Вобщем напугала непадецки!
Сразу оговорюсь, поиском порулил, чет таких запущенных случаев не находил.
Ни с того ни с сего просто сошла с ума.
- Сначала на ходу самопроизвольно стали щелкать замки дверей (фишки то вверх, то вниз).
- Помаргивали лампочки подсветки кнопок стеклоподъемников на всех дверях и лампы подсветки зеркал в козырьках.
- Салонное освещение вообще как таковое и работу стеклоподъемников не отследил (наверное с испугу).
- Климат работает нормально!
- машина со штатного ключа с ДУ закрывается через раз, открывает через раз только водительскую дверь (запрограмирован был режим security lock), лампочука на фишке водительской деври и поворотники беспорядочно моргают.
Все, кроме последнего пункта происходит на ходу, машина едет нормально!
ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА выключаю машину и что вижу:
- ключ в руках, при этом машина работает, через 8-10 сек глохнет;
- на панеле мигают лампочки всех мастей;
- свет мигает, замки щелкают;
- под капотом жужжат всякие исполнительные маханизмы....
напомню, ВСЕ ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО КЛЮЧИ У МЕНЯ В РУКАХ...
Еще через пол часа замигала лампочка иммо и машина перестала заводиться...
ВОТ ТАК В КОНВУЛЬСИЯХ УМЕР МОЙ ПАСЯ ЗА 3 ЧАСА буквально!![]()
Я в шоке... почитал форум, залез под ковер, там конечно не сухо как на чердаке дома в Уланбаторе, но и не болото, вытащил сам блок - сухой, следов окисла на проводах нет.
Да и потом, приборка то не блок комфорта...![]()
Подключил ноут. ВОт тут надо сделать маленькую ремарку, у меня переходник USB-COM, видит только двигатель, климат и подушки... остальное нет. попробовал опросить климат и ох...ел:
он начинает его опрашивать... определяет тип чтонить типа "3В" и затыкается, иногда еще пару символов покажет... я просто все выключил, отсоединил климат, чтоб на радость наркоманистым соседям машина не открылась, пришел домой, выпил кифиру и решил написать вам!
ПАМАГИИИИТЕ!
Сигналки нештатные есть? Какие? АКБ, напряжение?
04/AWT/GFY
chergio
Что та на сошедьшую с ума сигналку с автозапуском смахивает![]()
Приветствую полуношников! ))Сообщение от Mex@n!K
Нештатных сигнашек нет, Напряжение АКБ - не готов! Ему ии полугода нет, не жаловался никогда!
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Это, похоже, и есть нештатная сигналка, и такие глюки на штатной электрике вряд ли смогут произойтиСообщение от chergio
запрограмирован был режим security lock![]()
Надо изучать тип установленной сигналки и причину ее отказа, имхо![]()
pavel1
Скорее это:
Когда ключ вынул - цепи разорваны и ничего работать уже не может, кроме блока комфорта. Мож у него турботаймер хоть есть?Сообщение от chergio
Стоп стоп стоп!Сообщение от pavel1
НЕШТАТНОЙ сигналки нет! Я может не правильно выразился, имел в виду режим, который программируется в блоке комфорта: на одинарное нажаите кнопки открытия на ключе открывается только водительская дверь, повторное - все остальные!
Я не совсем чайник! На вопросы отвечать могу!
Ну неужели у меня все так страшно, что никто даже прадставить такого не может!?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
НЕТУ НИФИГА.... НИ-ФИ-ГАСообщение от lw
Я было подумал про потерянную массу... но сразу и комфорт и приборка, а под капотом АБС и ДЗ пыхтят... где искать?
chergio
Гадать не буду, т.к. ХЗ![]()
Картина устойчиво повторяется?
да!
машина стоит мертвая!
при подключении массы на аккумуляторе - все сначала без изменений!
ну судя по прочитанному, у тебя в машине БАРАБАШКА живётСообщение от chergio
где искать?![]()
теперь только в службу борьбы с полтергейстами![]()
обхохочишься!Сообщение от somon
chergio
Ну, не знаю. Я бы начал отключать преды потребителей, которые не влияют на движек? А двигателя ошибки можно считать?
у меня такое было не могу поиском тему найтиСообщение от chergio
- на панеле мигают лампочки всех мастей![]()
короче заменил контактную группу замка зажигания не помогло![]()
глушил ударом по педали тормоза, тока так глушилась не знаю почему![]()
причину этому явлению я не нашел,я ее сразу продал
как разберешся напиши плиз очень интересно че там :!e
я с этой проблемой боролся 2 месяца так и не победил
все говорят контактная группа![]()
Видимо уже завтра к вечеру, сегодня просто все бросил по принципу утро вечера мудреннее... начинаю думать про Камри... там такого просто быть не может!Сообщение от pavel1
Добавлено спустя 39 секунд:
собирался ездить года 3
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Мда ситуация....
А если отключить блок комфорта(т.е разьем снять) и посмотреть как ведет себя движок.....попробывать почитать ошибки по двигателю...
А многострадальные дренажные отверствия там где аккумулятор стоит, ты давно прочищал?....![]()
вот была бы в пассе кнопка ресет! она бы решила твою проблему...![]()
что то меня на юмор тянет...не судите...
грешно конечно, у человека "горе"![]()
ну может до утра без АКБ отстоится...глядишь и сбросится чего, если с режимом было связано.
а так похоже что действительно гдето шнуры на комфорте и на приборке потёрлись, или пересеклись...![]()
Версия с контактами зажигания тоже вероятнаСообщение от amigos
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Думаю, что всё-же для начала надо просмотреть все скрутки в подполе. Размотай изоляцию жгутов и просмотри все скрутки, их много, особенно внимательно те, в которых провода имеют красные цвета. Это питание, они гниют в первую очередь. Гниет скрутка внутри, снаружи при это м может выглядеть нормально.
Сними порулевую нижнюю часть торпеды. Осмотри релейный блок, часто туда затекает вода из-под корпуса ЭБУ мотора.
Чудес не бывает, надо просто запастись терпением и вооружиться торксовой отверткой, фонариком и тестором - всё найдется.
Удачи!
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
по-моему коротит замок зажигания, блок комфорта не должен влиять на "незаглушение" авто, опять же это мое мнение
Спасибо, сегодня после работы потестю все ноутом со стандартным Комом, потом будем смотреть!Сообщение от Viktor M
Чудес не бывает, надо просто запастись терпением и вооружиться торксовой отверткой, фонариком и тестором - всё найдется.![]()
