Флейта не работает
    Россия, Киров
    По умолчанию Флейта не работает
    Всем привет! У Меня PASSAT B5 1,6 ARM. КОгда газую рычаг в флейте не ходит туда-обратно, а находится в верхнем положении, когда снимаю разъем с электроклапана, то рычаг у флейты отпускается к низу, может быть кто подскажет из-за чего и как устранить неполадку. Как я читал ранее, она должна открываться при 2500 об/мин. а если обороты меньше должна закрываться, и когда газуешь рычаг должен ходить туда-сюда, в зависимости от оборотов!?!?!?!? А МОЖЕТ БЫТЬ КАКОЙ ДАТЧИК НАКРЫЛСЯ!?!?!?!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Такое впечатление, что клапан не отсекает воздух на грибок Надо снять разъем и померить при работе на хх напряжение 12в на подходящем проводе. Его не должно быть, а при подгазовке свыше 2500 должно появиться. Если с напругой все правильно-то надо заменять клапан, он вроде, неразборный. Если с напругой ненормально - то это сигнал из мозгов, тут я пас
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Zema
    Для 1,6 флейта срабатывает при 1200-1300 об/м.
    Просьба писать почетче: одно понятие -один термин.
    Рычаг вверху - это открыта или закрыта.
    Как ты написал, то она все время открыта(сработала), тогда вопрос при заведенном двигателе или нет.
  1. То работает то нет
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:49
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
