Помошите.Достало уже
Значит у меня весят две ошибки.Вот их номера 17965 и на автомате 18258.В сервисе меняли ДМРВ и датчики надува турбины, чистили 75ый клапан, а всё равно машина не едет.И причём странно иногда бывает даже не от передува а просто....Могут ли эти две ошибки быть взаимосвязанны??Может на автомат не поступают данные он начинает тупить, и от этого турбина??
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
reames
18258 4752 P1850 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
17965 462D P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Эти ошибки вряд ли связаны, надо устранить ошибку 18258
А мне сказали что когда двигатель переходит в аварийный режим, то автомату не поступает сигнал, вот и весит ошибка на автомате.Я тоже уже начал так думать, так как эти ошибки появляються одновременно!!
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
18258 - чисто коммуникационная ошибка, где-то по дороге от ЭБУ мотора до ЭБУ АКПП нет контакта в одном или в обоих проводах шины данных.
17965 - это нарушение управления давлением надува. По всей видимости, машина у тебя переодически теряет тягу, лечится перезапуском. Спектр причин разнообразен, начиная от нарушения герметичности вакумных магистралей и заканчивая закисанием механизма изменения геометрии турбины. Тут сходу точный совет дать нельзя. Надо идти по цепочке от самого простого к самому сложному - решение обязательно найдется.![]()
