Недавно началась проблема!При холодном моторе заводится как часы а как проедиш немного и мотор нагрелся после этого не хочет заводится!Движок 1.6 бензин 74kw...
датчик ДТОЖ! а вооюще ПОИСК рулит!!!!!!!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Руслан Т
У lifterа было такое, закончилось заменой форсунок. Но не факт, что у тебя тоже самое. [-X
Остались только дети.
Приветствую!
У меня такое было тоже. Виной этому послужило: ДТОЖ, грязная ДЗ, засорившейся инжектор. Инж. промыл, ДЗ почистил, ДТОЖ заменил 600 руб - не оригинал, все стало ок.
Благодарю всех кто ответил!Загнал сегодня на диагностику сказали что датчик скорости движка не работает нормально посоветовали гнать в салон WW!Спасибо за подсказку что поиск рулит теперь я знаю об этом!
!Хотя у друга точно та же беда и диагностика ничего не показывает уже пол движка перебрал а толку нету!
Похожая порблема. На горячем движке тоже не всегда с полоборта заводиться. Зметил еще такую штуку, что если включить зажигание и подождать секунд 10-15 то вроде сразу заводиться.
Руслан Т
А при чем тут запуск двигателя и датчик скорости (да еще и движка , гм)
? Может я что-то пропустил
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
poginsp
whell
+1
ХЗ вот и я сижу и репу чешу но так показала диагностика!Что этот датчик не фурычит!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Электроники напичкали кучу и не знаешь что где может барахлить!У меня 2000 года passat![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Может бензонасос дурить, давление топлива маловато вот и результатСообщение от passatB5
На горячем движке тоже не всегда с полоборта заводиться. Зметил еще такую штуку, что если включить зажигание и подождать секунд 10-15 то вроде сразу заводиться.. Топливный фильтр давно менял?
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
пол года назад как менял!
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Хм а зачто предупреждение модер мне влепил???![]()
Наверно имели ввиду датчик положения коленвала.Сообщение от Руслан Т
Руслан Т
С месяц назад кто-то из наших поменял ДПКВ из-за того, что при нагреве он переставал работать (Эй, отзовись)
(в ПОИСК по слову ДПКВ)
Но пробовать его менять стоит только, это если по нему есть ошибки.
Ещё никто не указал в качестве причины РДТ (регулятор давления топлива). Может на горячую не держит давление положенное время. Вот аргумент в пользу такой гипотезы -
Кстати держать достаточно секунду 3-4 а то и 2-3. Насос успевает накачать.Сообщение от passatB5
Не похоже. Как правило, его глюки с температурой не связаны (не сталкивался и не слышал) . Если он травит, то с утра проблемы бы были, imho. Причем регулярно.
А,вот, глюки с датчиком оборотов вполне могут быть . Стружка налипла, например![]()
, или разболтался, или колесико подклинивает.Как раз и может быть связано с температурными перепадами. Надо его сопротивление глянуть на холодном и горячем двигателе (от 480Ом-1кОм) . Проверить проводку на замыкание . Вывернуть и осмотреть колесико, покрутить пальцем, почистить. Но по нему обычно ошибка фиксируется в ЭБУ за редким исключением (может это и оно).
Начинать надо с опроса ошибок ВагКом.
Но если он глючит, то двигатель подтряхивать и подколбашивать может, и эффект, как бы троения ,наблюдаться.
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
РДТ это маловероятно, а вот обратный клапан в бензонасосе вполне может быть причиной.
Если ошибок нет, то проверяй остаточное давление топлива,
Насчёт того что движок подколбвшывает такое было но я подумал что бензин был гов...ы и воды нахватал в бак!Заехал на заправку залил как обычно полны бак пошёл платить прихожу а движок и не хочет заводится!Начало колбасить как будто бензин закончился!Пока до дому ехал 30 км движок колбасило!С первой по пятую ели разгонялся!После того как машина 50км набирала переставало колбасить на время!
kalex
ПриветЛеша, обычно симптоматика у них очень похожа . По утрам заводилось бы все равно плохо тогда (не с первого раза) . Поскольку стравливание давления все равно тогда происходило бы после длительного простоя. Это уже потом при поэтапной диагностике давления топливоподачи между ними как раз и находят виновного , на сколько я знаю : либо РДТ либо клапан обратный в насосе.
Он же утром нормально заводится после длительного простоя, с первого раза.
| Получено: 501 Отправлено: 97 |
Клапан в насосе можно проверить так:
включаем зажигание- на 2-3 сек, выключаем, опять включаем на 2-3, и так раз пять. Потом заводимся- если сразу заведется, то оно -клапан плохой и насос на замену...
электротяга
Проверять надо по остаточному давлению нулевой подачи.
В любом хорошем сервисе на операцию максимум 15 минут уйдет. Или самому жигу с манометром ладитьЛениво...
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
Но мне кажется, что дело не в этом, хотя бензонасос проверить не мешает полностью тем же методом.
Вот тебе ссылка попроверке своими силами, парень все точно описал
http://chiptuner.ru/pressure.php
Чего вы на этот бедный бензонасос и клапан пеняете. При их неисправности заводилось бы плохо в первую очередь на холодную. И датчик положения коленвала не причем - не глохнет при нагреве, а плохо заводится!
На мой взгляд это признаки переобогащенной смеси, а причина - или ДТОЖ, или конкретно копать топливную аппаратуру..
Чермет
Дык, я и говорю : маловероятно. Я за ДТОЖ сразу и говорил![]()
