strannay potery moshnosti
    Израиль
    По умолчанию strannay potery moshnosti
    nedavno zametil shto inogda na kog-daune mashina ne razgonyetsyy i silno tupit ...eto obishno na 2 ili 3 peredashe.. kak tolko strelka taxometra doxodit do 3000 oborotov. potom kak proval i ne nabiraet oboroti sovsem ili nabiraet oboroti no slishen silniy svist no net intensivnova razgona.. stoit nemnogo otpustit pedal gaza kak rezko podxvativaetsy mashina i uletaet kak raketa s mesta... kogda stou i gazuu na xolostix oborotax to ni kakix proval i svista net . zaranee spasibo ..
    Получено: 8,436
    makcc
    Свист - очень похоже на дырку во впускном тракте.
    Украина, Харьков
    при разгоне если все таки продавливает ,но при этом тяжело едет или дергается....то скорей всего разрыв вакуумной сети ,где то трубочка порвана ,надо осматривать все глазами
    еще как вариант ...посмотри патрубок интеркулера возможно в нем дырка от туда и свист
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    согласен с BAD, стопроцентов порвана ваакумная трубка или обломалась на входе в какой-то клапан
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Парни, а вам не кажется, что это банальный передув с последующей отсечкой по топливу
    Получено: 39
    говорит, что свист стоит
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Maybe...Но какой смысл гадать? В наши то годы...Если уже в принципе каждый, банально ошибки почитать может....
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    +1
    makcc
    Вагком тебе поможет. Если передув есть, то будет соотв ошибка. Потом ищи причины. Если Вагкома нет, то попробуй хотябы прогазовать его на месте из-под капота и послушай (колхозный метод , конечно ) . Начни с опроса ошибок, так гадать долго можно.
    Украина, Харьков
    сто пудово и ошибка будет ....но дело скорей всего будет в вакуумной трубочке....
    была ошибка по передуву...сам нашел только пару трубочек порванных ,а затем еще и мастер руками нашол...
    кстати я так и не проверял после замены ошибка пропала или нет
    но с машиной стало все впорядке...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Надо тогда ,imho, начинать с трубок к N75 (подводящая с турбины или актуаторная). Также проверить хомутовые соединения в этих местах.
    Израиль
    rummi delo v tom shto kogda na meste stou na d.. i mogu gazovat do 6000 oborotov .. nikakix svistov net .. tolko na xodu i tolko kogda tapku v pol .. inogda prosto ne nabiraet oboroti .ili ele ele a inogda rezko shustro nabiraet oboroti . slishin silniy svist no mashina ne edet
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    BAD shisto vizualno proveril vse truboshki .. vrode vse zeloe i na meste stranno.. staraus ezdit shas s plavnim razgonom ... bez kig daunov.. spokoyno razgonylsy do 180 km .. svistov net .... kak obnaruzil svisti i provali tolko pri rezkom kig -daune...
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    BAD kstati mozno li snyt intelkuler dly osmotra ? ili tolko na meste?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    makcc
    Двигатель AWM или AWT ?
    Украина, Харьков
    можно а зачем ,в принципе ты можеш на месте осмотреть ищи наличие дырок и патрубок -все ли сним впорядке...
    при плавном разгоне нету рывков -значит разрыв вакуумных трубочек может и не видим ,щупай руками -особенно в районе турбины ,под ней (их там не видно) и вокруг клапана N75....
    Израиль
    rummi awt
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    BAD stranno .. pod turbinoy sovsem ne nashupivau nikakix truboshek.. est odna sboku dve sferhu i kazetsy vse
    Добавлено спустя 1 минуту:
    da kstati korpus ot vozdushnova filtra .. tam gde plastikovay takay gormoshka.. ves rastreskanniy .. mozet li eto vliyt ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Че ты так расстроился-то ? Отличный двигатель Можешь лог по наддуву глянуть в 115 группе контроллера двигателя в режиме измерений через Вагком. Сразу все станет ясно. Или на встречу приезжай, а я посмотрю.
    Ой ,извини, просмотрел А у вас там есть у кого Вагком ?
    Израиль
    rummi v etom i beda shto net .. a exat k ofizalam .. tak oni po osoboy privishke eshe mnogo szhevo nakaviryut . i polushitsy pol mashini menyt .. xotelos priexat k nim bolee podgotovlennim
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Без прибора возни много Ты сделай вот что : съезди к официалам на компьютерную диагностику только ,у нас от 300-700 рублей стоит $20-$30 самый максимум, и возьми распечатку с кодами ошибок, отсканируй и выложи здесь, а мы соориентируемся по ней уже. Иначе - это разговор слепого с немым
    Израиль
    rummi ok spasibo za pomosh.. tak i sdelau ..
