Месяц назад снял защиту двигателя, обнаружил, что она упиралась в резиновый патрубок (не знаю как его назвать, но который к турбине идет, воздушный) и его постоянно резала, пришлось расстаться... После чего машина стала плохо греться на скорости, в пробке до 80, при 100км стрелка стоит сразу после белых насечек (не знаю сколько градусов). Практически всегда еду на этой температуре, вредно ли это?
Спасибо...
P.S. Приобрету пласт. защиту...
Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
скорее всего совпало...
вредно,если постоянно так.
толстый, что совпало? Т.е. то что она не греется это не следствие того, что нет защиты? Я еще в тот раз менял комплект ГРМ...
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
snark
Вредно! При недостаточной темп-ре ДВС возрастает расход луца и увеличивается нагар в двигателе.
Остались только дети.
snark
c низкой температурой ездить вредно...
snark
Из твоих описаний нихрена не понятно...
Но похоже на неисправный термостат.
+1, скорее всчего защита не причём!!!!! Смотри термостат (ИМХО заклинило в открытом положении)Сообщение от Чубук
У меня всю зиму больше 65-75 градусов t не поднималась, но расход остался без измененияСообщение от pavel
snark
А вообще как этот нагар чиститься![]()
Поменял я термостат (поставил не оригинал) стало получше. Стрелка после была постоянно около 80 градусов, но недавно заметил, что опять при быстрой езде она опускается на 60 градусов... может что-то другое ? Из печки при этом горячий воздух...
snark
Может просто датчик тупит?
snark
Как вариант - датчик бредит.
Или опять термостат. Система охлаждения чистая?
вот датчик то вряд ли глючит...Сообщение от snark
Поменял я термостат (поставил не оригинал) стало получше. Стрелка после была постоянно около 80 градусов, но недавно заметил, что опять при быстрой езде она опускается на 60 градусов![]()
скорее - банально глючит термостат...(оригинал ставить надо было)
snark
я бывсе-такие проверил датчег иСообщение от 1967s
банально глючит термостат...(оригинал ставить надо было)![]()
snark
Хорошо бы проверить ваг-комом когда температура понижается...
1967s
А как быть с
При 60 градусах печка теплым дуть должна...Сообщение от snark
Скорее всего.Сообщение от lw
и посмотреть реальную температуру ОЖ.Сообщение от lw
Поставил новый датчик на радиатор - НУЛЬ изменений, стрелка как опускалась при разгоне так и опускатеся, на стоянке при выклеченном двигателе еще доползает до 70-80, но при начале движения тупо вниз до белых черточек...
Менял и термостат и диагности приборной панели (стрелки датчика) делал, вот теперь и сам датчик поменял и все пофигу!!! Ну что делать? (((
это тот единственный раз -Сообщение от snark
Менял и термостат
да?Сообщение от snark
если да - меняй снова...на нормальный (оригинальный)
Термостат работает! Сначало верхний нагревается затем нижный патрубки...
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Датчик на радиаторе - это концевик, включающий воздушный электровертилятор. Менять надо ДТОЖ, что в алюминиевом патрубке за ГБЦ.... во всяком случае, в дизеле.Сообщение от snark
ок...тогда - проверять реальную температуру ВАГ-комом например..Сообщение от snark
и -
менять ДТОЖ...Сообщение от Spaze
