Ошибка в блоке комфорта
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Ошибка в блоке комфорта
    Привет,други мои, вот и меня посетило Вагеновское наследие : проблемы с электрикой
    Предистория такова : временами стал замечать, что водительская дверь стала не с первого раза открываться с брелка, но в начале это было очень редко и я забил. Проблема стала прогрессировать и в настоящий момент меня достала уже, поскольку дверь еще и перестала закрываться с первого раза, а стоять и щелкать замками туда-сюда в ожидании чуда,согласитесь,удовольствие слабое. Закономерность такова : если дверь закрылась ,а красная заводская сигнальная диода около флажка водительской двери не замигала, то замок с первой попытки стопудово не откроется. Бывает, что и просто не закрывается, в отличии от других.
    Я так понял, что надо снимать обшивку двери и хотел бы поинтересоваться у людей сталкивавшихся с этой проблемой , чтобы быть заранее во всеоружии : что за датчик,где расположен и как выглядит, требуется ли его замена в 100 процентах случаев или можно реанимировать , цена вопроса датчика.Ниже привожу выдержку по ошибкам Вагком .
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: 3X Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    Доп. информация: 1U4959801D 3X Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Доп. информация: 1U4959802D 3X Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Доп. информация: 1U0959811D 3X Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Доп. информация: 1U0959812D 3X Tхrsteuer.HR KLO 0202
    1 Неисправности:
    00928 -Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 -недостоверный сигнал
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Нда, похоже микрик замка вод. двери накрылся...Наши ребята чинили его (правда задние), вот: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    и вот: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Но я бы проще заменил, бы его...
    04/AWT/GFY
    вот и ты становишься знатным Вагеноводом...
    Кирилл прав конешно - это микрик замка водительской двери...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    **********************дь
    Парни ,как вы думаете, а найти такой микрик родной можно тока на разборе или все-таки эти уроды его в запчасти поставляют ? Ну , не менять же целиком недешевый замок из-за этой ерунды. Может ли быть эта проблема из-за перетеревшейся проводки в резиновой защитной гофре от передней стойки до двери (я не уверен,конечно, но хотелось бы более легкого решения вопроса). C ужасом представил разборку двери Надеюсь, что у меня попроще будет , может Чехи что-то доработали в плане доступа ...
    Счаз глянул по схеме : с перебитым проводом вероятность мала , судя по схеме (все в плотном жгуте идет ) Видимо все-таки микрик ...
    http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=FC200948
    Россия, Ижевск
    Скорее всего микрик в порядке - пропайка контактов поможет...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ты имеешь в виду : контактов в самом замке ?
    Деталь 1 на схеме или чего другого Укажи, плиз, цифры на схеме, хотя ,кроме платки в замке и микрика, мало что вероятно
    http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=77800837
    Ладно, на Майские полезу смотреть, всем спасибо за помощь.
    Замок,кстати, стоит от 140 грина не понятно за что там и 50 баксов жалко, тем более за такое отменное качество
    дружище - пост Кирилла (Механика) - в нём ПЕРВАЯ ссылка..ПРОПАЙКА - там всё подробненько...
    вторая ссылка - замена микропереключателя...
    ну или весь замок...
    Словения
    привет rummi
    а я уж думал, что у тебя проблем не бывает...
    что ты только всех "лечишь"...
    могу то же подсказать я на своей многострадальной пассе все двери перебрал, (замки, личинки и прочие внутринности) и даже замок багажника
    Mex@n!k правильно дал ссылки, я то же по ним чинил двери. но не факт что микрик! скорее всего прийдётся замок разбирать и пропаять там всё там реально всё разваливается от "долбления" механизма замка
    я даже столкнулся с таким косяком (ни где не встретил описания) -не срабатывал "выносной" микрик, но не по причине его неисправности... там его включение/выключение происходит за счёт движения "сабачки" замка (что на дужку стойки защёлкивается). т.е. полукруг "сабачки" имеет разный радиальный размер. и за счёт этого при вращении прижимает и отжимает кнопку микрика. у меня была беда, что эта самая "сабачка" одета в пластиковый чехол (вобщем покрыта пластмассой), и этот чехол в месте трения с кнопкой микрика был задран. и не зажимал микрик до конца.
    я сделал так. -острым лезвием ножа срезал пластмассу на всём интервале рабочей поверхности с микриком, и за тем на кнопку микрика (предварительно обезжирев) суперклеем приклеел выбитый кусочек пластмассы (по диаметру кнопки, от канистры с маслом или чего подходящего на гайке 2.5мм болтиком того же диаметра). теперь всё работает.
    а на замке багажника пришлось заменить на советский геморойно было, но всё работает
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    1967s
    OK
    Somon
    Привет
    Если бы ... Видишь, как оно вышло
    Ничего , поборемся еще Правда , перспектива разбора водительской двери для доступа к замку меня мало радует. Дай Бог, чтобы пайка была. Проблемы с микриком совсем не хотелось бы.
    Тогда на разборе надо замок искать. Может у Viktor M завалялось что-нить подобное ...
    Одним словом - говнюки и узколобые конструкторы.
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Была такая же байда.
    Я снимаю с сигналки, двери открываются и сразу же закрываются.
    Открывалась когда с 3-го, когда с 33-го раза.
    Могли сами закрываться в самый неподходящий момент.
    Таскал в кармане 2-ой ключ.
    Разобрал дверь, снял замок.
    Нашел, что контакт №8 в разъеме замка полусгнивший,
    уже как фольга. И плата вся обсыпана купоросом.
    Почистил, на всякий случай пробежался паяльником по вскй плате.
    Микрики проверил - они "девственны".
    Чтобы не думалось, отрезал этот контакт у разъема и вывел
    прямо с платы отдельным проводом.
    Все прекрасно работает.
    Вот ошибка:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    vr305
    Cпасибо за пост. Эти места на фото стрелками обозначены ?
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Нет, в самом разъеме - обозначен красным кружком,
    а где все было осыпано продуктами окисления меди - желтый круг.
    Но это плата замка задних дверей. На передней немного другая,
    но почти то же самое.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Понял , спасибо большое. Сильно намучился с демонтажом потрохов двери ?
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Да там ничего сложного нет.
    Я всю информацию взял с форума.
    Запасись только клипсами обшивки.
    Их 6 штук на двери.
    Вероятность, что хоть одна при снятии обшивки но сломается.
    И вообще рекомендуется при каждой разборке их менять.
    Хотя, по-моему, это незачем.
    Там со временем сминается прокладка, типа поролоновая, так я нарезал вместо этих колечек самодельные из мягкой, пористой резины толщиной 5 мм и приклеил. Все OK!.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Cпасибо, на Майские займусь.
    Словения
    и кстати rummi, чуть не забыл!!! не поленись прозвонить дорожки от разъёмов до микриков на плате замка. я нарвался на згнившие дорожки под лаком... а свиду целые были...
    а то процес с нуля повторять дело не из приятных!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    somon
    Поверь на слово : если туда полезу, то все 1000 раз проверю
    Хотя странно : машина свежая относительно (3 года), когда успело ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    Я в том году задний пропаивал.
    Небольшое пособие... мож пригодится... (Я им руководствовался)
    http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/doorlock.htm
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    Часто двери открывал
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Спасибо.
    Модераторы
    Эту ссылку надо в базу знаний обязательно добавить, Imho . Наше руководство в базе слабее , чем по ссылке lw
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    rummi
    Не слабее... Тут просто более подробно.
    Если надо могу найти ссылку по разбору передней двери.
  1. Радиочасть в блоке комфорта
    от bou-finger в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 04:29
  2. Активация сигнализации в блоке комфорта
    от anrysvat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 18:26
  3. Ошибка по блоку комфорта
    от miracle22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 17:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 13:48
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
