Удар в коробке при переключении
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Удар в коробке при переключении
    При переключении в режим "D" на типтронике ощутим очень сильный удар, а при открытой двери слышно даже звук удара.
    В движении проблем нет.
    Раньше такого не было, машина лишь немного приподнимала передок при переключении в драйв.
    У кого было что-либо подобное?
    было такое много у кого...
    вопрос - это только при переключении из Р в Д, или например из нейтрали тоже?
    если из любого положения в Д получаетя удар - для начала нужно сделать диагностику и вероятно - придется менять ДМРВ
    расходомер - основной датчик для сигнала мощности АКПП...и когда он начинает умирать или глючить - при переключении режимов получается очччень заметный удар...
    Россия, Мытищи
    удар при переключении из любого положения в драйв.
    очень вероятно - ДМРВ капут...
    ездить так долго - КРАЙНЕ НЕ советую...иначе можно легко остаться без коробки...
    тебе нужна хорошая диагностика - чем скорее, тем лучше...
    Yamogul
    Посмори "Похожие темы" внизу страницы.
    Если умеешь, то сними лог показаний расходомера с помощью VagCom.
    Mex@n!K давно всё расписал.
    Тем про ДМРВ - море
    Вот, первая попавшаяся http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
    Россия, Мытищи
    ставлю машину на прикол до диагностики
    Добавлено спустя 36 минут 32 секунды:
    Куда обратиться за хорошей диагностикой? Желательно, что-бы работали в субботу
    А если при тех же симптомах ( удар при переключении ), на приборной доске, там где показывается текущая передача или режим коробки, горят ВСЕ позиции? PRND1234 - все выделены. Вырос расход. Судя по всему, движитель работает по "встроенному" алгоритму. Началось все с кароткого замыкания при инсталяции сигналки. Чек не горит.
    Yamogul
    Удар в Драйв может быть не только из-за расходометра, а и сама АКП может шалить.
    Serg_I
    Аварийный режим это.
    Попробуй подключи Ваг-ком и погляди, что там.
    Да вот нечем подключать. Поеду в сервис...
    аварийный режим АКПП...
    можно только в сервис... и то - лучше не своим ходом...
    Россия, Калининград
    блин у меня такая эе проблемка!
    Что такое ДМРВ плиз!
    и что будет стоит её починить или поменять?
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня легкие толчки (иногда) при переключении с режима "Р" в режим "D" или "R" это нормально?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Цитата Сообщение от fatalatra
    Что такое ДМРВ
    Датчик массового расхода воздуха. Считает сколько поступило воздуха в систему и, в зависимости от этого, обогащает смесь бензином. Представляет из себя трубку диаметром 15 см, внутри которой натянута треугольником платиновая нить. Платиновая нить нагревается током и входящий воздух ее охлаждает, а система пытается поддержать постоянную температуру. С помощью потребляемой нитью электроэнергии система считает мощность поступающего воздушного потока. На Пассатах сигнал с ДМРВ поступает на блок управления коробкой передач.
    Нормально.
    suum cuique
    Россия, Кириши
    При Аворийном режиме и будет ощутимый удар так как Салинойды не работает а включается третья передача миханичиски тоесть плунжером который привязан к селектору выбора передач
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 22:09
  2. Двойной удар при переключении с N на D
    от spavk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:56
  3. Удар при переключении АКПП
    от Viper1972 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 20:18
  4. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 20:28
