Проблемы с дизельным двигателем
    По умолчанию Проблемы с дизельным двигателем
    Проблема в следующем: Двигатель TDI 1,9 (131лошадка) AVF, АКПП типтроник. Двигатель и холодный и горячий заводится замечательно , после прогрева до приблизительно 85 градусов (стрелка чуть-чуть не доходит до 90 градусов) при наборе двигателем (независимо на ходу, на нейтралке или на режиме парковки) частоты вращения 1800-1900 оборотов/мин двигатель начинает работать с перебоями : если машина двигается, то она дергается; если стоит и набирать обороты просто педалью, то двигатель при этих оборотах тоже начинает колбасить . При этом загорается лампа ошибки (восклицательный знак в круге) . Если двигатель отключить от трансмиссии (на нейтралке) то он держит холостые обороты и колбасится (по ощущениям как на бензиновом не работает 1 свеча и еще вторая полудохлая), при этом такой режим работы может продолжаться долго (если ни чего не предпринимать). После того, как двигатель заглушить и запустить заново все приходит в норму (авария не горит, двигатель как часы), но при достижении им оборотов 1800-1900 все повторяется .
    Из такой ситуации пока выхожу следующим образом резко нажимаю педаль газа, так чтобы двигатель быстро перескочил эту проблемную зону оборотов и поддерживаю переходя на ручной режим коробки частоту вращения около 3000 об/мин (при этом если частота оборотов упадет до 1900-2000 проблема опять возникает). После пробега в режиме высоких оборотов около 5 минут или 5-8 км. Эта проблема исчезает .
    Регулярно езжу за город около 160 км в одну сторону, поэтому эта проблема только в начале маршрута не так сильно беспокоит, а вот при разъездах по городу дизель не так активно прогревается и проехать 5 км без остановки, тоже практически не возможно, а тем более после посещения каждого магазина движёк под’остывает и проблема опять возникает .
    Не давно (2000км с небольшим поменял масло в движке с фильтром, топливный фильтр, 5000 назад фильтр турбины) .
    Знающие люди посоветуйте!!!
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    бензин, случайно, вместо соляры не заливали в бак?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Так это вроде знак тормозной системы? Очередной глюк БУ ABS?
    Нужно сначала ошибки считать и сюда выложить. Я думаю знающие люди тебе помогут.
    что то похожее было у меня год назад
    умучался
    в итоге убил акпп
    менял:
    - дотж
    - клапан рецеркуляции
    - чистил колектор
    - расходомер
    - три метра ваккумных шлангов
    ты хоть диагностику сделал?
    ЗЫ и скажи а что такое фильтр турбины, а то не разу не встречал
    StaGrig
    похоже надо ехать на диагностику ,без нее не разобраться
    хоть знать где искать
    удачи
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: Проблемы с дизельным двигателем
    Может не по теме, но все же что такое "фильтр турбины" ?
    Бензин ТОЧНО не заливал.
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    По поводу знака чут напутал загорается желтый значек в круге со стрелкой на конце - т.е. знак ESP
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    умучался
    в итоге убил акпп
    менял:
    - дотж
    - чистил колектор
    - расходомер
    Про фильтр турбины - наверное не грамотно его назвал. Это фильтр на всасе воздуха в двигатель.
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    Цитата Сообщение от голова
    StaGrig
    удачи
    диагностика показала ошибку 18074 Вопрос что дальше предпринимать.
    А диагностика ее не расшифровала?
    Россия, Сургут
    Так "фильтр турбины"-это просто воздушный фильтр?
    Оооо...
    18074 469A P1666 Ventil fur Pumpe/Duse Zylinder 1-N240 elektrischer Fehler im Stromkreis 18074 469A P1666 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи
    Для начала надо её сбросить и если снова вылезет тогда предпринимать.
    Характер ошибки: постоянная или спорадическая ???
    Да ошибка электрической цепи насос форсунки №4
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    Цитата Сообщение от Sonic
    Оооо...
    Кагда делал диагностику не знал что можно ее сбросит и потом проверить как будет работать, поэтому на этот вопрос ответить не могу.
    А на счет того как регулярно возникает ошибка:
    Как только двигатель прогревается до 80-85 градусов начинается проблемма, и после полного прогрева либо через минут 5-8 либо через 5-8 км на оборотах 3000 пробега проблемаисчезает.
    Так уже езжу около месяца ничего не изменяется.
    Т.е. это э-м клапан форсунки получается или проводка или блок управления.
    StaGrig
    Реально вменяемые гипотезы могут выдвинуть всего несколько человек на форуме. Боюсь данных которые есть может оказаться недостаточно.
    В Питере есть сервис Дилижанс СПБ. По отзывам очень ничего.
    Заедь и попроси чтобы тебе всё разжевали. Сделали распечатку кодов, сбросили ошибки и т.д.
    Россия, Подольск
    У меня сейчас те же симптомы один в один как описал StaGrig
    Сегодня диагностика выдала туже ошибку 18074 (спорадическая.)
    Причем если долго ехать в таком режиме в итоге загорается лампочка Чек Енджин и появляются ошибки 18263 и 16685. Что могут сказать специалисты? Сейчас нахожусь в далеке от дома. Все началось после неудачной заправки (в баке и на топливном насосе была какая-то маслянистая чернота) http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32625 есть опасения за машинку
    StaGrig
    Расскажи чем дело кончилось, разобрался с проблемой?
  1. Проблемы с дизельным двигателем BMP
    от garik1610 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 09:03
  2. Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 10:11
  3. Проблемы с двигателем
    от Nazz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 23:57
  4. Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    от Sergey1984 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:34
  5. Проблемы с дизельным двигателем 1,9 AVF
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:25
