Табло на приборной панели
    По умолчанию Табло на приборной панели
    Точно помню видел на форуме и сам читал, но найти не смог ни поиском ни просматриванием тем. Короче ситуация такая: табло на приборной панели сегодня горело местами бледно-бледно (прочитать расход практически невозможно было). Такое уже было как то раз с полгодика назад, но пропало. Подскажите стоит ли озаботиться этим вопросом или это частенько бывает или что....
    Россия, Ижевск
    Конечно полгодика - не вопрос, там тепло было, вот и результат, а зимой все четко, пока холодная... Некоторые панели (вроде VDO) чинятся с разборкой, у меня не получилось, но и хуже не стало.
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Servw
    Не подскажешь, поточнее, что чинить?
    Россия, Чебоксары
    такаяже ситуация- табло красного цвета некоторые линии иногда не работают в чём дело что сделать?
    Россия, Архангельск
    Проблема скорее всего в плохом контакте шлейфа с платой... была такая хрень на бывшей вектре... у вектр это вообще проф болезнь...
    вот фота этого самого шлейфа на вектре
    Лечится путем снятия и разбора торпеды и прижатия шлейфа... на самом деле не очень приятное занятие, но у меня когда-то получилось... сначала пробовал зачищать и клеить контакты как написано в инете, но ничего из этого хорошего не получилось... в итоге был найден выход: в блок с экраном был засунут кусок пенопласта, который собственно и прижал шлейф...
    Россия, Ижевск
    C вектрой ничего общего... Тут внутри есть припаянный к плате шлейф, потом он приклеен к драйверу дисплея, а драйвер дисплея приклеен к шлейфу индикатора... нарушается контакт между шлейфом драйвера и индикатора, а там все такое мелкое...
    Россия, Архангельск
    Тут это где? в пассате? Если да, то общее хотя бы то что проблемы со шлейфом... или я не прав?
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    мне сказали только замена, врут значит???
    Россия, Ижевск
    в те годы панелей штуки три четыре разных было - одна чинится, другие только менять...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Servw
    +1.
    Разобрал приборку, почистил контакты шлейфа на плату - ноль эмоций.
    Предполагаешь, отходит шлейф от самого индикатора? Или от драйвера к шлейфу?
    Шлейф на индикатор вроде приклеен, поджать его, чтоли чем-нибудь...
    Интересно, в запчасти шлейф с драйвером поступает? Хотя бы номер его найти.
    Россия, Ижевск
    TheTERMINATOR таких запчастей вроде нет, а вот прижать переход от драйвера к шлейфу индикатора - самое оно, но рекомендуется еще проштопать это соединение, но все мелкое такое.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Вроде о удачных результатах востановления я не видел отчетов, хрень с экранчиком у многих.
    Россия, Архангельск
    Здравствуйте!Уважаемые подскажите в чем дело:В5 1.8Т АКПП американец. Купил почти не глядя,а со временем разглядел,что это самое табло у меня не работает!Не показывает ни селектор выбора передач,ни бортовой компьютер,хотя на правом рычажке есть кнопки управления им.Светодиоды вообще не светятся,хотя сами исправны и экран на просвет чистый - никакой символики не видать.Подключали сканер - все ОК, все тесты проходят .[/url]
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Не видел, как там сделано реально, но вероятнее всего на индикаторе
    должна стоять микросхемка (дешифратор), либо она дохнет в этой
    ситуации либо либо отваливается соединение.
    А лучше всего спросить у ВиктораМ, он точно всё разжуёт, он их видел, он их знает.
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    Очень может быть, что не врут в данном случае.
    Россия, Архангельск
    Индикатор(дисплей) там типа жидко-кристалического на пленочном шлейфе подвешен,а светодиоды в плату впаяны.То есть даже если бы была проблемма со шлейфом - диоды то должны ведь гореть!Кстати,порылся в документах и обнаружил, что при продаже автомобиля (еще там ) в опциях отсутствовал бортовой компьютер! Неужели может такое быть,что все есть для компьютера, а самого компа нет?!!!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Авторитет
    расшифруй свой VIN и всё узнаешь. БК есть далеко не у всех
    Россия, Архангельск
    А разве наличие дисплея с подсветкой и кнопок на подрулевом переключателе ,датчика t наружного воздуха(который выводится на этот же экран),в конце концов просто отображение включенной передачи(АКПП) не говорит о том, что что-то там все-таки должно светиться?
  1. Потухает табло на приборной панели
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 23:55
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 21:17
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 11:38
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:47
