| Получено: 0 Отправлено: 3 |
kalex, привет.
ты о J317???
У меня почемуто оно промаркировано немного по другому (219), наверно уже меняли.![]()
Предогранитель на него стоит 15A, проверял, был цел.
pau, да, неприятно, успокаивает то что бывает и хуже...
Надеюсь всё обазуется.
Не волнуйся, это всего лишь железяка, а самое главное.....
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ![]()
Спасибо !!!![]()
Sonic
Расти большой , не будь лапшой![]()
Поздравляю![]()
У меня тоже проблема с центральным замком вылезла родоваяНичего, прорвемся
спасибо, rummi![]()
Блин, еще ноут здох, че за западло ... правда ему уже 4,5 года![]()
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Не перживай, всё будет ХОРОШО. Подними правую руку вверх и ..НУ И ... С НИМ!Сообщение от Sonic
С днем рождения![]()
tecro, СПАСИБО![]()
tecro
+1
Sonic
Поздравляю! Все будет ОК!![]()
04/AWT/GFY
Запасаюсь оптимизмом.
И все благодаря ВАМ, тем кто всегда поможет дельным словом, а то и дельным делом !!!
СПАСИБО
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
С днем рождения!!!Сообщение от Sonic
kalex, привет.
ты о J317???
Да, я про это реле. C маркировкой все правильно.
J317 - это номер с легенды электросхем, а "219" - это его технологический монтажный номер.
Предохранитель на 15А тут не причем - цепь питания форсунок и питание блока идут напрямую без предохранителей:
+АКБ -> контакты реле -> питание блока.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
На мой взгляд, 99% - сигналка. Кстати, если она взглюкнкла - на что менять будем???
Подумай заранее, т.к. возможно этот вопрос завтра встанет.
Уже когда машину притащил, сигналку "обнамул", эфекта ноль.
До последнего сам пытался доказать что "сам дурак", не получилось.
Если сигналка то тупой демонтаж.
Всегда ставлю сам.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
kalex
спасибо
Насколько я помню он называется датчик "Холла" и двигатель без него не заведется [-X , но стартер будет его крутить до последнегоСообщение от tecro
Где-то недавно было что работает.Сообщение от lifter
Предположим без сигнла с датчика положения распредвала машина работать небудет.
Был личный опыт, только через четыре часа ковыряния выяснили, что кто-то просто криву посадил фишку на датчике
И так, свежие новости: топливный бак СУХОЙ, как лист.![]()
Разбираемся с датчиками в топливных баках![]()
Akmal
Насколько я помню он называется датчик "Холла" и двигатель без него не заведется ,
Не знаю как трактор, а бензин без Холла прекрасно заведется и будет ездить, только зажигание все время будет позднее . Cмещение на один оборот вала двигателя не смертельно для смесеобразования. А закрепить показания датчиков детонации за тем или иным цилиндром, комп не сможет ,и во избежании детонации , угол в зажигании отбрасывается назад, поскольку система контроля детонационного сгорания в этом случае диактивируется. Как следствие - повышенный расход, малая мощность под нагрузкой, токсичный выхлоп.
А там их несколько что ли![]()
Полный привод - бак "двугорбый", т.е. датчиков минимум два, а точнее триСообщение от rummi
Бл..
Ощущаю себя "блондинкой".
Это надоже с такой глупостью так людей напрячь !!!
Датчика три.
Два под сиденьем и один в багажнике ...
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Sonic
Солярки-то залили? Завелся?
неразборчиво
Х.з.![]()
Позвонить должны.
Сейчас с ДУТами разбираются.
Ну вот, а ты боялся, ничего со всяким бывает!!!!!! Я как-то по дороге услышал стук с правого колеса на ямках, потом просто. ну думаю хана шаровой....... ползком добрался до сервиса, стою в очереди и вспоминаю. что день назад менял тормозные колодки.....Так и есть колесо не закрутил
