Поменяться местами
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Поменяться местами
    Сейчас в панели вверху стоит управление кондеем,ниже магнитола и внизу полочка.Хочется поставить магнитолу 2 din и под ней разместить управление кондеем ,что для этого нужно?Вопрос отпал
    Другой вопрос!
    Сейчас управление кондея вверху , а магнитола ниже .Можно ли поменять местами магнитолу и управление кондея???
    Так все равно менять центральную консоль надо под двух диновую
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Зачем менять? Если я не ошибаюсь - полочка съемная (у меня так). У меня все крутилки воздушные в самом низу, дальше полка, а наверху магнитола. Сам все снимал (поменял магнитолу с полкой местами).
    Оффтоп: Кстати, никто не знает - можно ли поменять блок крутилок с кондеем на блок климатроника бу!?!? Если можно - сколько это удовольствие б/у стоит? Кто нибудь менял!?! Заранее спасибо
    suum cuique
    Говорят что затрата большая и с блоком комфорта надо соединять
    SLAVTCHIK
    в любом случае надо панель менять.. чтобы крепления другие были под 2 din а также воздуховоду в 1 din они другие поищи поиском тема не раз поднималась.. [-X
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Большая это сколько?
    Ничего не понимаю... У меня тогда получается в двухдиновой панели однодиновая магнитола торчит!?!?
    suum cuique
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Re: Установка магнитолы 2din
    Цитата Сообщение от SLAVTCHIK
    Сейчас в панели под карбон стоит штатная магнитола 1 din и управление кондеем,ниже пустая полочка.Хочется поставить магнитолу 2 din и под ней разместить управление кондеем ,что для этого нужно?
    Покупается внутренняя арматура(каркас), и облицовочная накладка.
    Которая, типа под карбон, стоит дорого.
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=EBC0B679
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    3000-3500 баков, короче надо машину продавать и брать с климатом
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    вот тут подробно
    http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=111088
    тока картинки сдохли
    я так понимаю
    3B0 858 757 Double Din Frame Peice $12.93
    это основное
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо за помощь!
    Lucky3D
    я имел в виду декоративную, накладку, под карбон - сечас не помню на моем пасе такая же была, узнавал ок.200 баков
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    6APT
    вот в этой теме подешевле вариант есть
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    понял, вопрос отпал автоматически
    suum cuique
    Россия, Москва, ЗАО
    SLAVTCHIK
    Вроде особых проблем не должно возникнуть
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Если не считать, что регулятор подачи воздуха не к чему будет крепить.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    6APT
    насколько я понимаю, там всю воздушную коробку менять надо, так как ручной климат переключается кабелями, а климатроник моторчиками
    SLAVTCHIK
    всю центральную консоль придется поменять на обновленную, новую полочку покупать, честно говоря не уверен, легко ли будет климат ниже опустить из-за натяжки кабелей
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Если стоит клима, то проблем никаких
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    SLAVTCHIK
    переставить можно с верху вниз, проблем с натяжкой кабелей нет, они там достаточно длинные.
    Вот как делал я http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... hlight=din
    Ford explorer V limited
    Все завист какая полочка бордачка под магнитолой, если 1 диновая, то можно, а если не 1 диновая, то панель нужно менять...
    Россия, Москва, ЗАО
    Gunka007
    вот так у меня
    [pic]2294[/pic]
    Россия, Люберцы
    Кстати мене нужна полочка, если кто может подскажите где взять?
    Сейчас стоит так, Магнитола, дырка, управление климой.
  1. их поменяли местами
    от олег2 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 17:15
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:28
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:11
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 11:16
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 16:20
