Проблема с дизелем
    Латвия, Рига
    По умолчанию Проблема с дизелем
    Добрый день! Случилась с моей машинкой такая беда:2 дня назад ни с того ни с сего при заводке машины резко прыгнули обороты до 3000об/м и тут же вернулись на своё место-900об/м.И после этого теперь она так заводиться всегда,при этом пропала тягя,как-будто турбины нет.Местные спецы "на глаз" определили что,наверное,в двигатель попала грязь,т.к.не давно меняли масло и теперь он работает на износ и может совсем накрыться и ездить на нём нельзя! Вопрос:может у кого было чего похожее?
    П.С.Запись к диагносту у нас только на май месяц
    Россия, Майкоп
    адаптер купи, читай форум!
    он тебе поможет!
    проверь сам себе и товарисчам!
    Латвия, Рига
    Спасибо,выручил!
    И какой мне адаптор надо купить...?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    OBDII-USB (COM)
    Местные спецы "на глаз" определили что,наверное,.... он работает на износ
    Латвия, Рига
    [quote=толстый]
    OBDII-USB (COM)
    [/quote:2ar6ahwr]
    Вот и мне смешно,но у знакомого так движок по бороде пошёл-завёл он его,выкрутил двигатель сам обороты по максимуму и пока всё масло из картера не выжрал,не успокоился.Сказали,что мне светит тоже самое.Вот поэтому я и спрашивал у вас совета,может кто с таким сталкивался?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    у тебя ведь не до "отсечки" выкручивается ? а только при старте и до трех тысяч. Это может быть что угодно, начиная от двигатея, насоса, коробки...ну а когда от будет работать "вразнос", то нужно его заглушить/знать как заглушить и всех дилоф.
    читай ошибки...а так - гадание одно...
    Латвия, Рига
    Спасибо,уже что-то реальное услышал.А насколько реально,что он начнет работать "вразнос"?и как его тогда заглушить?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    если он начнет работать на масле, то у него обороты никак не упадут..а только взрастать будут...
    глушится включением передачи, нажатия на тормаз что есть силы и бросаешь сцепление....
    у тебя явно проблема в друом
    Латвия, Рига
    Наверное хороший совет,но врядли он мне на автомате пригодится Ясно,будем ехать на диагностику
    Россия, Майкоп
    olrom@inbox.lv
    сначала ошибки прочти , а потом будет видно!
    Россия, Ногинск
    olrom@inbox.lv, что с расходом масла?
    Латвия, Рига
    Пока не знаю,слишком мало времени прошло
    Раньше масла не ела совсем.
    Латвия, Рига
    Ну,вот,считали мы вчера ошибки-выдаёт одну,по-моему номер 097 или 197,клапан запирания топлива на насосе.Единственно,я не знаю это сам по себе клапан умер и его пора менять или из-за другой какой неисправности он эту ошибку выкидывает?
  1. Проблема с дизелем, не заводится.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 11:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:57
  3. Проблема с дизелем В5 1998 AJM 1,9 TDI
    от Sergus3 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:12
  4. Проблема с дизелем!
    от Борец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:50
  5. Проблема с ДИЗЕЛЕМ !!!
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 10:43
