Вопросик
Тема: Вопросик
    Молдова
    По умолчанию Вопросик
    Добрый день
    Подскажите возможно ли Vag-Comом настроить, чтобы при включение зажигания двери автоматически закрывалися ценральным замком.
    Если можно то как это сделать?
    Спасибо
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    ungus
    Можно, при наборе скорости 15 км/ч...
    заходишь в 46 блок ,потом в адаптацию (10),выбираешь номер канала (03) и делаешь в нем значение 1
    а в 04 канале делаешь 1 ,чтобы когда ключ из замка вынул, двери открывались
    Гость
    ungus
    У меня при большом желании подключить данную опцию
    Vag-Comом не смог увидеть блок комфорта и ничего не
    получилось
    Машинка почти такая же, как у тебя.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    lovik
    а у тебя штатная сигнализация стоит?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Молдова
    У меня и штатная стоит и дополнительную стоит
    WVWMA63B2WE300746
    Гость
    kalian2
    Иммобилайзер и нештатная сигналка.
    Получено: 11
    ungus
    lovik
    Вообще странно что у вас не получается.У меня на одной машине стоит штатная сигналка,а на другой ее нет.Так вот там где штатная сигналка нужно программировать 3 и 4 канал,а там где сигналки нет,только 3-й канал,так как 4-й не доступен,но все равно в этом случае активируется функция открывания замков при вытаскивании ключа.Пробуйте еще раз,все должно получиться.
    Получено: 38
    Если не видится блок комфорта - то гниль в подполе: лезь восстанавливать скрутки, появится связь - всё вырулишь
    Получено: 11
    lovik
    а ты все правильно делаешь?У тебя ВАГ-КОМ видит хоть какие-нибудь блоки?
    Гость
    Viktor M
    Спасибо за совет.
    kalian2
    Видит все, кроме блок камфорта
    Получено: 11
    lovik
    Тогда надо разбираться почему не видит.Работает то все в машине?Я имею ввиду все что связанно с БК?
    Гость
    kalian2
    Да, бывали глюки в работе БК.
    Но сейчас вроде все работает.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    А это для любой машине? В смысле независимо от года и дрыгателя?
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    p.s. Русский не родной
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. Новенький я. Про возухомер вопросик
    от Pogrom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:26
  3. Вопросик
    от sosed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 15:44
  4. вопросик по комплектации авто
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 14:58
  5. Вопросик...
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 15:06
