Сдох ГУР... Или не сдох?
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Сдох ГУР... Или не сдох?
    Не выл зверюга, тихо помер... Стал замечать, что на холодную крутить руль нормально, а на прогретом и холостых - не провернуть, как будто ГУР ваще не работает... Открыл бачек (осенью открывал в последний раз - все нормально было), там жижка темная, горелым попахивает, и слетевшая сеточка - промыл, водрузил сетку на место - толку ноль, как прогреется, так ЗИЛ 157... На месте крутить - тишина и не провернуть, дабавишь газку - воет в почти крайних положениях и сильно так... Чего делать присоветуете? Машинка в подписи
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Мончегорск
    У меня была подобная история на AUDI 100 (93г). Те же симптомы, потом постепенно начала уходить жидкость ГУРа, а затеи сдох насос ГУРа. Покупал б/у, поставили - все вновь заработало. Единственное, ИМХО руль стал чуть-чуть потуже крутиться.
    Россия, Ижевск
    Dimusha жижка не уходит - уровень стот мертво
    Точно такая же ситуация - промывка не системы не помогла
    добавил кондиционер метала - эфект был минут 10- 15 потом все.
    пока холодная все супер как прогреется - очень тугой.
    Сейчас разберусь с подшипником ступицы и насос гура следующий на замену
    Россия, Ижевск
    GL а может синтетику FEBI 6161 (вроде так) вместо 6162 залить - типа на нагрев ей пофигу будет? Где-то читал, что можно ее лить
    ХМ, слушай идея конечно у меня тоже Febi зеленая только не помню последнюю цифру, завтра гляну отпишусь
    Я 7-8 раз промывал весь контур промывал именно Febi
    Россия, Ижевск
    GL посмотри конечно, но я думаю, что люди на память помнят какая обычная, а какая синтетика - подождем, может подскажут...
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Это клапан насоса ГУР. Было все точно тоже самое. Менял жидкость, промывал - эффекта 0. Три дня назад поменял насос и перебрал рулевую рейку (подтекала).
    Наслаждение от езды заставило забыть о потраченной сумме (всего - 18500).
    Россия, Ижевск
    Мельк это клапан насоса? А чего тогда насос менял и рейку перебирал? А может достаточно почистить клапан?
    Россия, Ижевск
    Все еще актуально...
    Украина, Харьков
    если жидкость не уходит ,значит с рулевой рейкой все нормально ,значит кончаеться насос
    что тут посоветуеш ....х.з. ,сколько он на Ауди стоит ,можно поискать Б.У с гарантией....
    Россия, Ижевск
    BAD а они разбираются, может можно починить типа? У меня завод целый под рукой - может сделают?
    Таджикистан
    У меня на А6 (переходная) насос не гудел, а просто ввыыылллл в зависимости от оборота двигателя
    Хотя баранка тогда крутилась легко
    Я тогда просто купил новый насос и мне его поменяли за 1,5 часа, но у меня мотор был V6 бензиновый
    А так вот список и стоимость насосов на AFB 2.5TDI
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4 ... =008&sr=44
    б/у брать не стоит (imho), все таки б/у есть б/у и оценить его состояние внешне скажу сложно, а ставить и снимать если работа не устроит дороже в итоге выйдет
    Россия, Ижевск
    Akmal ставить и снимать самому - не считаем
    Украина, Киев
    я уже больше года на 6162 (взял по неграмотности) - пока нормуль, но всё-таки планирую поменять на оригинал
    Россия, Ижевск
    Инфа проскакивала, что кто-то чинил приговоренный насос ГУР...
    клапан можно самому достать только аккуратней когда болт откручиваешь он сверрху находится там шайба медная падает сразу вниз потом трудно искать её...и полируешь его аккуратненько......
    Россия, Ижевск
    ТОТОС поподробнее плиз, где его искать?
    Так по пунктам смотришь сверху на ГУР видишь большлй болт он там один к нему ещё трубка подходит алюминевая кажется аккуратно откручиваешь головкой не забываешь про шайбу и видишь там этот клапан его можно вытащить пассатижиками там хвостик такой торчит только тряпочку накинь чтоб не повредить...
    Россия, Ижевск
    Вполне возможно, что он у меня в другом месте стоит... На рисунке-бы стрелочкой ткнуть - самое оно
  1. ГУР или что то там......
    от Александр Т в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 18:49
  2. ГУР или что это??? Хэлп!!!
    от Веркин Папа в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 19:54
  3. ГУР или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 15:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 12:02
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 14:08
