не блокируется багажник
    Россия, Рязань
    По умолчанию не блокируется багажник
    ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
    ЗАДОЛБАЛИ МЕНЯ ЭТИ ЗАМКИ И БЛОК КОМФОРТА И МИКРИКИ В ЗАМКАХ.... С ДВЕРЯМИ РАЗОБРАЛСЯ (ОТКРЫЛ ИЗ САЛОНА НЕОТКРЫВАЮЩУЮСЯ ДВЕРЬ- СНЯЛ ОБШИВКУ, А ТАМ, КАКИМ-ТО ЧУДОМ ТРОСИК НА САЛОННОЙ РУЧКЕ, В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ (КРЮЧОК НА ТРОСИКЕ) ПЕРЕКОСИЛСЯ. В ИТОГЕ ПЕРЕТЯЖКА ТРОСИКА И ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ) ХОРОШО, ЧТО НЕ СКИНУЛ ТРОСИК НА НАРУЖНЕЙ РУЧКЕ, А ТО ПРИШЛОСЬ БЫ ВСЮ ДВЕРЬ РАЗБИРАТЬ. НО ЭТО В ПРОШЛОМ.
    А ТЕПЕРЬ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ БАГАЖНИК. В СМЫСЛЕ КРЫШКА ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ, А ЗАКРЫВАЮ МАШИНУ С ПУЛЬТА, ДВЕРИ БЛОКИРУЮТСЯ, А БАГАЖНИК - НЕТ. АКТИВАТОР МОЛЧИТ.
    ВОПРОС:
    а) ОБШИВКУ СНЯЛ, ДВЕ ГАЙКИ ОТКРУТИЛ, НЕ ЗНАЮ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ СЛОМАТЬ?
    б) МОЖЕТ ЭТО НЕ АКТИВАТОР (ЭЛЕКТРОПРИВОД) КРЯКНУЛ А ЧТО-ТО ЕЩЁ? НАПРИМЕР: СТОИТ ЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
    в) ЗАКРЫВАЮ МАШИНУ С ПУЛЬТА НЕ ВСТАЁТ НА СИГНАЛКУ С ПЕРВОГО РАЗА(ДВЕРИ БЛОКИРУЮТСЯ, А ЛАМПОЧКА КРАСНАЯ НЕ МОРГАЕТ), ПРИХОДИТСЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖИМАТЬ НА КНОПКУ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ, ПОКА НЕ МОРГНУТ ЛАМПОЧКИ В ПОВОРОТАХ. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТО ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ВТОРЖЕНИИ НАЧИНАЕТ ПРОТИВНО ГОЛОСИТЬ. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
    суши БЛОК КОМФОРТА
    ВОПРОС:
    1) чего орать то так?????
    капс лок не нажимай в следующий раз...
    2) вопрос твой - ТРЕТИЙ за последние три дня - читай форум внимательнее и пользуйся ПОИСКОМ...
    3) скорее всего закис актуатор замка...
    откручиваешь две гайки планки замка, потом СЗАДИ этой самой планки со всем хозяйством заглядываешь - там личинка замка фиксируется скобой...
    скобу отжимаешь немного отверткой - и вся конструкция выпадает тебе в руки...
    меняешь актуатор (он а двух винтиках прикручен) - и будет тебе счастье...
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    почини сначала замок багажника
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ВЛАДЮСЬКА
    А перед тем, как менять актуатор, отключи от него разъем пихни тестер в разъем, посмотри приходит ли на него напряжение в момент запирания/отпирания афты.
    Остались только дети.
    pavel
    (упустил)
    Россия, Рязань
    Огромное спасибо всем!!!
    Больше орать не буду!
    Актуатор снял! Умер бедняга. Вот только почему?
    Сигнал в разъёме есть!
    Блок комфорта сухой!
    Действительно я не первый с этой бедой. Вот мор какой-то напал на эти актуаторы в багажнике. Видно их кто-то очень много завёз на продажу и испускает магические флюиды направленные на их поломку, или просто пятница 13-е.
    P.S. Новый актуатор есть в свободной продаже даже в Рязани - 620 рублей!
    ВЛАДЮСЬКА
    молодец! теперь тебя такими штуками уже не напугаешь...
    да просто изнашивается со временем...он же там слабенький....
    Россия, Рязань
    Спасибо Сергей
    ВЛАДЮСЬКА
    а вот это -
    решилось или НЕТ?
    Россия, Рязань
    Сергей привет!!!
    К сожалению не решилось!
    Встаёт на сигналку с 2-3... раза! Причём при повторных нажатиях срабатывает привод только одного замка - на задней правой двери.
    А актуатор я разобрал и смазал. Оказывается по непонятной причине произошёл перекос оси привода и он просто заклинил (хорошо, что в открытом состоянии, а то пришлось бы снимать обшивку через салон, а мне это тяжело - 2 метра рост). Отремонтированный актуатор заработал. Теперь у меня их два. Поставил новый.
    Вообще хотел узнать какие существуют комбинации нажатий кнопок пульта? Можно ли им отдельно открывать багажник? Можно - ли запрограмировать штатную сигналку так, чтобы при первом нажатии на кнопку открывалась только водительская дверь, при повторном - все остальные, а при закрытии поднимались все открытые стёкла?
    Заранее благодарен!
    новый - это правильно..
    .старый проживет недолго... раз уже начал заедать - то всё...конец его близок...
    1. если есть отдельная кнопка для багажника на брелке - тогда можно открыть багажник отдельно...если нет такой конпки - тогда нельзя..
    2. штатный брелок мжно запрограммировать на открытие при первом нажатии только водительской двери...
    3. НЕЛЬЗЯ со штатного брелка закрывать окна...
    окна можно закрыть - все...или открыть полностью - тоже все (функция проветривания) - если просто закрыть (открыть) замок ключом и при этом задержать ключ в повернутом состоянии на пару секунд..
    при закрытии двери таким образом - окна закроются...при открытии - откроются...
    нужно снимать ошибки по блоку комфорта и охранной системе...глючит...
    по факту ошибок станет понятно куда копать...на самом деле - это не редкая болячка...
    возможно виноват блок центрального замка...
    Словения
    будь человеком, сделай фото "актуатора" и выложи...
    у меня то же закрываться перестал багажник, я возился с его элетроприводом , и не совсем понял его работу. там шток актуатора (если я не путаю) ходит туда-сюда при открывании/закрывании. но вот только при закрывании, ни чего не "тянет" за собой, а просто заходит в корпус и всё... мож там на конце что должно быть? а то у меня там просто "пятка" и всё....
    вобщем выложи фотку, посмотреть механизм...
    Словения
    ВЛАДЮСЬКА
    ну про фотку не забудь, ладно?
    буду сильно благодарен...
    Россия, Рязань
    somon привет!
    Как я понял, актуатор у тебя в порядке.
    Скорее всего у тебя поломка самого замка.
    Эта самая "пятка" актуатора имеет форму бублика(может и в ней поломка) и одета на чёрный штырёк (может и он отломился).
    Может просто бублик соскочил со штырька.
    Очень спешу в командировку.
    Приеду обязательно отпишу подробнее с фотоотчётом.
    Пока!
    Словения
    ВЛАДЮСЬКА АУУУУУ!!!!!! ты вернулсяяяяя???
    фотки есть.....?
  1. Живой багажник
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 13:19
  2. Покрасился багажник :(
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:07
  3. Багажник на седане
    от MikhailD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 12:48
  4. багажник на крышу
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:54
  5. багажник Пассата
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 23:51
