непонятно ведет себя машина
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию непонятно ведет себя машина
    при езде по кругу (конечно не специально) и при наборе скорости на малых оборотах появляется небольшая вибрация по кузову. после набора скорости вибрация пропадает. подвеску только что поменял полностью, включая подшипники ступицы. загоняли на подъемник, смотрели, дергали, тресли, проверяли подушку, все супер гуд.
    Люди, хэлп!!! Машина 2,8, 4 motion, 2001 года выпуска.
    Даже и не знаю на кого думать...
    Отключи ЕСП. У меня подобное из-за неисправного датчика положения рулевого колеса, до тех пор пока не отключишьЕСП или пока "мозга" ошибку не словит ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Sonic
    Спасибо, может поменять датчик?
    Alex201
    Ошибки читал?
    Есть ли ошибка датчика положения рулевого колеса?
    Россия, Москва, ЗАО
    Нет ошибки не считывал. А если подключить комп, при условии, что чек не горит, покажет ошибку ?В том то все и дело, что ошибок не показывает, чек не горит. ESP отключил, но как все было, так и осталось.
    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
    2 Sonic,
    а вы проблему решили или нет???
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    не знаю точно как на V6, на W8 это нормальное поведение, из-за не верно расчитаной разницы дифференциала, на малой скорости, при до конца или почти до конца вывернутых колес, появляется вибрация. особенно это будет заметно, если стоят не заводские колеса. а вообще, завод-изготовитель не рекомендует выкручивать колеса до упора
    Россия, Москва, ЗАО
    Колеса конечно не до упора, а почти до упора. Перед тем как меняли подвеску такого не было и не наблюдалось. Поэтому считаю это не нормально. Колеса стоят 16.
    Ни как не могу понять, причем тут датчик рулевого колеса???
    Кыргызстан
    Можно вот тут вот поподробнее!
    Как это понять - завод-изготовитель не рекомендует выкручивать колеса до упора?
    Просто я машину паркую в тесном дворике на работе и мне часто приходится выкручивать до упора руль в обе стороны?!
    франц
    Россия, Москва, ЗАО
    Франц - вот именно так - НЕ рекомендует...
    связано это с нагрузкой на шарниры и ГУР...в крайних положениях повернутых колес она РЕЗКО возрастает...
    "Чек" с регистратором ошибок связан далеко не во всем...
    чек запросто может не гореть...а ошибок может быть десяток...(это к примеру)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 16:19
  2. Печка ведет себя странно
    от Rosario Agro в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 10:43
  3. Как ведет себя пася на трассе?
    от Rodster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 17:54
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 23:31
  5. КАК ВЕДЕТ СЕБЯ НЕИСПРАВЕНАЯ ДРОС ЗАСЛОНКА
    от budaalex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 20:58
