Проблема мотор холодным за водица а горячим не хочет!!!! - Страница 2
    Казахстан, Караганда
    Цитата Сообщение от Чермет
    Чего вы на этот бедный бензонасос и клапан пеняете. При их неисправности заводилось бы плохо в первую очередь на холодную. И датчик положения коленвала не причем - не глохнет при нагреве, а плохо заводится!
    На мой взгляд это признаки переобогащенной смеси, а причина - или ДТОЖ, или конкретно копать топливную аппаратуру..
    +1
    Плюс, вероятно, проверить форсунки, может клапан не держит и травит в цилиндры после остановки двигателя. Было такое правда на V6
    Эстония
    rummi «А,вот, глюки с датчиком оборотов вполне могут быть ………или колесико подклинивает.
    Вывернуть и осмотреть колесико, покрутить пальцем, почистить»
    Это про ДПКВ , я сейчас умру..Записываю......
    Руслан Т Проблема легко диагностируется ,для начала просто на холодной машине прогреть ДПКВ феном ,далее снять топливную рампу на горячем двигателе(течь форсунок) ,ну и состояние дроссельной заслонки (чистка) и отсутствие подсосов в впускном коллекторе....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У меня подобное было.Проверить негерметичные форсунки можно самому,надо только псле остановки двигателя сбросить давление топлива в рампе,нет давления,нечему течь через форсунки.Я сбрасывал тупо снимая клапан давления топлива,снял,поставил.Потом через часик ключ настарт,если завелась хорошо,повторить несколько раз,набрать так сказать статистику.Ну дальше по накатаной.....
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Dick
    Зря смеешься Так написано в руководстве для фирменных СТО Шкода, могу скрин дать если не веришь. Не пойму только : что тебя так развеселило
    дружище - ДПКВ - это просто металлический гладкий цилиндрик..
    там колесиков нету...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    У меня в Ренохе такой в коробке стоял : простой кусок металла с проводками , реагировал на засечку на маховике.
    А здесь я его в руках не держал, поэтому опирался на фирменное руководство. Счаз скрин положу, чтобы не быть голословным. 5 сек.
    Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
    Вот , читайте. В архиве 3 файла, особое внимание файлу 3.jpg (там про колесо как раз исказано) Буду рад если сообщил вам что-то новое , в противном случае готов выслушать ваши коментарии
    http://slil.ru/24251681
    Съебёж, Эта Страна
    Очевидно имелся ввиду термин - Sender wheel - дословно колесо датчика, а на самом деле -маховик
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Кирюша, там эти демоны четко написали : разобрав датчик, проверить колесо датчика на прочность и неподвижность. Затем проверить поворачивание.
    На колесе датчика имеется один большой зазор, этот зазор служит отметкой, следовательно нельзя считать его повреждением.
    Те колесо подразумевается по описанию внутри датчика
    Либо м***ки полные, те кто переводил, либо там какой-то весьма оригинальный девайс. Я в Народном Вагоне уже ничему не удивляюсь, поэтому отнесся абсолютно спокойно к "нововведению". Решил , что очередной виток развития технической мысли
    Ты можешь этот датчик в эльзе найти и фото выложить на обозрение ?
    Сразу все и разрешится.
    rummi
    вот собстенно ДПКВ на AGU...чего то он такой как обычно...
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Mex@n!K
    rummi
    я так и подумал, прочитав твои файлы - перевод корявый...
    потому как в первых двух речь то идет про нормальный ДПКВ...
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    ну собственно - картинка выше понятная...
    (да и не может быть другого ДПКВ...он и на Мерседсах и наТАЗах одинаковый...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Чухонцы поганые , б**ь Так и до инфаркта довести можно , теперь понятно : почему Dick так веселился , а я то же хороший гусь , как пионера развели. Ладно бы не видел никогда... а тут - нововведение,мать их, технический ,млять, прогресс
    Во , блин, воще И попрбуй поспорь, что маховик - не колесо Железная логика
    ага...колесо...самое что ни на есть - железное...
  13. #33
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    А я его еще и "колесиком" назвал (исходил из логики : раз датчик маленький, то колесико должно быть еще меньше. Даже мысленно себе представил его конструкцию ) Хорошее колесико в несколько кило Главное - сопоставимо с датчиком по размеру Ну, переводчики ...
    Все , флудить хватит, а то разошелся я не к добру . Кабы плакать не пришлось . Модераторы, простите, но давно так не смеялся.
  14. #34
    Эстония
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rummi
    Ну, переводчики ...
    Не ты один, я тоже это колесико поначалу искал
    Добавлено спустя 1 час 7 минут 3 секунды:
  16. #36
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А как ты такие большие картинки вставляешь ? Там же квота в 60kb ?
  17. #37
    Эстония
    Эстония
    Всем спс и правда поменяли ДПКВ и всё норм!
  19. #39
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Руслан Т
    Поздравлям.Долго менял однако.
  20. #40
    Эстония
    так я бы раньше поменял так датчика не было нигде пришлось ждать с Германии!Да плюс очередь в WW центре!Да и куча других проблем как у всех
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 17:22
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 14:56
  3. Проблема внезапно глохнет, мотор AEB
    от Murashov в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 16:46
  4. Проблема с холодным пуском 2.8
    от Headache в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 20:21
  5. Проблема с холодным запуском
    от piton в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 22:58
