помогите - колесо
    По умолчанию помогите - колесо
    Вообщем ситуация:
    Машину тянет вправо и безбожно ест переднее правое коолесо
    за неделю половину протектора!
    а проехал то всего 400км не больше
    - подвеска новая
    - аммортизаторы живы
    - люфта нет нигде
    -сход развал (3и разных фирмы - везде клянуться что все ок)
    - геометрия кузова отличная
    - сход развал задних колес в норме
    - резина новая Гудъер игл вентура 205/55/16
    диски оригинал VW 16"
    Есть подозрение что гур перекачивает в одну сторону больше - такое может быть?
    Что делать?
    Россия, Москва, САО
    В шиномонтаже резину, диски проверял, балансировку делал?
    конечно как купил резину неделю назад сразу старую на выброс
    новую на машину с балансировкой
    а что может такое быть из-за балансировки
    (мшину не бъет и не трясет от 0 до 160км - быстрее я не езжу)
    у меня подозрение на диск сегодня поеду местами с задним поменяю очень надеюсь что поможет.
    Блин я так расстроен половину протектора!!! так за два сезона точит
    Может у меня что-то с диференциалом это можно проверить?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    GL
    Колесо-то правое нормально крутится? Вывеси - покрути. Может, его подклинивает.
    Ок, все прам ща вылетаю в шинмонтаж - там и попробую
    Прошу решения осталять здесь - мне они очень нужны - т.к. в версию с перекачкой гура вериться сомнительно
    Россия, Москва, САО
    старую на выброс
    А как же делали балансировку, если у тебя подозрение на диск. Попадал в яму?
    Может и из-за кривого диска, балансировки.
    Подними правую сторону(ту где жрёт резину) и возьми за низ колеса и по раскачивай.(проверь люфт)
    опиши как изнашиваеться резина и только сча или всегда было
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    GL
    На этой резине ездил или только что купил ? может такой дефект покрышки ? всякое быывает...
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от толстый
    GL
    Как вы читаете или вообще не читаете вопросы? Внимательней, там он в первом посту всё написал.
    Резину только купил
    Колеса дергали во все стороны люфта нет - даже люфтика
    Только что с шинмонтажа - поменял местами
    заодно на подвешенной машине попробовал работу деференциала - кручу - крутиться - другое соотвественно стоит не земле
    не скажу что крутиться как заденн подвешенно видать то что шрузы, но без заеданий и шорохов и т.п. срежетов
    изнашивается ровно - ну может самую малось больше на внешней стороне
    поменял - все равно тянет
    Жду рекомендаций
    Россия, Дедовск м.о.
    Cстранно
    может люфт подшипника ступицы???? <ольше в голову не приходит
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Cстранно
    как его хоть заметить этот люфт подшипника?
    Да и еще есть уже фантастические предположения
    1) перекачивает гур (т.к. иногда в бачке гура какая-то пена, но при поворотах руля и диагностике ничего нет)
    2) есть предположение что под нагрузкой колесо уходит - вправо
    но ведь теперь равномерный износ
    Где вообще это можно продиагностировать?
    GL
    в любом хорошим сервисе
    ок - так и сделаю - а то что-то проблема не тривиальная
    смешно - турбину снял почистил
    ТНВД - сделали
    а драное колесо
    Россия, Москва, САО
    [quote="Томаш"]в любом хорошим сервисе quote]
    +1
    Прям чудеса какие-то. А чудес не должно быть.
    Был у меня случай, когда в шиномонтаже приговорили новые диски. Поехал в другой и там всё ок. Потом оказалось, что у них станок г..о.
    alex77
    Да мне тоже не понятно
    GL
    Когда сделаеш одпишис а то даже интересно, может ходовая какая то подделная ?
    Да вот думаю может наконечник рулевой попался отстойный - и уходит больше чем это нужно?!
    Вообщем есть подозрение - начитался щас тем о ступичном подшипнике - при троганье происходит какой-то щелчок типа стук - однократный
    может быть он
    Попробую сделать диагностику ходовой
    Как сделаю отпишусь
    Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 48 секунд:
    Так, отчет:
    Диагностика ходовой - все идеально - целый час машину насиловали
    если подходить с пристрастием то:
    можно заменить саленблок задней подвески - правый (но при езде стука нет вообще)
    спереди - есть уж совсем невменяемо маленькое движение в одном рычаге - при усилии лома и 2ух человек
    в подшипнике ступицы звук маленький есть, но не люфта ничего
    Вообщем я принял решение о замене подшипника - подшипник куплен 880р SKF вроде так называеться
    в понедельник меняю - о результатах сообщу
    могёт рычаг гнутый и геометрия при повороте др по прямой развал и схождение норма типа угол кастро вроде пена из гура енто воздух в системе плохо а раньше всё гуд было с чего проявилось увод тачки
    насчет рычагов - это уже не ко мне вопрос
    ну вроде целое все
    увод тачки появился при переходе на летнюю резину
    на зимней ничего понять нельзя было вообще - т.к. езина ужасная таганка один шип на 4е колеса и протектор от трактора
    а как дорога стала норм то все и пошло
    насчет воздуха в системе - уже сам думал но когда крутишь руль и т.п. ничего нет
    GL а давно тачка у тебя а прошлое лето всё окк было
  1. помогите снять рулевое колесо
    от alexey484 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:35
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
