Глупый вопрос о схеме двидения масла в двигателе
    По умолчанию Глупый вопрос о схеме двидения масла в двигателе
    Привет.
    Загорелась желтая масленка (сам я совсем недавно рулю - с последнего ТО, сделанного еще предыдцщим владельцем на 138 т.км. у официалов в Сигме - примерно 4 т. км.).
    Я, как "чукча-читатель" прочел в rtfm об уровне масла, стал откручивать крышку "oil" на движке, чтобы долить - и открутил ее с подозрительным хрустом. Осмотр показал, что одно из пластиковых креплений на крышке отломалось - и провалилось вовнутрь.
    В общем, "чукчу-автомеханика" я в себе убил.
    Осталься только вопрос - что теперь будет с этим кусочком пластмассы (или пасей ?) - проконсультируйте новичка, а?
    PS Датчик уровня не погас, хотя на щупе - масла теперь - до середины рифленой зоны.
    Испания
    По умолчанию Re: Глупый вопрос о схеме двидения масла в двигателе
    Привет.
    ездить не советую.... да и заводить тоже
    много было написано на эту тему
    см поиском маслёнка
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Достанешь, не переживай из-за этого. Или в поддоне окажеться, или клапанную крышку придеться снимать.
    В первую очередь проверить давление масла.
    В лучшем случае:
    1. Забит маслоприемник почистишь, промоешь и за одно свою пластмаску посмотришь;
    2. Неисправен датчик давления масла.
    В худшем:
    1. Влетишь на маслонасос;
    2. Влетишь на ремонт двигателя.
    ВАЖНО!!!
    В сервис только на буксире или эвакуаторе.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Товарищи...
    Не путать жёлтую маслёнку с красной!
    Проверить уровень масла.
    Какой движок - в подпись.
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    А где там пластиковые крепления? На крышке-то? Там два металлических язычка...
    Если один отломан и упал в ГБЦ, то снимай клапанную крышку и доставай его. Это тебе не кусок пластика в поддоне. Я б экспериментировать не стал. [-X
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Товарищи...
    Да, ступил что-то. Уточнить можно? Горит постоянно или мигает?
    И ещё такое есть:
    "После открывания капота двигателя контрольная лампа гаснет. Если в двигатель небыло долито масло, то после пробега приблизительно 100км. лампа загорается вновь"
    Да черт её знает что там за крышка? Вот написано
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, а еще может глючить микрик в замке капота, который и сбрасывает желтый сигнал.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Это я не сам придумал Книга 3.1 "Органы управления, приборы и оборудование" стр.19
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tecro
    А никто и не оспаривает
    1. в ПОДПИСЬ - модель авто, год выпуска, код мотора, коробку..
    иначе всем, к кому ты обращаешься приходится гадать - о чем речь и как тебе помочь правильно...
    2. если ЖЕЛТАЯ масленка НЕ погасла - проверь уровень ещё раз... и долей до максимума...
    3. обломок крышки - доставай...
    4. сделай диагностику - может у тебя просто датчик уровня сдох...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Bazarov&pavel1 вопрос был про схему движения масла с перекрёстками и светофорами.
    Ещё не копал, правда, но любознательно, куда, к примеру, идёт при отсутствии дренажного клапана, как было у менЮ
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 22:59
  2. Глупый вопрос...
    от chainik_1 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 17:06
  3. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  4. Можеть быть глупый вопрос,но......
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:23
  5. глупый вопрос))))
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 23:52
