Передув турбины
    По умолчанию Передув турбины
    Возникла поблема. Начался передув. Подозрение пало на геометрию турбины. Турбина была успешно снята и геометрия прочищена (сажи было прилично). Но это не помогло. Хотя после этого вроде передув пропал. Сейчас передув идет даже на незначительных оборотах. При сдергивание контактов с датчика давления/температуры передув пропадает. При сдергивание с расходомера двигатель переходит в аварийный режим. N-75 тестил через VagCom - вроде работает, да и менял я его где-то полгода назад. Взгляните на мой лог и выскажите предположение о возможной неисправности или алгоритме ее поиска. А еще подскажите пожалуйста, что каждая из замеренных мною величин обозначает.
    Россия, Белгород
    MAF - измеренное количество воздуха
    Atmos. pressure - атмосферное давление
    Intake air press. - давление во впускном коллекторе
    Throttle - нагрузка (точно не уверен, если что старшие товарищи поправят)
    Engine speed - обороты двигателя
    Spec. intake press. - требуемое давление во впускном коллекторе
    Actual intake press. - измеренное давление во впускном коллекторе
    D.cycle MAP - степень открытия клапана 75 (могу ошибаться)
    MAF (specified) - расчетное количество воздуха
    MAF (actual) - измеренное количество воздуха
    EGR duty cycle - степень открытия клапана ЕГР.
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от MOV
    Throttle
    Дроссельная заслонка (угол открытия)
    Россия, Белгород
    Чубук
    а применительно к дизелю?
    Съебёж, Эта Страна
    MOV
    Желаемая отдача мощности в %
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Не помню... Что-то типа воздушной заслонки впускного тракта...
    Я комбайнёр, а не тракторист.
    Спасибо за ответы. А кто, что скажет по поводу передува? И вот еще вопрос. Как в VagSCOPE настроить вертикальную шкалу, чтобы графики не зашкаливали. При принудительном забивание значений MIN и Max они потом сбрасываются обратно в значения 0 и 100 соответственно. А на экране ничего не меняется. Или у меня прога глючная, т.к. руссифицирована.
    Россия, Белгород
    APN
    нужно пределы задавать в тот момент когда график воспроизводится, тогда запоминает.(у меня по крайней мере)
    А еще лучше пользоваться другой программой для просмотра логов
    например DIESELPOWER LOG VIEW
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    MOV
    Это положение педали газа.
    100% - полностью нажатая педаль.
    APN
    А где и как можно поиметь эту прогу?
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Здесь лежит, 409kB, zip
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Надо бы систему опресовать, с большой вероятностью где то дырка есть.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Украина, Харьков
    +1
    или щупай руками все трубочки вакуумной системы...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    К сожалению там не всегда можно глазом увидеть, не то что рукой нащупать. В отдельных случаях только слышно
    Латвия, Рига
    Ребята, а гляньте плиз мой лог, хоть на мой взгляд вроде едет нормально.
    Просто хочу убедится в работоспособности моих цацок
    Вроде собираюсь чипануть, ну вот и решил сделать лог до чипа
    Россия, Белгород
    sergej3001
    на автомате прикольные логи
    Латвия, Рига
    sergej3001
    Извени за тупость, но в каком смысле? Всё ОК или как?...
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    И ещё забыл спросить.... У меня не открывается второй лог в Dieselpower logview почемуто, что может быть?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2012, 21:50
  2. Передув турбины 1.9 AVB
    от Артём12 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 22:10
  3. Прошу помощи, передув турбины TDI AVF
    от SergeyLab в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 13:19
  4. Передув турбины и сопротивление лямбды
    от demaleks в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 11:50
  5. Передув турбины.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 09:17
