помогите - колесо - Страница 2
    Машина с января этого года, так что нем могу сказать как она себя вела.
    Но вроде бывший владелец что-то говорил о том что ее немного тянет
    хотя его летняя резина относительно живая - т.е. без потертостей
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    На мой взгляд - это 100% подшипник ступицы. Люфта может и не быть. Подшипник разваливается каждый раз по-своему, никакого общего "диагноза" нет:
    - может люфтить
    - может верещать
    - может переодически (с каждым оборотом колеса) верещать
    - а может молча есть резину=))
    Я бы первым делом менял подшипник. А тем более у тебя, по твоим словам, вся ходовая новая. А ГУР здесь вообще не при чем, он влияет только на поворачиваемость, а не вращение и угол наклона. Без него спокойно можно ездить (например при выключении зажигания на буксире).
    suum cuique
    GL Но вроде бывший владелец что-то говорил о том что ее немного тянет ----енто не очень гуд может и косяк с машиной а сервис где всё делал с подвеской один то попробуй ещё в другой обратиться и проверить правую сторону на кузовные работы
    ИМХО, если все вышеизложенное верно - тянуть машину не может.
    Делалась ли перед сход-развалом диагностика ходовой? Если есть даже небольшие люфты в рычагах подвески, рулевых тягах и наконечниках, точно отрегулировать сход-развал невозможно в принципе.
    Проводилось ли измерение углов установки колес на задней оси? Может быть гнутая задняя балка и из-за этого задние колеса могут "подруливать" в сторону. Вообще, неполхо было бы посмотреть на распечатку УУК со стенда.
    Если проверка делалась на одном и том же стенде, причина может быть погрешности измерения - некоторые стенды периодически трубуют проведения юстировки датчиков.
    Однако, наиболее вероятен второй вариант. Если дефект появился после замены резины - начать поиск нужно именно оттуда! Самый простой вариант - переставить левое колесо-направо, правое-налево и попробовать проехать 500-1000 метров. Если направление увода изменится - смело в магазин за новой резиной и все будет ОК! (ВНИМАНИЕ: Менять местами только колеса в сборе, а не шины, даже если резина направленная!)
    p.s. Извиняюсь за такое количество текста, старался писать наиболее подробно!
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Кстати, хорошая мысль!
    Если направленная резина - посмотри, может тебе правую покрышку наоборот поставили.
    suum cuique
    ХМ, на покрышку гляну сенкс - что-то честно говоря не обращал внимание
    Еще Dmitiy M1 - читай ветку всего две страницы - без обид.
    3и разных сервиса и везде
    Диагностика ходовой
    Проверка геометрии кузова
    сход развал передних - задних
    даже гур фонендоскопом слушали
    Жидкость в гур нюхали менял, лизали и т.п.
    На подвеске на любом ее элементе висели чуть ли не в троем
    Аммо проверяли есть дохловатые - НО все рабочие
    Россия, Москва, ЗАО
    что-то в этом пункте я сильно сомневаюсь!!!! Чудес не бывает. если сделан сход-развал, а резину так сильно сжирает ИМХО: дело в геометрии!!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    если конечно это не подшипник ступицы!!!!!!!
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Так я ж писал уже=)))
    Если не направленная в разные стороны резина - скорее всего подшипник.
    suum cuique
    кузовщики пусть посмотрят тогда больще вроде нечего
    Дело оказалось в нескольких рычагах
    они хоть и были новые но по какой-то причине их салентблоки были разжованы, их заменили
    подшипник кстати тоже
    снова сделали сход развал
    машину все равно ведет но гараздо меньше по ощущениям раза в 3
    Теперь стало слышно другую сторону подвески которую раньше не было слышно -короче жуть
    Тоже мне диагносты
  1. помогите снять рулевое колесо
    от alexey484 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:35
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
