Еще раз по катализатор
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    По умолчанию Еще раз по катализатор
    Друзья! Подскажите! Как определить что катализатор умер? И еще вопросик по поводу выхлопной трубы. С недавнего времени появился посторонний шум в выпускной системе по нажатии на газ. Что это может быть? На диагностику в конце недели еду.
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Точно установить это можно только при его демонтаже , визуально с фонариком и при потряхивании.
    Сечет тракт, есть неплотность в соединениях, прогарела или разрушена гофра (если есть), прогар внутренних составляющих резонатора . Самый плохой вариант - разрушен физически кат
    Получено: 10
    rummi
    +1...
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    Спасибо, парни!!!
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    designer
    А чему ты так радуешься , позволь узнать Возможному хирургическому вмешательству по его удалению, наверно
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    А я бы еще манометр вместо лямбды б вкрутил
    04/AWT/GFY
    Ну да сразуже было понятно на забитость катализатора, только
    обычно с откручиванием лямбды частенько возникают проблемы.
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Зря смеешься : в америке так делают частенько на Субариках. Счаз ссылку дам хорошую.
    http://www.bigman.ru/note.php?id=391
    Продолжение
    http://www.bigman.ru/note.php?id=392
    Ковырните там в меню ссылки : байпасс , вейстгейт и еще много чего интересного
    Решаются путем сбития верхней (до гайки !)ее части кувалдой и последующего ее выкручивания головкой с мощным рычагом. Это как крайняя мера.
    Я и помыслов не имел смеяться и правильно делают, но
    В 90% вместе с умиранием катализатора умирает и лямбда.
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Vital
    Извини, это я Кирюхе пост давал на его :
    Mex@n!K
    Я к тому, что пендосы бывают, что ставят манометр в выхлоп.
    Если вовремя не заметить и не принять меры - очень часто : банальный перегрев . Может конечно быть и тепловой удар (оплавление) или взрыв паров - разрушение . Можно и отравить их обоих : кат перестанет участвовать в химической реакции, но сохранит пропускающую способность, то же касается и лямбды.
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    rummi! Я пока не радуюсь, просто благодарю за советы [-X
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    designer
    Всегда пожалуйста Если умер , особо не печалься : вырежи его и ввари аккуратненько вставку из трубы - самый дешевый вариант (если 1 лямбда). Из плохого - 2 момента : будет громче, сократится срок службы следующих за ним частей, но это достаточно длительный процесс. Цивилизованный вариант - поставить пламгас качественный или набить свой катализатор подобием пламгаса с последующей установкой обратно (этот вариант очень зависит от рук мастера). Лямбду при проведении сварных работ я порекомендовал бы извлечь.
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    rummi! Спасибо!
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
