Самоделкиным 1.8 АРт посвящается... Дрыгалки...
    МО, Одинцово
    По умолчанию Самоделкиным 1.8 АРт посвящается... Дрыгалки...
    Предыстория такова,
    Проблемы начались наверное год назад... Машинка подергивалась, немного потеряла мощности... Ошибок никаких не было....
    Методом осмотра узлов и агрегатов установлено, что была отломана тяга флейты...
    Проблему решил заменой, грибка. Вначале, вроде все ок, но какие то подергивания все же остались.
    По осени, появилось новая напасть, эпопея с проблемным запуском на холодную... причем морозов не было, +5 ...
    Проблема решилась зампеной расходомера.....+ значительно сократился расход бензина...
    Но неприятные подергивания все же остались....
    Покатавшись месяц, другой, заменены провода, лямбда, свечи.....
    вылизана до блезка, как попка младенца Дросельная заслонка....
    После замены проводов моторчик резко прибавил позитива ...
    Плюс, промыта и почищена сиситема вентиляции картерных газов.... Заменены уплотнительные кольца, хомутики и прочие прокладки....
    Но, подергивания все же остались...
    К чему я все это... Так вот, при очередной чистке ДЗ заметил, потертости на 50% вот этой трубочки, которая идет от ДЗ к тройнику... под № 36. Решил ее поменять... Это было единственное , что еще могло как то влиятьь на поведение мотора .....
    Она очень странной формы, и идет между прочих трубок и всякой остальной лабудени... Обзвон диллеров результатов не дал, обратился к нашим поставщикам... заказал, томительные ожидания 2 - недель... И вот, вчерась, находясь в болезненном состоянии, махнул все таки эту трубочку.
    [pic]4381[/pic]
    В принципе, она не порвана, но есть потертости, дубовая, и продавлена на месте сжатия хомутов... + хомуты затягивали неплотно....
    Что сегодня имею - нежный рокот моторчика, плавное переключение передач.... и , что самое интересное - более качественно стали отрабатывать тормоза, при нажатии на педальку тормоза... О как....
    Кто осилил до конца, молодец.... Фотку трубочки выложу завтра...
    Россия, Москва, САО
    Kikif
    Поздравляю с победой!
    а какя взаимосвязь с тормозами
    Напиши номерок трубочки предстоит помывка дроселя
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Kikif
    Знакома мне эта трубочка.
    Я так понимаю, это слабое место в системе вентиляции КГ на APT.
    Россия, Москва, САО
    Kikif
    а как думаеш на АДРе така трубка стоит
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Да при промывке дросселя её, насколько я помню, можно и не трогать.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Bazarov
    можно и не трогать
    Да наверное можно, только проверить всеравно не мешалобы, вон Kikif чего только не делал
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Добавлено: Сегодня в 11:52 Заголовок сообщения:
    Bazarov писал(а):
    можно и не трогать
    А это потому что иногда полезно сделать опрессовку впуска - и всё становится ясно.
    Россия, Москва, САО
    опрессовку впуска
    Сергей-расскжи что это такое
    извините за мою безграмотность, а что такое "флейта"???
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Engin
    "флейта"???
    Это устройство изменения длины впускного тракта на 1,8.
    Во впускной патрубок подаётся давление. 0,5-1 бар (больше не надо, были тут прецеденты трагичные). Ну и слушаешь, где шипит (если есть утечки и места подсосов воздуха).
    Проверяется всё сразу, и вентиляция КГ, и герметичность впуска.
    Если интересна сама технология - расскажу, как делать "на коленке".
    МО, Одинцово
    Номерок ее вот такой - 06B 133 783 B
    Подсосов небыло, по крайней мере показания Ваг кома в норме, и по лямбде, и по расходомеру.....
    Конечно, ее можно и не трогать при промывке КГ, но вот при чистке ДЗ ее снимать все равно прийдется.
    Опресовку никогд ане делал, видимо штука полезная конечно, но если чесно, слабо предсталяю, как она может помоч, Т.к.
    1. трубочка идет от ДЗ а там дупло не заткнешь ....
    2. второй конец трубочки идет на тройник, от которого куча разветвлений, и на ДЗ, и на впускной коллектор... и на Вакуумный усилитель тормозов !!!!Слабо я верю, что можно что-то определить... Хотя могу заблуждаться...
    НА АDR она тоже присутствует...
    Симптомы : при переключени с 2-й на 3-ю передачу идет толчок , т.к. обороты мотора меньше скорости автомобиля....
    Теперь - рывка нет, т.к. обороты мотора чуток больше чем скорость авто.... Вот.
    Россия, Москва, САО
    РАССКАЖИ
    У меня щас в гараже дружок машину красит-так он туда компрессор приволок-может мне им и воспользоваться
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Kikif - а за номерок тебе отдельное спасибо
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Можно и без компрессора.
    Берётся запаска, спускается до 1 Атмосферы.
    К ней - шланг с концом под золотник оклеса. К второму концу шланга подключить новый топливный фильтр (его диаметр совпадает с диаметром впускного патрубка. Всё собрать и обжать хомутами для герметичности. Подать давление от колеса через топливный фильтр во впуск. Перезнуть планг от колеса, чтобы не мешал звук спуска шины. И слушать.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Kikif
    привет, Серёга!
    Победили с Bazarov дизельные мутации
    Я отчитался: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=29372
    Та же фигня с трубками была, плюс тройник у ДЗ по шву отлетел.
    pavel1 даже фотку своей трубки выложил
    Россия, Москва, САО
    И слушать
    Все-я ушел слушать
    Серега- Дай тебе бог, кого хочеться.........
    Kikif
    Нашёл, всё-таки
    Молодец
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Все-я ушел слушать
    Давай, не огорчайся, если ничего не услышишь
    МО, Одинцово
    Vladimir_B5APT Bazarov вопрос естсь, а если дуть в трубку, то тройник продувается или должен мертво держать вакуум????
    тройник под номером 39 на картинке ....
    Это, имхо, эжекторный насос (создаёт вакуум в усилителе тормозов) при продувке через два других отверстия (от ВКГ к впускному коллектору). Ртом там ничего не проверишь.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Kikif
    Могу лишь сказать, что когда я снимал из этого тройника патрубок, идущий к вакуумнику, пшикнуло сильно...
  1. Новогодней пьянке посвящается...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 18:26
  2. Отчет: - дросельная заслонка - 1.8 АРТ.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 12:53
  3. ЖОРУ масла и лампочке давления масла посвящается 2!
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 12:40
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 18:40
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:10
