан и впускной коллектор, может быть забит карбоном. еще можешь попробовать отключить счетчик воздуха, если мощность появится-меняй и все пройдет, заодно воздушный фильтр и почисть экран на тоннеле воздухазаборника(для этого надо будет снять корпус воздушного фильтра и открутить гаичку на десить, которая держит тот самый тоннель)
    MOSRespect
    EGR у меня отключен (я его подключил так для проверки хуже стало в 5раз) Воздушник новый пробежал 1500км.
    экран на тоннеле чистил при замене фильтра
    Получено: 39
    значит забит впускной коллектор, сними клапан рециркуляции выхлопных газов и посмотри не забито ли дальше, обычно там столько карбона собирается, что палец не просунуть в 5 сантиметровую в диаметре трубу
    MOSRespect
    я его чистиль даже фотки на форуме ест
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    я думаю что где то дырка в трвакте завра посмотрю
    Получено: 39
    ну дык тогда слышно должно же вроде бы?
    Получено: 1,492
    Томаш
    у меня почле чип-тюнинга 3 раза рвало
    1 - патрубок, соединяющий вп. коллектор и трубку на куллер (маленький). Там такой напор - чо в шумоизоляции капота дыру пробило
    2 - патрубок уже от трубки к самому кулеру
    3 - кулер Но там дырка скорее всего не от чипа
    Один раз просто патрубок слетал, тот, что от кулера идет к турбине.
    Я думаю, что на 99% проблема в негерметичности системы! Ищи дырку!!!
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    Томаш
    Я когда забыл патрубок воздушный затянуть (тот что поверх двигла идет) то же фигня была, тупит дымит, затянул все нормализовалось. Остаеться вопрос где разгермитизацию искать
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Да вот обрадовал кулер у меня в роде почти новый, а так наверно легче поменять все патрубки, а то ты прав там теперь так дует.
    Я понимаю но я не забыл я только из дланей дороги больше 3000 км. сделал и все происходило постепенно
    Получено: 1,492
    Томаш
    ты знаешь, по всей видимости проблема была в устаревших и рассохшихся патрубках... После замены уже год ничего не было, тьфу 3 раза
    С собой вожу ленту "удав", чтобы если что, где-нибудь далеко за городом можно было временно восстановить
    Vasilich
    Спасибо
    Поеду сегодня в гараж буду смотреть
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Vasilich
    3 раза рвало
    Хлопок при этом был ?
    Проверил сегодня все патрубки, блин все целое, немного в масле патрубок тот который на прямую из турбины но все целое
    Какие мысли что делать дальше
    У кого ест схема подключения клапана № 75 какие патрубки куда? а то уже запутался
    Получено: 1,492
    rummi
    хлопок был только когда патрубок слетел. Остальные дырки судя по всему плавно увеличивались
    Томаш
    патрубки снимал? Даже не знаю что посоветовать... Я когда дыру искал - весь впуск разбирал, "морду" приводил в "сервисное" положение
    По N75 помочь не смогу, схемы нет
    Vasilich
    Я нашел причину протертый пластиковый патрубок вакуумной системы, тот который самый длинны. Но нашел только тогда как все демонтировал и перепутал при установке шланги
    Получено: 1,492
    Томаш
    Ну хоть дыру нашел
    Вот схему не могу подсказать
    Может это чем-то поможет?
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=C000B598
    Vasilich
    я уже ее смотрел но как то непонятно там с клапана два толстых выхода один на управление турбиной а втарой к вакумной системе но куда какой я напутал в первый раз
    клапан менял уже и тогда все было ок ладно завтра попытаюсь .....варянтов то немного
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 21:42
  2. Черный выхлоп при резком разгоне
    от COOLLER в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.10.2008, 22:05
  3. Черный список АЗС
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 17:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
  5. посоветуйте плиз тормозную жижу...
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 12:32
